Quoi mettre sous ma terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.159 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je réfléchis à ma terrasse.....
La maison etant un peu surelevée par rapport au terrain de base, à la fin de la construction, le terrassier m'avait égalisé les terres et en avait ramené un peu pres de la maison..
Donc la situation:
J'ai un sol (assez argileux) à 30 cm en dessous de la partie inférieure de mes seuils de baie..
Une couche de terre assez meuble (ramenée apres reception) qui comble à peu pres ces 30cm...
Quelle est la meilleure solution pour ma terrasse?:
1) Décaisser de la surface totale de la terrasse pour arriver au sol dur, puis mettre une couche de gravas, tasser....et terminer par couler la dalle
2) Ne pas décaisser...et réaliser des plots en béton en appui sur le sol dur puis couler la dalle en appui sur ces plots...
Question: est ce que ca se tasse par la suite sous la terrasse et les consequences?
Si vous avez d'autres solutions ou des commentaires je suis preneur....
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Ah...j'oubliais...qu'il fallait peut etre que je fasse des fondations...
Alors.....
1) décaissement total de mes 30cm de terre
2) Fondations
3) 15cm de gravats
4) 15cm de ciment fibré..ou treilli?
C mieux?
Dans ce cas, de quelles dimensions les fondations....?
Je vois bien les fondations au bord de la terrasse mais je vois pas trop pour celle contre le mur de la maison....car risque de tomber sur celle de la maison...non?
bonsoir
attention je ne suis pas sur place et je peux me vautrer.
Si tu es presse, il te faut helas decaper les 30 cm de terre meuble.
Ensuite une petite fondation tout autour de la terrasse a -20 par rapport au sol naturel.
Au ras de celle de ta maison le long du mur.
Tu monte tes parpaings qui vont te servir de cofrage, le dernier rang avec des planelles
Ensuite tu damme l'interieure, des galets ou du tout venant bien damme sur 15 cm et 15 cm de dalle avec treillis qui repose sur les aglos et vibre avec une aiguille a beton, en faisant bien les joints de dilatation.
Si la terrasse est au sud tu peux passer des tuyaux PVc dans les galets pour recuperer de la chaleur pour ton garage par exemple.
Ce n'est qu'une proposition de realisation a distance, je ne suis pas sur place, et je peux me tromper.
Dans tous les cas n'acroche rien a ta maison, n'essaye pas de solidariser la dalle de ta terrasse et ta maison
En fait, pour l'instant je m'oriente un peu dans cette direction..
Mais j'ai du mal à voir comment faire la fondation au bord de la maison.
N'y a t il pas un risque de tomber sur les fondations de la maison et meme si ce n'etait pas le cas, le fait de faire une autre fondation un peu au dessus ....
cela ne risque t il pas de surcharger celle de la maison?
Je n'ai pas tres bien compris l'avantage des tuyaux PVC....J'aurai 2 terrasses...1 orientée nord est...et l'autre sud ouest
Si je passe sous la sud ouest je risque de récuperer de la chaleur en plein été.........et en general on recherche un peu de frais...non?
bonsoir
certe qd tu vas creuser pour tes fondations tu vas un peu decaisser le cote lateral de ta maison, mais sur 20 cm de profondeur ce n'est pas grave.
Il sufit de mettre un ventilateur thermostate a la sortie du PVC, si c'est en ete tu coupe le ventilo ou si il fait plus chaud dans le garage que dans le tuyaux.
En fait le systus doit se comporter en hiver comme un puits canadien sous terrasse.
Donc, concernant la rangée de parpaings proche des fondations de la maison......je mets ces parpaings en appui sur ma facade? Entre lesquels j'intercalle 1cm de polystirene?
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 05h40
