Gestionnaire électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.679 fois
Env. 10 message Choisi Leroy (94)
Bonjour, je suis à la recherche d'un petit coup de pouce mentale.
j'ai un gestionnaire fil pilote delta dore 510 une zone a l’intérieur de la maison et raccorder à un delesteur gp 500 dans le coffret tableau Electrique.
L'écran de mon gestionnaire est devenu illisible, j'ai voulu le remplacer.
delta dore m'a fait savoir que cela ne se fesais plus, et il était remplacer par la tybox.
seulement, le gestionnaire tybox n'est pas vendu sans le delesteur soit 350 euros ht avec delesteur.
ma question est la suivante : si je trouve un gestionnaire d’énergie d'une autre marque est ce que je pourrai le mettre a la place mon delta dore, sans changer le delesteur
merci pour vos réponse cordialement bruno
De : Choisi Leroy (94)
Malheureusement, je crois que ne crois pas qu'il y ait de protocole strandard pour ce type d'échange.
Donc il faut du matériel de la marque et comme cela ne se fait plus, pas vraiment de solution que de changer l'ensemble à moins d'en trouver d'occasion.
De toute façon le GP500, ce n'est pas uniquement un délesteur, il "fabrique" en plus les 6 ordres des radiateurs en fonction de ce qui est gérer par le DRIVER, il récupére la téléinfo et la retransmet au Driver...
Carminas
Dept : Cantal
Merci, pour les infos mon gestionnaire a fil pilote ne pilote qu'une zone de radiateur
je pensais que le principe restais le même .
cela je le retrouve sur un gestionnaire une zone de la marque atlantique en 220 volts.
C'est l'identique ce que fait le delta dore 510: confort, confort -1 degré, réduit de nuit , vacance, hors gel et arrêt.
cela revient à remplacer une voiture de 2 ans sous le prétexte que les pneus avant ne se font plus, alors que la plus part des marques travaillent avec le même fabricant
L'amour de l'argent !!
Merci, de m'avoir répondu je te souhaite une semaine agréable;
je garde la foi, peu être qui c'est si quelqu'un serait trouver dans le même de figure, et aurais trouver le machin qui va bien
Avec ce que vous décrivez, il manque juste la fonction délestage.
Voir si vous en avez besoin...
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci de votre message, je ne vous remercierez pas assez, sur le delta dore gestionnaire 510, c'est un boitier semblable a un thermostat ambiance programmable, je l'ai ouvert il est raccorder avec deux fils, il n'y a pas de pile et est raccorder sur le bus du delesteur
et le delesteur gp 500 lui est raccorder au tableau électrique et dessus est raccorder le contacteur du ballon eau chaude et les fils pilotes+ alimentation en 220 volt pour le delesteur
Je crois bien que vous avez raison, je vais passer a la casserole, bien pour le prix je vais essayer de trouver une marque moins cher avec le même fonctionnement, avec delesteur complet +gestionnaire, dans tous les cas je tiens à vous remerciez pour votre aide qui est très efficace, plein de bonne chose a vous et toute votre famille cordialement Bruno
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h02
