Trop chaud dans la maison
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.426 fois
Env. 20 message Finistere
nous avons une maison neuve de 170m2 habitable.
Maison totalement fermée au Nord et une fenêtre à l'est., grandes ouvertures au sud et à l'ouest, maison située dans le Finistère sud.
Construction: parpaing, laine de roche, placo assez épais., toit plat
PAC air /eau AIRMAT.
le problème: on crève de chaud! nous avons beau demander 17 au thermostat général situé dans la pièce principale , la plus ensoleillé, l'eau du plancher est à 28°C, sachant que ce weekend on avait 9 le matin et 14 l'après midi à l’extérieur.
C'est une PAC réversible mais je n'ai pas envie d'utiliser la fonction clim, surtout en plein hiver cela me parait délirant.
Si j'ouvre trop les fenetres la pAC se met en marche...l'installeur nous a fait une mini mini présentation de la machine, et on ne voit pas comment résoudre le problème si ce n'est en fermant les volets?
si quelqu'un connait ce problème merci d'avance de votre aide.
si il manque des indications n'hésitez pas à m'en faire part
chez moi, je n'ai pas encore allumé le chauffage donc pas de pb de surchauffe Laugh j'ai 17-18° naturellement.
9° le matin et 14° l'après-midi à l'extérieur ok, et dans la maison ?
"grandes ouvertures à l'ouest " ceci explique cela ... mais ce n'est pas un scoop
Env. 100 message Holling (57)
Arf.... les réglages de PAC... Il faudrait peut etre jouer sur la courbe de chauffe de ta PAC.
Qu'elle est la température minimal constaté depuis que tu la consigne à 17°C?
Car ta pompe à chaleur chauffe peut etre trop vite par rapport à l'inertie que tu as, en gros, elle ne tient peut etre pas compte du temps entre la chauffe du sol et la chauffe de l'air ambiant, du coup quand elle coupe, la température du sol est largement supèrieur à la consigne, ce qui fait que ca continue a chauffer. TU saisi?
En attendant, je couperai la pompe a chaleur a ta place.
Par contre, que ton plancher soit a 28 c'est normal, la température de mon plancher chauffant varie entre 35 et 21 °c.
Je suis maçon, plombier, maître d'oeuvre, terrassier, couvreur, peintre,etc, bref.... J'ai auto-construit....
De : Holling (57)
Le temperature minimal affichée a été de 21°C.
l'installateur m'a dit de ne jamais couper la pompe, elle est faite pour être en permanence sous tension, à priori cela perturberait son système d'entretien programmé, et consommerai davantage.
"grand ouverture" oui c'est un cliché, je le sais bien, mais cela est il le seul responsable? c'est de cela que j'aimerais m'assurer.
Combien faisait il dans la pièce hier...autour de 25°C
quelques précisions:
la maison est sur deux niveaux, elle est semi enterrée d'environ 1.20m. Les chambres sont en sous sol, et il faisait moins chaud en bas mais tout meme autour de 21/22. et là pas de grandes ouvertures
Hum.... je penche de plus en plus vers la courbe de la pompe, mais là faut rentrer dans les réglages.....
De : Holling (57)
Le capteur de température qui met régule ta PAC est situé ou? à l'etage ou au au sous sol?
De : Holling (57)
Ok misterCharly, je dois donc appeler l'installeur.
je ne voulais pas le déranger pour rien, mais si c'est une histoire de réglage je ne pourrais pas y faire grand chose
mistercharly a écrit:Le capteur de température qui met régule ta PAC est situé ou? à l'etage ou au au sous sol?
le boitier de controle general est dans la pièce de vie , donc en haut dans la pièce la plus ensoleillée
Ah ben alors je ne vois que ca...
Après je ne suis pas un spécialiste... Mais je ne vois pas ce que tu pourrai faire de plus que d'appeler l'installateur.
N'oublie pas que toutes chauffe inutile est tout de payé à edfWink, donc ne traine pas trop
De : Holling (57)
Env. 700 message Loire Atlantique
Le thermostat intérieur de consigne ne doit pas etre placé a la verticale des pieces les plus chaudes.
Il doit etre installé dans la pièce la plus froide, loin de toute source de chaleur.
La consigne de chauffage peux etre etteint quand vous le souhaitez.
La PAC aussi peu etre stoppé electriquement.
Il y a seulement une chose importante
le module extérieur doit etre mis sous tension 24 à 48 heure avant la mise sous tension du groupe intérieur.
pour faire son cycle de chauffe , graissage etc...
Ne jamais mettre sous tension un bloc extérieur hors tension depuis longtemp et remettre le module interieur sous tension pour une demande d'ECS ou chauffage.
il faut respecter impérativement la chauffe du module extérieur...
Voila et dans ce cas aucun problemme pour tout stopper.
run4 a écrit:Le thermostat intérieur de consigne ne doit pas etre placé a la verticale des pieces les plus chaudes.
merci pour votre intervention, je crois que le mieux est de faire venir le chauffagiste, car on ne sait pas comment eteindre la consigne de chauffe..on a aucun document en notre possession.
Dans chaque colisage de la pac (module interieur et extérieur)
est donné par le fabriquant un livre de d'information technique, y compris pour le thermostat d'ambiance.
Moi je le laisse a tous mes clients, reclamz tous ces documents a votre installateur cela peu servir pour affiner les réglages.
L'installateur va renseigner des donnée moyenne conseillée par le constructeur.
A vous de jouer sur certain reglages....pour obtenir ce que vous souhaitez.
Par contre je suis étonné qu'il faille allumer la pac 24 h au moins avant le module interieur.... Chez moi le chauffagiste a tout mis en route en meme temps. En meme temps, quand je vois le boulot qu'ils ont fait.... Dry
De : Holling (57)
La mise sous tension du module extérieur est a réaliser au minimum 24h avant.
en cas de non respect de cela, on risque des dégradations, et des problemes de garantie.
Votre installateur à pris un risque, le module n'a pas le temps de monter tranquillement en temperature, la partie graissage n'est pas en temperature n'a pas le temps de se réaliser, etc...
pour mon installation perso (Daikin HT) j'ai meme laissé la mise en temperature pendant 3 jours avant la mise en service
C'est surtout donc pour la montée en température de la bete alors. Une fois qu'elle est chaude ce n'est pas grave (genre coupure de courant, etc).
Mais si le module interieur n'est pas enclenché, est ce que la PAC fontionne quand meme?
De : Holling (57)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h00
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
