Tirer une ligne vers ma grange
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.374 fois
Env. 60 message Talence (33)
Bonjour, je suis toujours dans les travaux dans ma grange pour y faire mon atelier de poterie. Il faut que je fasse tirer une ligne du compteur vers ma grange pour brancher mes fours. j'ai contacté un electricien aujourd'hui qui va venir jeudi et d'ores et déjà je me pose des questions sur quelques pistes qu'il m'a données. J'ai 60 a disponibles sur ma ligne et dans mon atelier actuel mon four le plus puissant qui prend maxi 10000 w marche très bien, mais je n'ai que mon atelier.
Ici, j'aurai en plus la maison, avec un frigo, un ballon d'eau chaude et un poêle à granulés.
Lui me suggère de passer en triphasé, 3 x 40.
Outre le fait que j'ai tout mon matériel en monophasé actuellement, je me demande aussi si l'abonnement en triphasé est plus cher, je ne suis pas arrivée à voir les tarifs sur l'espace client edf. Je vais bien sûr téléphoner au service client, mais j'aimerais savoir si quelqu'un peut me conseiller. Merci beaucoup de votre réponse. Nat
De : Talence (33)
à puissance égale les tarifs sont égaux
et ton four de 10kW doit surement pouvoir se brancher en tri 400V.
le reste du matériel fonctionnera toujours en mono sur ce même abonnement
Le plus que vous pouvez avoir en mono c'est 12kVA soit environ 14kW.
La consommation du frigo et du poele à granulé est négligeable.
Celle du chauffe-eau non, mais vous pouvez tout à fait utiliser un délesteur qui coupera automatiquement le chauffe-eau lorsque vous avoisnerez les 14kW.
Le mono est donc peut être jouable et il a l'avantage de vous apportez plus de souplesse et de simplification d'utilisation.
Mais il faut faire un bilan complet de votre installation et de ses gros consommateurs.
Votre électricien sur place saura sans doute vous conseiller correctement.
A puissance égale, l'abonnement en tri est identique à celui en mono.
Mais on est souvent obligé de souscrire une puissance supérieure en tri pour éviter les disjonctions fréquntes (la puissance étant répartie sur 3 phase).
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse. Oui moi aussi je pense que le monophasé doit pouvoir passer. Depuis j'ai vu qu'un de mes voisiins qui a le même genre de matériel est en monophasé 60 ampères, donc il n'y a pas de raison que chez moi ça ne puisse pas aller, même si je suis plus loin de la ligne (je ne sais pas si cela a une incidence).
Le délesteur, j'avais déjà vu ça sur ce forum, il faut que j'en reparle à l'electricien. 3 x 40 ça correspond à quel abonnement en triphasé ? Merci encore de vos répoonses
De : Talence (33)
Si la distance est importante avec 60A, il faudra augmenter la section du câble de liaison pour limiter la chute de tension.
3x40A c'est un abonnement 24kVA triphasé soit environ 27kW
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup. Je reviens de ma maison et j'ai vu un electricien qui va me tirer une ligne de l'extérieur et je vais rester en monophasé. Pourvu que ça marche. Merci encore
De : Talence (33)
En cache depuis aujourd'hui à 03h28
