Où l'on reparle d'isolant fin... mais HPV.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.397 fois
Env. 30 message Paris (75)
Je dois choisir assez rapidement un écran sous-toiture HPV (sur LDV en deux couches).
J'aurai relativement peu d'épaisseur d'isolant (entre 13 et 16cm, mix 035 et 032). Convaincu du piètre rapport qualité/prix des isolants fins classiques, je me pose tout de même la question de l'intérêt, notamment l'été, d'un côté réflecteur de cet écran sous toiture.
J'ai isolé trois produits que je soumets à votre sagacité : Delta-Energy (lien), Actis Boost'R 5 (lien) ou Skytech Pro (lien). Le plus performant serait le Skytech Pro, dont on vante les mérites chez Leroy. Peu de discussion à son sujet ici...
Pierre
De : Paris (75)
3 posts sur le même sujet : pour moi il y en a minima 2 de trop
pour les discussions sur le sujet : largement assez pour ne pas en rajouter.
Env. 30 message Alpes Maritimes
J ai mis du boost5 pour confort d'été.
Mais ce sera difficile de comparer pour savoir si c'est efficace.
Vu le prix je ne risquais pas grand chose...
Dept : Alpes Maritimes
Une lame d'air ventilée à la place de l'isolant mince....Beaucoup moins chère et une efficacité prouvée.
locaterre a écrit:Une lame d'air ventilée à la place de l'isolant mince....Beaucoup moins chère et une efficacité prouvée.
C'est vrai mais, sauf erreur de ma part, il faut un contre-lattage supplémentaire qui a un coût.
Finalement mon couvreur m'a proposé le Delta-Energy pour 200€ HT de plus qu'un simple pare-pluie (72 m²).
De : Paris (75)
Soit quand même le double de prix d'un HPV classique.
http://www.districouverture.fr/etancheite-de-la-toiture-et-f[...]/ecrans-de-sous-toiture
Pour la lame d'air, elle sera de toute façon présente, donc aucun surcout. On le voit d'ailleurs bien sur la doc du fabricant.
http://www.doerken.de/bvf-fr/pdf/prospekt/GT-Toiture.pdf
locaterre a écrit:Soit quand même le double de prix d'un HPV classique.
Tu oublies que c'est le prix posé.
Citation: Pour la lame d'air, elle sera de toute façon présente, donc aucun surcout. On le voit d'ailleurs bien sur la doc du fabricant.
On parle bien de la lame d'air inférieure ? Pas prévue puisque posé directement sur isolant (mode Dc/Dd : page 8).
De : Paris (75)
Non, on parle de la lame d'air exterieure (celle entre la toiture et le dessus de l'isolant qui apparait bien sur tous les schémas). Enfin, chez moi, le rayonnement solaire vient du-dessus de la toiture..C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai toujours pas compris à quoi servent ces pare-pluie réfléchissants, hormis à faire dépenser des sous.
Pour l'histoire du prix
Citation: Finalement mon couvreur m'a proposé le Delta-Energy pour 200€ HT de plus qu'un simple pare-pluie (72 m²)
Le simple pare-pluie n'est pas posé??? Parce que sinon, la pose est déjà comprise dans le devis du simple pare-pluie. D'où mon raisonnement.
locaterre a écrit:Enfin, chez moi, le rayonnement solaire vient du-dessus de la toiture..C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai toujours pas compris à quoi servent ces pare-pluie réfléchissants, hormis à faire dépenser des sous.
Le principe de la couverture de survie serait-il une vue de l'esprit ?
Si les propriétés annoncées d'un isolant fin s'opposent aux règles élémentaires des transferts thermiques, l'idée qu'un composant puisse bloquer tout ou partie du rayonnement ne me paraît pas absurde.
Je suppose que cela a été débattu ici.
Citation: Le simple pare-pluie n'est pas posé???
Entre la fourniture/pose d'un pare-pluie Delta-Vent et celle d'un écran HPV Delta-Energy le gap = 200€.
En proportion d'un devis de couverture c'est peanuts, non ?
De : Paris (75)
Oui, cela a été débattu...j'avais souvenir d'une réponse précise de mgarrig sur le fonctionnement de ce type de produit et j'ai-au miracle-retrouvé le post.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-100922.php&start=15
Voir sa réponse de 20h53. Ma remarque sur la poussière sur le machin n'est pas fausse, non plus.
200 €, c'est pas grand chose, mais perso, j'aime pas dépenser pour rien....Sans parler de l'energie dépensée pour fabriquer le machin.
Ensuite, tu fais tes choix. C'est pas mon argent et ma maison. Je pense avoir répondu à ton interrogation initiale:
Citation: je me pose tout de même la question de l'intérêt, notamment l'été, d'un côté réflecteur de cet écran sous toiture.
Pour ma part , je pense qu'un écran réfléchissant sous les tuiles apporte un plus, dans la mesure ou même avec une bonne ventilation (lame d'air), la température des tuiles est suffisamment élevée au soleil pour que le transfert par rayonnement thermique avec une surface plus froide soit non négligeable et que le couper avec un revêtement réfléchissant n'est pas "inutile".
De : Lyon (69)
Env. 40 message Fay Aux Loges (45)
Bonjour ,
quelqu'un à un retour d'experience par rapport à un HPV reflecteur ?
De : Fay Aux Loges (45)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h56
