Precisions sur chainage vertical en zone sismique 3.
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 9.337 fois
7
Env. 10 message Ariege
Citation: Hier soir, j'avais fait un résumé des chainages sismiques : long boulot.
J'envoie. Je vérifie : OK
je reviens ici et...rien.
Mystère de l'informatique.
Ne reste plus qu'à recommencer. Mais il faudra un peu de temps...
ah dommage, ça arrive...
en quel zone tu es, longpoilus, et "l'encadrement des fenêtres est ton idée perso ou c'est ce qui se fait par chez toi?
mince, comment on fait pour mettre un dessein?.. je voulais faire mon kéké avec un croquis sur "paint". tant pis une autre fois.
sinon par ici, dans les règles de l'art, c'est comme j'ai décris précédemment:
Citation: les portes et bais vitrées - chainage de la dalle au plafond, et pour les fenêtres: ferraillage-bétonnage a partir du seuil bas de la fenêtre (80 - 90cm) jusqu'au chainage du plafond
et les plus mefiants font des chainages de la fondation au ceinturage horizontal du plafond pour TOUTES les ouvertures!!! en auto construction bien sur.
à y être!...
Dept : Ariege
Env. 30 message Grenoble (38)
Oui effectivement c'est mon interprétation perso de la psmi ... J'ai fouinné à gauche à droite et personne ne fait la même chose certains pro me regardais meme avec de gros yeux quand je leur parlais de psmi..
Pris par le temps j'ai du faire un choix..
Par chez moi ,région de Grenoble,les plus prévoyant,la majorité des macons,mettent des poteaux de bas en haut mais il y a de tout...quand un met des poteaux aux fenetres il fait des linteaux de 3 m de portee avec des appuis de 20cm et quand les appuis sont ok on a des facades de 10 m sans raidisseur entre les angles...n'etant pas du batiment je pense que ma maison n'est pas parfaite mais je pourrais m'en prendre qu'a moi.
Je pense que si un jour il y a une catastrophe et qu un expert met le nez dans chaque maison on aurait des surprises car aucune maison n'est parfaite de bout en bout..
De : Grenoble (38)
C'est clair. entièrement d'accord.
étant donné que le bâtiment est une "science inexacte", a mon avis restant logique et en s’appuyant sur des règles de base on peut s’approcher du parfait, même si c'est pas ce que je recherche.
Dept : Ariege
Je reprend :
- Le découpage sismique est celui de mai 2011 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&categorieLien=id décret du 22-10-2010
- En fonction de ce découpage, il est défini 5 zones
- Pour les constructions individuelles, seules les zones 3 et 4 pour la France métropolitaine comportent des prescriptions particulières (et la zone 5 pour les dom-tom)
- On ne va parler que des zones 3 et 4. Petit document résumant tout ça : http://catalogue.prim.net/166_la-nouvelle-reglementation-parasismique-applicable-aux-batiments-dont-le-permis-de-constuire-est-depose-a-partir-du-1er-mai-2011.html
- Les règles à appliquer sont les règles PS 92, PS-MI 92 et Eurocode 8. Pour les constructions individuelles, les règles PS-MI, règles forfaitaire ne comportant que peu de calculs, sont particulièrement adaptées.
- L'application des règles commencent dès la conception du projet : position des contreventements, dimensions en plan, en élévation, position des JD etc.
- L'étude des plans de contreventements doit être précise et il doit y avoir un certain nombre de contreventements avec une position précise etc (c'est pourquoi l'étude commence dès la conception du plan).
- Pour l'instant, on ne va parler que du contreventement vertical (les murs) et de leurs chainages. On va donc déterminer un certain nombre de contreventements qui devront avoir des caractéristiques précises en terme de nature de matériaux, épaisseurs et dimensions. Il existe deux sortes de murs : les contreventements proprement dits et les murs "ordinaires".
- Les contreventements : n'ont pas le droit de comporter des ouvertures (à part des ouvertures limitées à 20 cm de diamètre, et encore, pas positionnées n'importe où). Faire 3 m de haut maxi (dans les cas courants). Ils doivent comporter des chainages verticaux aux extrémité plus des chainages intermédiaires espacés de 5 m maxi.
