Conseil pour implantation Puit canadien
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.547 fois
Photographe Env. 70 message Ain
On m'avait dit, vas-y un puit canadien c'est simple! Voui... plus je lis les posts, plus je me pose de questions...... pfiou
Alors voila, je cogite sur mon futur puit et suis preneur de critiques car novice dans cette matère.
Merci d'avance à vous qui pourrait peut-être m'éclairer.
Alors voici mon projet:
Maison PP 130m2 hab+garage
chauffage elec au sol dans salon/salle à manger.
Puit:
entre 25 et 30m de tuyaux TPC160 en double ds la même tranché ou alors un seul TPC de 200 en simple.
Une pente inversée, donc récup des condensats à l'entrée.
Arrivée de l'air via le garage puis traversée de la cloison par le haut en direction de la grande piece à vivre. Je souhaite trouver un bouche d'extration que je pourrais diriger vers le couloir des chbres si necessaire. Dans le futur je n'exclue pas d'étudier une desserte des pieces par les combles si cela est viable. C'est donc pour cela que j'ai choisi le garage pour l'arrivée d'air (si besoin de faire un conduit).
Bien sûr cela permet aussi de faire sortir l'air dans le garage pendant la mi saison pour ne pas refroidir inutilement.
Je ne suis pas sûr que je sois bien clair dans mes explications alors
voici un croquis:
Question: Emplacement d'arrivée efficace ou vraiment mal placée?
[/img]
Dept : Ain
Bonsoir .,
En fait, le schéma actuel c'est juste pour m'assurer de l'arrivée du ou des tuyaux ds la maison et pouvoir évoluer par la suite.
Donc dans un 1er temps, il n'y aura que l'entrée d'air à coté de l'entrée en direction de la grande piece. A terme, je souhaite faire une répartition ds les différentes pièces à partir des comples.
Question: l'arrivée d'air par le plafond est-ce jouable?
Le fait que le tuyaux arrive dans le garage c'est pour éventuellement détourner l'air dans le garage ou les combles en automne ou au printemps.
Je suis d'accord avec toi que pour l'instant si je dirige le flux ds le couloir des chambres c'est la VMC de la salle de bain qui risque de tout aspirer et donc pas de gain.
J'ai pas compris ce que tu voulais dire pour les 2 tuyaux.
Huh
Dept : Ain
bonsoir,
2 tuyaux c'est ce que tu as proposé :
Citation: TPC160 en double ds la même tranché
plutot qu'un seul car la longeur (25-30m) est un peu juste pour une efficacité optimale.
2 tuyaux dans la même tranchée : penser à les écarter l'un de l'autre (ne pas les poser l'un contre l'autre dans la tranchée.
Citation: c'est pour éventuellement détourner l'air dans le garage
mon avis : tu t'embêtes bien, fais une tite Recherche et tu verras qu'un by-pass sera aussi simple pour couper l'arrivée d'air quand tu n'en veux pas Wink
ok pour le doublement des tuyaux en 160 ça ça roule!
Maintenant je vais voir pour le by pass, j'avais lu des posts et voulais simplifier. Merci Elisa
., comment fais-tu le calcul des 1200kwh = 10% du chauffage.
Pour l'arrivée d'air dans les chambres ça va être difficile de faire autrement que par le plafond sans faire de "tuyauterie" apparente vu que c'est du plein pied d'ailleurs voici à quoi cela ressemble:
Dept : Ain
ahhh merci c'est la donnée qui me manquait pour comprendre un peu + de l'intérêt de la chose. En fait j'ai fait qq tests sur GAEA et je tombe suivant les soluces entre 1000 et 1400kwh. Mais bon c'est en supposant aussi que l'arrivée soit efficace.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h45
Devis VMC / VMC double flux
