Type de béton pour vide sanitaire en agglo coffrant?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.377 fois
Env. 40 message Vosges
Je construis actuellement sur un terrain avec un ruisseau en limite de propriété(terrain humide suivant le temps), j’ai coulé les fondations avec un béton detype XF2 pour meprévenir du risque que le béton soit toujours en contact avec l'eau.
Je suis maintenant en train de monter le vide sanitaire enagglo coffrant et je me demandai quel type de béton utiliser pour les remplir ?Faut’ il le même type de béton que les fondations (XF2) ou bien un bétonstandard de bétonnière fera l’affaire ?Mais quel dosage ? Avec adjuvant ?
Je tiens à préciser que suite au temps très pluvieux quitombe actuellement sur ma région, j’ai une partit des fondations qui baignedans l’eau.
En attendant vos réponses, merci
Dept : Vosges
Env. 600 message Valence (26)
Tu as bien fait pour le XF2. Mais sa me semble pas impératif d'utiliser un XF2 pour couler tes agglos. Un béton standard fera l'affaire. Tu met un enduit bitume ( un Noir) sur tes agglo, ils seront protégés de l'eau.
Pour ton dosage , 350kg/m3. Pour les Adjuvants, c'est a toi de voir si tu veux un béton plus facil à mettre en oeuvre - plastifiant.
Le plus important c'est que tu n’oublie pas de réaliser une arase étanche sous ta dalle.
De : Valence (26)
Merci pour ta réponse.
Ça tombe bien que tu me parle de l’étanchéité et de l’arase car je comptai ouvrir un nouveau sujet pour ça.
Concernant l’arase étanche c’est prévu de la faire en dessous de la dalle alvéolaire.
Par contre c’est une maison avec un vide sanitaire mais au-dessus je crée un sous-sol qui sera enterrée seulement sur 2 faces, crois-tu que cela vaut le coup de protéger complétement le vide sanitaire ? Je pensai seulement enduire les 2 derniers rangs du vide sanitaire ainsi que toute les autres partit du sous-sol qui sera enterré avec un enduit hydrofuge plus peut être un enduit bitumeux et un delta ms ?
Et sinon je reviens sur le béton, si je passe par une centrale, quel type de béton faut-il que je demande?
Dept : Vosges
Salut ,
Sa depend de ce que veux , le minimum c est de prevoir limpermeabilisation de tes agglos au niveau de ton sous sol. Avec un enduit bitume +delta ms .Je ne pence pas que prevoir en plus un enduit soit necessaire mais sa peut etre que possitif.
Pour l enduit sur tes agglos de ton VS rien d obligatoire , si tu a une arase etanche = pas de remonté par capilarité. C est une pratique " traditionnelle".
Et pour tes commandes de beton , un CEM II C25/30 avec un fluidifiant - XC1 fera l affaire je pence .
De : Valence (26)
Salut ,
De : Valence (26)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h58
