Choix de réf d'impression après pose de papier de revêtement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.265 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
1er message, excusez moi je ne connais pas trop les habitudes ici, si je fais une gaffe j'espère que les modos ne vous pas faire une remontrance trop nerveuse.
J'ai tant galéré dans mes travaux chez moi pour avoir un résultat très médiocres (et encore je suis gentil) sur la peinture et l'enduit. J'ai décidé de m'inscrire et voir les témoignages des plus expérimentés que moi me donner de bonnes pistes.
Je refais les peintures dans la cuisine, salle de bain et salle à manger.
L'enduit à été fait au plafond en tout début d'année. Il y avait des fissures un peu partout (maison ancienne + d'un siècle), j'ai rebouché, elle sont réapparues comme des fantômes. J'ai donc appliqué il y a peu un papier en rouleau avec sa colle spéciale pour le plafond et les murs. Vous savez les rouleaux (de 30 m * 1 m) ce truc c'est d'un type de papier carton blanc épais pour cacher les défauts présent et à venir (fissures fantômes).
Cela à été fait depuis quelques jours. Je dois faire une impression. Mais je ne sais pas quoi choisir comme type de peinture.
J'ai récupéré une bonne peinture qui viendra juste après de la zolpan, j'ai eu beaucoup de déboire avec celles de brico pour des précédents travaux...
Je me suis aperçu qu'il y a un ou deux endroit un petit manque de papier de revêtement sur quelques cm, ça fait des crevasses, avec quoi puis-je le boucher: un peu d'enduit? Ca va tenir? J'ai peur à du décollage lorsque je vais passer la peinture d'impression, la peinture de finissions, voir le nettoyage annuel.
A vous lire.
Simono
Dept : Loir Et Cher
Vous n'avez pas besoin d'imprimer ce genre de support, un acrylique dilué à environ 10% suffira.
simono a écrit:Je me suis aperçu qu'il y a un ou deux endroit un petit manque de papier de revêtement sur quelques cm, ça fait des crevasses, avec quoi puis-je le boucher: un peu d'enduit? Ca va
Passez un peu de colle diluée à l'endroit des manques, laissez sécher, enduisez et poncez, et à nouveau une couche de colle avant de peindre.
Dept : Yonne
Merci cépacek
Excusez moi de ne pas avoir donné de réponse plus tôt.
J'ai eu des problèmes de santé, qui m'ont retardé dans mes travaux.
J'ai aussi galéré pour retrouver mon identifiant et mon message.
Bon pour en revenir à nos moutons, j'ai fait comme annoncé, pour l'instant ça a tenu.
Je suis très content.
J'ai fait une 1ere couche de finition (peinture brillante). J'ai vu des défauts que je ne voyais pas avant, donc j'ai repassé de petits coups d'enduit de lissage sur de toutes petites surface (20 à 30 endroits).
Le ponçage de l'enduit à été fait. Que dois-je faire un coup de peinture direct, ou d'abord un coup complet ponçage avec un grain très très fin pour lisser l'aspect de la première couche de finition.
Je souhaite avoir un aspect tendu (lisse). Le rouleau que j'ai me semble être très bien pour le travail. Le vendeur m'a conseillé ce genre de rouleau pour ma peinture, il n'avait pas plus ras comme poils.
Merci à tous de vos conseils
Simono
Ps: j'aime pas trop faire de la pub sur forum mais pour voir référence de la peinture que j'ai. Je ne peux faire autrement. Si le grand modérateur pouvait être sympa et ne pas m'en vouloir. C'est de l'uniq'a l'heau gamme jhordan.
Dept : Loir Et Cher
Oups va falloir que je change le titre de mon post.
Comment?
Dept : Loir Et Cher
En principe, évitez de réenduire directement sur une finition brillante, mais puisque c'est fait, poncez les rebouchages, une couche diluée sur ces rebouchages, ponçage général (léger) de la surface.
En sachant qu'on obtient pas de "vrai" tendu sur ces revêtements.
Dept : Yonne
Le travail a été terminé en début d'année 2013.
Le résultat m'a satisfait. Bon je ne suis pas peintre pro, et je laisse les généraux de la peinture me dire si on peut faire mieux. Je suis ouvert à toutes critiques.
Néanmoins le travail va reprendre un papier (espèce de papier carton qui existe en rouleau que l'on colle pour les raccord d'enduit) se décolle Mad
C'est le proprios d'avant qui ont fait ce travail.
Je vais devoir tout cacher sur le mur.
Ques met t'on comme impression sur de l'enduit de lissage?
Simono
Dept : Loir Et Cher
Eh bien, ça dépend du type de finition envisagée...
Dept : Yonne
Je vais mettre du papier peint, le papier devrai être du type à mettre la colle sur le mur, et non sur le papier.
Cdt
Simono
Dept : Loir Et Cher
Alors une impression acrylique bas de gamme (pas trop bas de gamme quand même) suffira ou, si votre enduit est homogène et bien uni, un simple pré-encollage avec de la colle à papier peint diluée.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Alors une impression acrylique bas de gamme (pas trop bas de gamme quand même) suffira ou, si votre enduit est homogène et bien uni, un simple pré-encollage avec de la colle à papier peint diluée.
Je m'attendais à avoir une solution avec une impression beaucoup plus cher que de la peinture haut de gamme.
Je vais voir dans les autres pièces y'a eu de la peinture de chez brico d..., qu'avait mis l'ancien proprio. Y'a pas de VMC et l'humidé doit jouer énorme aussi pour le décollage des papiers peints d'origine.
Cdt
Simono
Dept : Loir Et Cher
Ah, je n'avais pas capté qu'il s'agissait d'une salle de bains...
Dans ce cas, oubliez le pré-encollage (et encore), mais je maintiens qu'une impression bas de gamme suffira.
Utilisez une bonne colle pour papier intissé, éventuellement additionnée de 10 à 20% de colle acrylique (toile de verre).
Le papier intissé est étanche et l'important est de bien ventiler la pièce après utilisation.
Dept : Yonne
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 06h26
Devis ponçage & peinture
