Choix toiture bac acier ou tuile....
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.866 fois
Env. 500 message Landes
j'ai parcouru les sujets abordant les toits plats avec bac acier mais je n'ai pas trouvé des reflexions sur mon choix. je trouve visuellement le bac acier sur une réalisation plus contemporain avec faiblesse des pentes. le constructeur me propose un double peau ou panneau sandwich de 40mm.
. Seul hic et a mon etonnement le bac acier est plus cher que la tuile.surcout de 3000 euros à 8000 euros....
je vais habiter a 500 metres de la mer et ceci n'est pas négligeable.
je souhaiterai avoir vos avis sur :
le bruit
l'isolation
la solidité et durée
Dept : Landes
HappyCrying
Dept : Landes
Personne pour me donner quelques arguments ?
Dept : Landes
J'ai aussi vu des tuiles noiresun peu plates aspect moderne et sympa encore faut'il que cela passe sur les abf. j'ai pas trop d'avis de votre part. Personne ne construit en bac acier ?
Dept : Landes
Hum si mais sont pas disert
en pratique le bac acier bof
c'est bruyant surtout au printemps ou il y a une alternance de soleil et nuage
de la condensation, un aspect cheap
une isolation qui pour etre efficace doit etre plus technique avec une toiture froide il y a souvent un risque de condensation entre le bac acier et l'isolant
une toiture chaude, isolant plaqué contre le bac, ben l'epaisseur est faible 20 cm maxi il me semble donc l'efficacite tres moyenne
Bref beaucoup de défauts
ceux ci peuvent etre corrige mais avec un surcout non négligeable
voili voilou
il te faut nous en dire plus sur les motivations/raisons de ton choix, altitude pb d'acces contrainte esthetique, cout etc
sur les maisons contemporaines, je préfère les toits végétalisés, 'connais pas trop le bac acier.
oui, étonnamment : si tu demandes bac acier => c'est plus cher que la tuile et ....
si tu demandes tuiles => c'est plus cher que bac acier
vu le surcout, il y a vraiment de l'abus.
Merci pour vos réponses, en fait le choix du bac acier (assez courant sur la cote landaise) vient de l'aspact plus moderne au bati à savoir une faible pente à la toiture. 2tant aussi à proximité de l'océan, je pensai aussi une meilleure résistance aux vents dominants. Mais après avoir glaner quelques infos, il faut un ouvrage réalisé à la perfection notamment au niveau rivetage ( source d'infiltration), manipulation sans rayures (sinon point de rouille) donc un bon savoir faire.... a mon avis je penserai plus en terme de budget car pour de la tole cela fait un peu chero... j'attends encore quelques retour.. ensuite j'ai vu des tuiles plates noires qui donne un effet aussi de modernité mais j'ai pas de retour à ce niveau..
Dept : Landes
Tout ce qu'on me dit : c'est laid, bruyant et mal isolant a l'humidité.. pourtant ici c'est à la mode et plus cher... va comprendre..
Dept : Landes
Les tuiles noires de chez monier ou terreal, eventuellement quelques retours ?
Dept : Landes
Je vois qu'il n y a pas trop d'adepte du bac acier en toiture..
Dept : Landes
UpCryingCryingCryingCryingCryingCrying
Dept : Landes
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Nous sommes en bac acier et franchement je ne trouve pas ça bruyant du tout même en temps de grêle.
Niveau isolation on a 40cm de ouate de cellulose pulsée.
Niveau coût je n'ai pas de comparatif car on est directement parti sur du bac acier car nous voulions un minimum de pente. On a donc 7%.
Voilà.
Si tu veux des photos il doit y en avoir sur mon récit.
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
En cache depuis avant-hier à 08h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
