Charpente à mettre en place pour mettre des PST
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.500 fois
Env. 20 message Puy De Dome
je souhaite mettre des plaques sous toitures Eternit. J'ai regardé les préconisations de montage et ils disent qu'il ne faut pas de chevron. En gros, il faut des pannes tous les 1m40 afin que les plaques soient fixées dans les pannes.
Quand je regarde les rénovations autour de chez moi, la plupart des plaques sont fixées dans la volige (volige qui est posée sur les chevrons + pannes).
Si je suis la notice d eternit, il faudrait que ma volige soient fixées dans le sens de la pente et que chaque planche fasse 1m40 de long. Je trouve ça un peu curieux.
Qu en pensez vous?
Dept : Puy De Dome
ben moi j'en pense que vous ne posiez pas de volige et que vous disposiez vos pannes comme préconnisé par le fabricant de PST....
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic..
bonjour ludovic,
la charpente va etre visible. C est pourquoi je voulais mettre de la volige.
Dept : Puy De Dome
Aaaaah ben si vous ne dites pas tout, je ne peux que répondre à coté d'la plaque si je puis dire....
alors oui de la volige pour cacher pourquoi pas, mais quand à les tailler à 140 pour des plaques de 165, aucune utilité pour moi.... euuuh l'entre axe de panne est à 145 et non 140...
kauffmann ludovic a écrit:Aaaaah ben si vous ne dites pas tout, je ne peux que répondre à coté d'la plaque si je puis dire....
oui, désolé
En effet, c est 145 l entre axe. Ca me parait enorme, mais bon; s ils le disent, c est que ça doit etre vrai. Sinon, j ai une autre question, la premiere panne, je la met très proche du premier mur, ou à 145? En d autres termes, la premiere plaque repose sur 2 pannes, ou sur une panne + le mur?
merci!
Dept : Puy De Dome
Ben là je sais pas, tout dépend de l'épaisseur du mur et de la sortie.. voir le type de finition que vous désirez en façade...? avec ou sans génoise..!!!
mon projet avance. Je suis parti sur des plaques onduline flexoutuile. Dans mon projet, je fais la couverture d'une terrasse.
Donc la charpente sera visible. J'ai choisi flexoutuile, car c est plus simple dans projet; je vais mettre une charpente tradi (avec volige et chevron) et apres les plaques flexoutuile.
Je n ai pas choisi les plaques eternit car :
1 - Cela oblige à mettre les pannes et non les chevrons. En gros, les plaques deviennent apparentes
2 - Je pense que c est plus difficile à mettre en oeuvre (plus lourd, moins souple)
3- On peut marcher sur la charpente; alors qu avec des PST, la mise en oeuvre est difficile....
Quelqu'un aurait des conseils pour la mise en oeuvre des plaques flexoutuiles? Faut il couper les angles? Qu est ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas fissurer les plaques?
Mon toit n est pas rectangulaire, j ai le coté gauche qui perd un metre. Je vais devoir couper les plaques en diagonales. Cela se fait sans probleme?
MEs murs font 50 cm de larges, je pensais mettre les plaques à 10cm du bord (bord gauche et droite) et fixer des tuiles canales avec de la chaux. Qu en pensez vous?
merci beaucoup
Dept : Puy De Dome
vous savez que les plaques en fléxoutuile sont une sous toiture....? et qu'il faut reposer des tuiles en courant couvert par dessus.... vous le savez..?
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
