Différence plancher entrevous polystyrène et entrevous béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.258 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Alsace (67)
J'aurais souhaité savoir qu'elle est la différence entre un plancher en béton armé à poutrelles, avec entrevous en polystyrène à haute performance thermique, teinte blanche avec languette d'habillage des poutrelles ou avec entrevous en béton, à dalle de compression coulée en oeuvre.
Merci pour votre aide.
De : Alsace (67)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Celui avec le polystyrène est isolant, celui avec entrevous béton ne l'est pas. Mais il est plus performant de mettre un isolant entre la dalle et la chape que sous la dalle. Sous la dalle, cet isolant peut être dégradé par des bestioles, ce qui n'est pas le cas de celui enfermé entre chape et dalle.
certe
mais une isolation sous dalle efficace avec rupteur de pont thermique en peripherie etc permet de conserver la masse de la dalle dans l'espace chauffé
ainsi tu augmente l'inertie de ta maison ce qui pour une construction bien pensée bien orientée est benefique
l'inertie te permettra de stocker la fraicheur nocturne estivale et la chaleur du soleil en hiver qd il tape sur les baies vitrées
Dans un VS bien construit il n'y pas de vermine ...
a+
Oui, tu gagnes en inertie. Mais j'ai quelques doute sur le machin qui sert de rupteur de pont thermique en périphérie de dalle. Dans le cas d'une maison avec isolation par l'intérieur, je suis pas sûr que l'inertie de la dalle sera significatif par rapport aux pertes du pont thermique de la dalle avec le mur (certes amoindri, mais toujours présent). A l'inverse, dans le cas d'une isolation par l'extérieur, là, ça vaut déjà plus le coup, puisque le mur est isolé de l'extérieur, donc on se soucis moins de ce problème de pont thermique.
Pour ma part, j'ai pris l'option d'une dalle avec entrevous béton, et 10 cm de TMS entre la dalle et la chape. Solution un peu plus cher, mais plus performante.
Bonjour, merci pour vos réponses, il s'agit d'une construction BBC. Laquelle des deux est la plus cher ?
De : Alsace (67)
A priori, la solution entrevous polystyrène est moins cher qu'entrevous béton + isolant (TMS, par exemple) entre dalle et chape, mais là, cela peut varier d'un constructeur à un autre, en fonction de ce qu'ils ont l'habitude de faire.
kheopsis a écrit:Bonjour, merci pour vos réponses, il s'agit d'une construction BBC. Laquelle des deux est la plus cher ?
la solution TMS est certainement plus couteuse sur la plupart des chantiers,
mais attention : plutot que de regarder uniquement le cout à la construction , il serait judicieux de comparer les économies -ou les dépenses- de chauffage des 2 solutions, surtout dans ta région.
OK très bien merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
De : Alsace (67)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
