Spots LED qui clignotent même branchés directement au compte
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.712 fois
Env. 200 message Toulon (83)
J'ai équipé mon couloir et ma salle a manger de spots led encastrés dans un faux plafond.
Depuis l'installation les spots clignotent plusieurs fois par jours et toujours à une heure fixe (de ce que j'ai pu relever : 19h10, 19h52, 21h53 etc...).
Les spots clignotent quand ils sont allumés (pas de problème de courant induit ou autre lorsqu'ils sont éteints). Cela fait comme si on avait une petite baisse de tension très rapidement 7/8 fois en 1/2 seconde, pause de 2 ou 3 secondes et cela reprend. Le faisant en tout 4 ou 5 fois. Puis plus rien jusqu'au prochain créneau horaire.
J'ai disjoncté tour à tour les différents circuits sans résultat. Ce soir j'ai carrément disjoncté le compteur de la maison et j'ai branché 1 spot directement sur les fils électriques venant du compteur extérieur et encore une fois cela à clignoté. Cela exclu je pense un problème dans le circuit de la maison ou d'un appareil qui serait branché. Ce qui est étonnant c'est la répétition à heure fixe.
Bref je ne vois pas ce qui peut provoquer cela. La maison à environ 38 ans.
Avez-vous des idées ?
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Les spots sont directement alimentés en 220V, ou il y a un, voir plusieurs transfo pour les alimenter. Ce problème est connu avec des spots/transfo de qualité douteuse venant de Chine : ils sont très sensibles à la moindre perturbation réseau. Et notamment, aux trames d'informations EJP, tempo, heure pleine / heure creuse, etc ... Hé oui, ERDF se sert du réseau électrique pour transmettre des informations.
Ce sont des spots directement alimentés en 220 V.
Est-il possible de filtrer les trames ERDF ou autre solution ?
De : Toulon (83)
Dans ce cas, c'est le petit transfo intégré aux leds qui m*rde. En terme de filtrage, a part mettre une capa en // de chaque spot, je vois pas trop de solution.
J'avais essayé dans mes nombreux tests de mettre un condensateur au culot de chaque spot mais cela n'avait pas résolu le clignotement.
De : Toulon (83)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Alors c'est rigolo car je sort d'un post qui parlait de compatibilité electro magnetique.... et a mon avis on est en plein dans le sujet.
Oui ca peut etre du a certain messages en courant porteur, mais ca peut aussi tout betement etre lié a l'allumage ou a l'extinction d'un autre appareil sur le reseau.
Malheureusement pas beaucoup de solution "simples"...
De : Saint Maurice L'exil (38)
Bon je vais faire quelques tests avec des ampoules Led d'autres marques pour en trouver une qui ne soit pas sensible à ce phénomène.
Pour info j'ai branché un spot chez mon voisin et ça a clignoté aussi aux mêmes heures.
De : Toulon (83)
J'ai fais différents tests avec différentes marques (ampoule 220V en GU10) et j'avais toujours le même problème.
Aujourd'hui, j'ai testé une ampoule Led en Gu5.3, c'est à dire en 12V donc couplé avec une alimentation (Mean Well 12 Watts) et là aucun clignotement ! Cela serait donc ma solution pour stopper enfin ces *"*% de clignotements. Par contre il faut que je change l'intégralité de mes ampoules (31 ampoules) et acheté aussi 4 alimentations, donc un coût non négligeable.
Du coup je pensais à un truc par très catholique mais que je vous soumets pour avoir vos avis.
Par exemple dans ma cuisine le montage de mes 8 ampoules Led est étoile, la logique voudrait que je remplace ces 8 ampoules et que je mettre une alim 8 x 4 W = 32 W juste avant le départ en étoile de l'électricité.
Ce à quoi je pensais était de mettre une autre alim 12 => 220 V après l'alim 220 => 12 V pour revenir en 220V mais avec un filtrage du courant qui ne fait plus clignoter mes ampoules, ainsi je n'ai pas à remplacer mes 31 ampoules, juste à acheter 4 alim 220 => 12 V et 4 alim 12V => 220 V. Selon vous cela est-il envisageable, y a t'il des risques ou autre ?
De : Toulon (83)
Env. 200 message Le Puy En Velay (43)
Alors? T'as fait quoi?
De : Le Puy En Velay (43)
Env. 10 message Haute Savoie
Bonsoir, après lecture du post j'ai observé les spots de ma cuisine ou j'ai eu le ressenti de me faire flasher des fois, j'avais mis ça sur le compte des reflets des carreaux en passant (sans allumer la lumière)
Changement de phase (je suis en triphasé) problème contourné temporairement
Dept : Haute Savoie
@Ekinocs : j'ai changé mes ampoules par des GU5.3 + alim et plus de problème.
De : Toulon (83)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 13h56
