Avis viabilité financière d'un constructeur?Une explication. (Indre Et Loire)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.295 fois
Pourriez vous m'éclaircir sur la viabilité financière de ce constructeur?
Ce tableau, je l'ai obtenu sur societe.com
Ce constructeur, si nous le choisissons, ne fera t'il pas faillite?
Histoire de savoir ou nous mettons les pieds...
Merci de votre aide!
Voici l'adresse web du Tableau FINANCIER : http://www.societe.com/bilan/lionel-immobilier/381920149201109301.html
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur-de-maisons.php
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Aujourd'hui, ce qui fait couler des boites un peu fragile, ayant des flux financier important, comme un cst, qui va encaisser tes appels de fond d'un côté, et payer les sous traitant de l'autre, c'est le manque de liquidité : une boite qui n'a pas suffisamment de fond de roulement, il suffit qu'une banque dise stop à la ligne de crédit, et tout peu se casser la gueule très vite.
Dans le cas présent, la situation a l'air saine, et la boite existe depuis un certain temps. Ce qui m'inquièterai plus, c'est l'effectif : 2 personnes, ça veut dire en général un commercial et un technique. Qu'est-ce qui se passe si celui qui suit les travaux se casse une jambe ? Et puis la boite n'est pas enregistré comme un constructeur, mais comme un vendeur de bien. C'est pas tout a fait la même chose.
Concernant l'effectif, cela veut dire qu'il travail avec des entreprises extérieurs. Après , est ce que cela a des répercutions du point de vu qu'il soit enregistré en tant que vendeur de bien et non comme constructeur?
Julb37 a écrit:... est ce que cela a des répercutions du point de vu qu'il soit enregistré en tant que vendeur de bien et non comme constructeur?
il ne pourra pas faire de contrat de construction , il n'a pas les garanties pour çà.
D'accord mais dans le coup l'entreprise construit des maisons donc comment peux t il construire ces maisons et ne pas avoir de garantie constructeur?
Je serai moins catégorique qu'Elisa : si la société a plusieurs activités, elle n'est classée que dans une seule catégorie. Donc cela ne veut pas pour autant dire qu'elle n'aura pas toute les assurances.
Je vais tout de meme vérifier si celle-ci a les assurances requises pour la construction! En tous les cas merci à vous deux pour vos réponses!
D'autres commentaires à tous hasard? si quelqu'un si connait qu'il n'hésite surtout pas...Smile
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 16h48
Tout savoir sur la MAP
