Devis pour Pac AIR/AIR DAINKIN
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.753 fois
Membre utile Env. 3000 message Roujan (34)
nous avons de demandé des devis pour faire installer une clim reversible.
1er devis reçu ce jour éffectué par un exper Dainkin que j'ai trouvé sur leur site
Salle à manger- salon
console NEXURA série F V X G 35 K - Unité Extérieure réf RXG 35 K
Froid : puissance maxi : 3 800 w
Chaud : puissance maxi : 5000 w à + 7°
C.O.P : 3.72
Labal énergétique : A/A
la console remplacera un radiateur Thermor
La liaison frigorifique 1/4 3/8 - la liaison électrique - Raccordement de la vidange - support pour le compresseur (offert)
PRIX TTC 3013.92 EUROS
pour notre chambre et le bureau de mon mari
Chambre Split série C T X S 15 K
Bureau Split série C T X S 15 K
groupe éxterieur Série 2 MXS 40H
Froid puissance maxi : 3570 w
Chaud puissance maxi : 4260 w à 7°c
C.O.P : 4.22
Label énergétique A/A
PRIX HT 2793 EUROS
Raccordement et liaison + support : Prix HT 426 euros
TOTAL TTC 3219 EUROS
Que pensez vous de ce devis?
De : Roujan (34)
Je me suis trompée dans le prix TTC de la chambre et du bureau
TTC 3796.25 Euros
Soit un total de 6810.17 euros
De : Roujan (34)
Super bloggeur Env. 800 message Seine Maritime
Mes parents ont une pac air/air et ils regrettent vraiment. Fait des recherches sur google
http://fecampmonn.forumconstruire.com
Notre petit plain pied a fécamp (76)
Dept : Seine Maritime
Env. 100 message Rians (83)
pour du Daikin le tarif est correct. Par contre attention ne tomber pas dans le piège de la puissance maxi. En effet on parle de puissance nominale dans votre cas de configuration vous aurez les puissances suivantes pour la chambre et bureau :
par +7°C, 2x 1,900Kw
par 0°C, 2x 1,710 Kw
par-5°C, 2x 1,330 Kw
par -10°c, 2x 1,140 Kw
par -15°C, 2x 0,950 kw
Pour la salle à manger/salon
par +7°C, 4,500 kw(et non 5Kw)
par 0°C, 4,05 Kw
par-5°C, 3,150 Kw
par -10°c, 2,700 Kw
par -15°C, 2,250 kw
Donc aprés il faut voir avec votre bilan thermique
De : Rians (83)
Merci pour vos réponses.
Notre maison a été construite en 2006.
j'attend d'autres réponses car nous sommes un peu perdus et ne voulons pas faire d'erreur.
on a déjà fait assez de bétises
bonne soirée
De : Roujan (34)
MGC83, tu penses les puissances seraient trop basses, pour la salle à manger on peut prendre du 50 K
Nous attendons un autre devis avant de prendre notre décision.
Je suis déçue je m'attendais à avoir plus de réponses qui nous aideraient dans notre choix.
bonne journée
De : Roujan (34)
Env. 60 message Angers (49)
Bjr,
Quel est la surface de votre salon, et la hauteur, Daikin dimensionne les unités en fonction de la surface, à savoir que pour une surface de 50m² (avec HSP 2500mm) il faudra une unité avec un indice de 50, pour une pièce de 20m² il faudra une unité d'indice 20, Ainsi de suite... Ensuite il faut plus ou moins adapter en fonction de l'orientation.
Comme le souligne MGC83, il faut etre vigilant sur les puissance donné par le constructeur celle-ci sont donnée suivant les normes EUROVENT à savoir à +7°C (mode hiver) or pour le dimensionnement d'une installation de chauffage il faut partir sur les températures extérieures de base suivant votre région, dans votre cas il sera nécessaire de prendre en considération la puissance chaud à une température extérieur de -7°C.
Cdt
De : Angers (49)
En cache depuis avant-hier à 05h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
