[Résolu] espace entre four et tiroir
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.019 fois
Env. 10 message Paris
Je suis en train de monter une cuisine ikea abstrakt blanc et en montant le four et son tiroir pour meuble bas, je constate un espace de plus de deux cm entre le four et le tiroir.
Mes questions sont :
- est-ce normal d'avoir autant d'espace ?
- faut-il changer la façade du tiroir ?
- ou puis-je redescendre le four pour combler l'espace ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
Dept : Paris
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Salut,
Ton four est trop collé à ton plan de travail, descend le un peu.
Ensuite, tu as un réglage pour régler en hauteur la façade de ton tiroir...tu pourras un peu jouer là dessus.
Petite question, es-tu sur d'avoir mis la façade dans le bon sens?
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 200 message Moselle
Sous le four il y a une sorte de réglette brune qu'il faut tirer vers le bas.
Dept : Moselle
Citation: Ton four est trop collé à ton plan de travail, descend le un peu.
Je l'ai légèrement descendu mais j'ai toujours un léger espace... que j'ai remarqué d'ailleurs sur le catalogue ikéa, je pense que ça doit être normal avec ce four et cette finition !
Et oui j'ai bien mis la façade du tiroir dans le bon sens, sinon le décalage serait encore plus grand.
Citation: Sous le four il y a une sorte de réglette brune qu'il faut tirer vers le bas
En revanche, chez moi je n'ai pas de réglette...
Merci en tout cas et bonne soirée !
Dept : Paris
est-ce bien la bonne façade de tiroir ?
Quelle est la marque et la référence du four ?
Le four est un ikea, framtid ov9 et la façade du tiroir est une abstrakt fin face 60x9.4 Brillant Blanc...
Dept : Paris
Sur la photo il semblerai que ce soit le four qui impose cet espace: prise d'air ou ventilation?
De : à La Retraite (82)
Oui c'est ce que je me suis dit au final, ça doit être pour la prise d'air...
Ayant rabaissé le four d'un centimètre par rapport à la photo de mon post initial c'est moins gênant même si un espace conséquent est toujours présent !
Dept : Paris
La façade tiroir existe en 2 dimensions (me suis fait avoir une fois) http://www.ikea.com/fr/fr/ca[...]s/80067572/
En cache depuis hier à 15h54
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
