Puits Canadien et chauffage au bois... quid de la VMC ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.716 fois
Env. 10 message Saint-angel (19)
Je suis actuellement en début de rénovation d'un vielle grange en Corrèze (on peux passer de 38° à -20° selon les saisons), et après avoir discuter avec les ouvrier qui s'occupe de la maçonnerie je me pose la question suivante :
Avec un système de chauffage à bois (poêle à bois + bouilleur), si je met pose un puits canadien, ai-je besoin du VMC double flux ? Ou est-ce que j'ai "besoin" d'un puits canadien ?
J'ai cru lire ici et là que oui, mais avec un autre mode de chauffage (électrique ou au sol)...
Dans mon cas je n'ai rien trouvé...
Comme ils en sont au terrassement, je me dis que c'est le bon moment pour se (vous) poser la questions !
Merci d'avance pour vos lumières
De : Saint-angel (19)
Bonjour, Un chauffage avec poêle à bois c'est très puissant, et ça sort de l'air de la pièce, l'évacuation laisse partir les gaz de la combustion et aussi de l'air qui doit se renouveler par les orifices de la maison ou une aération spéciale. Et une VMC peut contrarier la combustion et faire dégager du CO2.
Un poêle ne va pas bien dans une maison trop étanche ou alors, il faut une amenée d'air vers le poêle.
Donc une VMC DF est superflue dans votre cas.
Je crois même qu'une hotte aspirante à extraction et un extracteur dans la salle d'eau et le WC suffiraient. Il est quand même conseillé d'avoir une aération sur les fenêtres des pièces sèches, et les portes intérieures raccourcies d'au moins 15 mm dans le bas.
Mais attention à la hotte, il faudrait prévoir une arrivée d'air que vous ouvririez lorsqu'elle fonctionne ou bien laisser une fenêtre ou une porte extérieure tout à peine ouverte lorsqu'elle fonctionne.
Merci Larzac,
Il est prévu effectivement une arrivée d'air a proximité du poêle.
Mais celui-ci doit-il venir du puits canadien ou d'une "autre gaine" ?
Bonjour, Si vous pouvez, faites venir l'air du puits canadien, cela ne sera pas plus mal, surtout lorsque le poêle s'éteint, l'air qui entrera sera moins froid, et refroidira moins la pièce.
Perso, je n'ai pas de puits canadien, alors je fais entrer de l'air du garage qui est aéré.
En rénovation, obtenir l'étanchéité nécessaire à une double-flux, cela va être compliqué.
Un puits canadien va te permettre de limiter les déperditions dues à la ventilation de ta maison : l'air qui va être insufflé dans ta maison sera moins froid en hiver, puisque réchauffé par son passage sous terre (à condition que la gaine du puits canadien soit suffisamment profonde et que le sol ait été bien "chargé" en chaleur pendant l'été). En été, cela va permettre d'éviter de faire rentrer de l'air chaud, mais attention, ce n'est pas une clim.
Il va falloir prévoir un réseau de distribution de l'air entrant (via le puits canadien) + le réseau habituel d'extraction. Une double-flux mais sans échangeur. Tu peux regarder le post d'istiboule sur ce forum qui présentait bien le principe et pour plus d'infos sur le puits canadien, tu as pleind 'infos sur mon site:
http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puits_canadien.html
Pour l'arrivée d'air nécessaire pour le poele, elle sera alimentée par le puits canadien.
Merci beaucoup pour vos réponses !
Le dossier sur le puits canadien est très complet, et il me sera utile !
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h40
Devis VMC / VMC double flux