Ces chainages doivent rentrer dans une alvéole de 10 x 10 ou diam. 12 en zone 3 et 12 x 12 ou diam 14 en zone 4. Ils doivent être armés avec 4 HA 10 et des cadres espacés min [25 cm; dimension de la section béton) en zone 3. Pour la zone 4,ils doivent être armés avec 4 HA 12 et des cadres espacés min [25 cm; dimension de la section béton) en zone 3. Distance mini d'axe à axe des armatures longitudinales : 5 cm.
Les chainages intermédiaires peuvent ne comporter que deux barres (2 HA 14 en zone 3, 2 HA 16 en zone 4)
Le recouvrement des barres est de 50 diamètre minimum. Ces chainages doivent être ancrés sous le chainage bas en cas de plancher > 1,20 m mesuré de la sous-face du plancher et ce chainage. Si < 1,20 m (cas courant des VS), ils doivent être ancrés par retour d'équerre sous l'axe du chainage bas (en principe dans la semelle. C'est pourquoi ça pose problème en cas d'oubli d'attentes et scellement chimique qui ne peux pas respecter cette prescription !
- Les murs "ordinaires" :
Ils doivent posséder obligatoirement des chainages sismiques aux extrémités (pas de bord libre !) et des chainages intermédiaires tous les 5 m maxi.
Ces chainages sont armés comme pour les plans de contreventement verticaux.
Les ouvertures :
Si dimension < 60 cm, pas de renforts. Pour les autres, si hauteur de l'ouverture < 1,80 m, encadrement béton armé (ou, avec des conditions restrictives, précadre acier soudé ou bois). Pour les encadrements en béton : 2 HA 10 en zone 3, 2 HA 12 en zone 4. Epaisseur du béton : 5 fois le diamètre des barres avec un minimum de 4 cm. Ancrages par retours d'équerre dans les angles. Il n'est pas nécessaire de les faire partir du plancher : un encadrement suffit.
Si hauteur > 1,80 m, chainages verticaux de chaque coté de l'ouverture (comme pour les plans de contreventement) ancrés dans les plancher bas et hauts.
Attention aux jonctions d'angle à 90 ° des chainages horizontaux (primordial) : de préférence, liaison par U dans chaque sens (et pas par équerres !)
Là, ce n'est qu'un résumé (très) partiel de l'ensemble des règles.
Tout ça est décrit dans les règles PS-MI 92
Déjà, comprendre comment fonctionne un système de contreventement sismique évite de faire de grosses bêtises.
J’espère ne pas avoir écrit de grosses bêtises car il n'est pas facile de penser à tout en restant dans l'essentiel.
Dept : Eure
Env. 30 message Calvados
Citation: Je reprend : ...
Yop, changement aussi du lien pour chaînage parasismique zone 3 :
http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/18/chainages-parasismiques-zone3.pdf
Dept : Calvados
Et bien encore une fois merci pour toute ces précisions,
Mais il y a juste une chose que je ne comprend pas ,c'est la différence entre un mur de contreventement et un mur ordinaire hors mis le fait qu'on ne peut pas faire d'ouverture sur un mur de contreventement .
Dans quel cas doit on obligatoirement faire un mur de contreventement ?
Pour moi le contreventement c'etait juste l'osb sur un mur en ossature bois... Oups....lol ..!
Merci d'avance
De : Grenoble (38)
en voila un résumé on ne peut pas plus complet... les liens sont intéressants également..
du coup, avec le nouveau Moto Revue arrivé aujourd’hui j'ai des truc à bouquiner ce soir!!!
encore merci
et à bentot
Dept : Ariege
Pour ceux comme moi cherchent à comprendre le "contreventement" ce lien peut être utile:
http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/Fiche_chantier_04_-_Guadeloupe.pdf
Dept : Ariege
Ce dernier document est bien car il explique le fonctionnement (et la raison !) des contreventements. Même si il concerne que les antilles (zone 5) beaucoup plus méchante que la métropole. Ce sont les règles CPMI.
Dept : Eure
@ longpoilus : on peut parfaitement faire des pans de contreventement avec OSB et Ossature bois. Ce sujet est d'ailleurs traité dans les règles PS-MI
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h31
7
