Couper du carrelage en 80x80
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 34.542 fois
8
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Salut à tous !
Voila, j'ai fini la pose de mes carreaux 80x80 !
J'ai loué une carrelette pour carreaux d'un mètre. 21€ le week end. Tout c'est bien passé.
Voici le résultat :
Coupe des carreaux
Lors de la coupe
Plan de travail
Une fois fini.
Reste plus que le reste pour finir ma cuisine !
De : Bosgouet (27)
Très beau résultat , rien à voir avec mon ex plan de travail carrelé en carreaux de 5cm... Laugh (sisi vous savez, le beige qui allait avec les cuisines rustiques)
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Le rendu est chouette !
Post des toitures végétalisées : http://www.forumconstruire.c[...]etalisation
De : A Coté D'amboise (37)
Merci. D'autres photos sur mon récit.
Si ca peut donner des idées à d'autre. L'effet est assez moderne avec le carrelage polis
De : Bosgouet (27)
Bloggeur Env. 100 message Tarn
Est-il possible de nous donner une idée du prix de ce carrelage ?
Dept : Tarn
35,88€ HT /m²
Acheter ici : http://www.carrelagesmoinsch[...]-p-253.html
Je l'ai commandé directement sur le magasin d'Evreux.
De : Bosgouet (27)
arnaudperfect a écrit:35,88€ HT /m²
Merci de l'info.
Dept : Tarn
Env. 300 message Var
Je vais avoir globalement les mêmes travaux que toi à effectuer (vu que mon carreleur ne se presse pas pour venir travailler...)
Chez moi, il s'agit de carreaux en grès cérame de 120x120 en 12mm d'épaisseur... Je vais utiliser les mêmes profilés Schluter que toi.
Peux-tu me donner des conseils sur la découpe des carreaux et des profilés, l'encollage, et les joints (épaisseur, produit)?
Merci pour ton aide.
Dept : Var
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Bon sang, 120x120 mais ou s'arrêteront-ils ?
Sinon le rendu du plan de travail d'arnaudperfect est magnifique, félicitations W00t
De : Anceaumeville (76)
Salut,
Alors pour commencer, il te faut un plan de travail de 38 mm d'épaisseur pour que le profilé Schulter soit compatible.
Pour commencer, j'ai préparé la coupe des profilés à l'aide d'une scie à onglet manuelle et une lame à très petites dents :
Cela se coupe très bien ! Il faut prendre son temps pour les mesures et pour le sciage.
Puis, j'ai appliqué sur le plan de travail un primaire d’adhérence de type "Weber.prim AD".
Ensuite, j'ai disposé mes carreaux et fait la coupe de certains. Pour la coupe j'ai suivi les conseils de Guillweb :
J'ai utilisé une carrelette manuelle de qualité (location, 21€ TTC/jour) :
J'ai bien callé le carreau lors du rayage, puis enlevé les cales lors de la casse. Il faut y aller d'un coup franc (faire un test au préalable ). J'ai même réussi à couper des morceaux de 3/4 cm la largeur sur 80 cm de longueur !
Pour la coupe d'angle (crédences sous la fenêtre notamment), obligé d'utiliser une carrelette électrique. Le problème est que la coupe est moins nette qu'à la carrelette manuelle . Il y a des petits éclats d'émail, mais rien de grave.
Pour la coupe de l'évier et plaque induction, j'ai utilisé une disqueuse. Il y a des éclats d'émail, mais les éclats étant cachés par le recouvrement des éléments à encastrer, cela n'est pas un problème.
Lors des mesures pour les coupes, bien prendre en compte l’épaisseur des joints. Dans mon cas, j’ai fait des joints de 1 mm.
Passe ensuite l’étape de l’encollage. Pour cela j’ai utilisé (ma colle préférée !!! ) de la "Weber.Col flex" en double encollage. J’ai utilisé la même colle pour la crédence en double encollage (ça tiens très/trop bien ! ).
Après une journée de séchage, j’ai jointé mes carreaux avec "Weber.joint pâte". J’avais lu sur internet qu’il était recommandé de jointer avec du joint époxy (120€ HT les 5 kg). Le vendeur de P.Point m’a déconseillé d’utiliser ce produit, car très cher et je n'ai pas l’utilité d’un tel produit pour un plan de travail, il m’a donc recommandé le joint que j’ai utilisé qui était plus recommandé. Sur la surface des carreaux il y avait une matière huileuse d’appliquée. Je pense que cela était fait pour la protection du carreau lors de la pose et effectivement, lors du jointage, l’excédent était très facile à nettoyer.
Après le jointage, place au nettoyage puis pour finir faire les joints de finition. Joins silicone transparent pour l’évier, joint silicone blanc pour les angles et joint acrylique pour la jonction entre la crédence et le placo.
Voila, vous savez tout !
De : Bosgouet (27)
Merci bcp pour ces explications détaillées qui confirment les idées que j'avais en tête...
Oui, j'ai déjà le plan de travail hydrofuge en 38mm posé.
Je ne pensais pas qu'une scie comme celle-ci pouvait servir pour l'alu... Je pensais plutôt à une boite à onglet + scie à métaux, ou disqueuse avec disque spécial (pour éviter la coloration de l'alu).
Les coupes sont-elles bien nettes ?
Pour les joints, je me tâtais entre du joint alimentaire ou de l'epoxy... Mais j'ai l'impression que l'epoxy est bcp plus compliqué à mettre en oeuvre...
Dept : Var
Cette scie convient très bien pour la coupe de l'alu, à condition d'avoir une lame spécial métal. Mes coupes sont très nets ! Avec une boite à onglet + scie à métaux, tu risques de ne pas avoir des angles bien droits et des risques de dérapages.
Le vendeur m'a dit aussi que epoxy était difficile à mettre en œuvre et qu'elle était réservé aux applications industriels.
Le joint Weber.Joint Pâte est fait pour des joints de 1 mm et est idéal pour la rénovation de joint.
Par contre, je ne sais pas si cela est du à la taille des joints ou support, mais j'ai l'impression que Weber.Joint Pâte est moins solide que Weber.Joint Fin. J'ai utilisé se dernier dans ma douche italienne, mais les joints font 3 mm.
En gros après le séchage de Weber.Joint Pâte, à certains endroits, il se "fissure". Peut être du à un séchage trop rapide. Je fais une deuxième passe aux endroits mal réalisés et après c'est nickel.
J'ai aussi testé sa résistance aux salissures. J'ai versé sur le joint du produit à vitre bleu sans l’essuyer. Une fois le produit sec, il y a des tâches bleu. Un coup d'éponge et le joint est de nouveau blanc : normal il est hydrofugé dans la masse.
De : Bosgouet (27)
Un autre question : où as-tu loué ton matériel ?
Je ne trouve pas de carrelette et/ou coupe-carreaux électrique radial pour grande dalle de 120cm.
Rien de tel de dispo chez Kiloutoo et Loxam...
Dept : Var
Chez un loueur de la région : Y a qu'a louer
Ils ont trois agences en Haute Normandie
Il ne faut pas que regarder ce qu'il y a sur le site des loueurs, mais aussi leur téléphoner car tout le matériel n'est pas forcement présenté sur leur site.
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h41
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
8
