Prise extérioeure ,disjoncteur edf obligatoire pour consuel?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.684 fois
Env. 60 message Var
Bonjour, je me pose 2 questions avant le passage du consuel
- les prises extérieures doivent elles être placé c'est a dire boitiers d'encastrements + appareillage ou bien comme pour les lumières extérieures une boite étanche suffit ?
- doit on obligatoirement avoir le disjoncteur 500mA et le compteur pour le consuel ?
- les câbles tv et RJ 45 doivent ils être branchés au niveau des prises ?
merci d'avance
jujube13
Dept : Var
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Il y a 5 fois le meme post !!! faut pas s'ennerver.
Y a trois questions, pas deux ... Happy
Pour les RJ45, et les coax. non, il ne verifiera pas. Ceci dit, si vous avez tiré les cable et que vous avez les appareillage, pourquoi ne pas les brancher... ?
Pour les prises exterieures, je pense qu'il vaut mieux les brancher... meme si je crois pas que les attentes en boites etanches soient interdites, ca risque de lui faire poser des questions (donne l'impression que l'installation est finie a l'arrache)...
Le principe c'est de faire ne sorte que le consuel ne se pose pas de questions (si les prises ne sont pas branchées, les cables RJ45 pendouillent... etc, forcement il risque de se dire que si ca n'est pas fini proprement il risque d'y avoir d'autres points pas terminés proprement...)
Pour la partie Compteur / Disjoncteur 500 mA, c'est a confirmé mais je pense pas qu'il regarde : en fait suivant les cas ca peut etre EDF qui fournissent et viennent te poser ca en meme temps que faire l'ouverture de ligne... et comme il faut le consuel pour faire la mise en service, je suppose que le consuel regarde seulement ce qu'il y a "après", c'est a dire a partir du 30mA.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Env. 60 message Var
Merci de votre réponse
désolé pour les doublons du post je voulais le mettre dans consuel mais je ne cochait pas la case consuelCrying
oui j'ai les câbles pour les rj et la TV c'est le temps qui me manque!!!!pas sur place 250 km a faire a chaque fois.
le consuel passe mercredi et c’était ces points qui me gênaient.
du coup je vais sceller les boites et fixer les boitiers plexo.
pour edf effectivement c'est eux qui fournissent le compteur et le disjoncteur et seulement quand j'aurais le consuel donc.....
voila donc je vais me mettre au boulot pour finir tout cela
ah oui autres question les DCL doivent avoir des ampoules ou vide avec le connecteurs DCL ?
jujube13
Dept : Var
jujube13 a écrit:Merci de votre réponse
jujube13
DCL meme sans ampoule c'est ok ce qu'il ne faut surtout pas c'est des douilles qui pendouillent sans DCL.
Env. 60 message Var
Ok parfait
y plus qu'a!!!
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h24
