Probleme temperature plancher chauffant
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.286 fois
7
Env. 10 message Eglise Neuve De Vergt (24)
Bonsoir a tous
je vous ecrit car j aimerais savoir si c est normale que mon arrive d eau a la nourrisse pour mon plancher ne depasse pas 26 degre alors que je lui demande 35 degre je possede un pac ajtech thermo inverter baguio j espere que vous aurez une reponse ou une solution a me donner
merci d avance cordialement
De : Eglise Neuve De Vergt (24)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
35 c est trop ........ 26 c est bien..tu dois avoir un limiteur qqe part , normal.a++
De : Barges 21910 (21)
ok merci pour la reponse mais qu en je regarde sur les cites il me semble que 35 degre serait le minimum pour un plancher pour que la dalle puisse chauffer a temperature car d en mon cas le plancher mais plus longtemps avec une eau a 26 degre
Vous avez lu des bétises , un pc n execede jamais 30°...le miens est sur 22 en inter-saison....27 en plein hiver...au dela vous vous exposez a des problemes de santé , c est long a chauffér mais c est comme ça ....
De meme on ne fait pas ou peu d abaissement sur un pc..a++
Ok merci pour toute c est information
cordialement
Env. 700 message Loire Atlantique
Tout a fait avec un plancher chauffant il faut avoir en tete que la temperature voulue dans la maison est atteinte au bout de 24h environ.
Il faut pas avoir en tete je demare ma PAC plancher chauffant ....et hop je passe de 17 à 20 degré en 3 heures....
tres bien merci il est vrai que c est un peu long mais j arrive a chauffer comme je veux donc c est l essentiel merci pour vos reponse
cordialement
Env. 10 message Port D'agres (12)
Salut,
C'est normal puisque ta PAC est plafonnée à 28°C pour l'eau du plancher chauffant. Part contre j'ai une question à te poser: Peux tu m'envoyer un sc et an du manuel de l'utilisateur, j'ai perdu l'original et j'ai du mal à la remettre en route pour la saison de chauffe, notamment au niveau de la position des inter soleil et flocon de l'unité extérieure et heat / cool du thermostat d'ambiance.
merci, si tu peux
jf
De : Port D'agres (12)
Salut jeff12 pour la position de l inter c est simple inter vers flocon pour plancher rafraichissant et inter vers soleil pour plancher chauffant et pour heat/cool sur ton themostat d ambiance a l interieur de ta maison tu reste appuyais sur le troisieme bouton en partant de la gauche dessous l ecran ou c est marque heat/cool et la modification s affiche au dessus de l heure j espere que c est claire si ce n ai pas le cas n hesite pas a me poser des questions ou je peut essayait de t envoyer une copie mes la doc du thermosta est longue
cordialement
Env. 60 message Angers (49)
Je me permet de me glisser dans cette conversation, afin de clarifier le point suivant : Il ne faut pas confondre la température de départ plancher chauffant et la température de surface plancher chauffant, à savoir que c'est la température de surface qui ne doit pas dépasser les 28°C, afin d'éviter tous problème musculaires comme il y a pu y avoir dans les années 60/70/80. Mais la température de départ plancher chauffant peut très bien être au dela de cette valeur, jusqu'à 45°C. Celle-ci tient compte du diamètre du tube, du PAS, de l'épaisseur de chappe... Elle est normalement déterminer par le constructeur du plancher chauffant. De plus ne pas confondre température de consigne (Entre 18 et 21°C suivant la pièce) et cette fameuse température de surface...
Par ailleurs je pense qu'il est possible de réaliser des abaissement d'un plancher chauffant de 2 ou 3°C maximum durant des periodes relativement longue (week-end, vacances...) mais effectivement il n'est pas vraiment conseillé de le faire durant une nuit ou une journée, l'inertie étant beaucoup plus importante que pour un émetteur de type chauffage à eau.
Cdt
De : Angers (49)
Env. 10 message Cotes D'armor
Drakir a écrit:Bonjour,
Cdt
Tout a fait d'accord
Dept : Cotes D'armor
Env. 30 message Le Cannet Des Maures (83)
J ai créé un sujet, mais je vois qu il y a du monde qui connais ici,
Qui peut me tuyauter sur ce qu on doit impérativement trouver dans un circuit de PAC pour PC.
Mon topic date d avant hier . Merci
De : Le Cannet Des Maures (83)
Stummy a écrit:Bonjour,
Entre le retour de la PAC et le collecteur de retour, un filtre anti-boue + filtre à tamis avec 2 vannes pour isoler ces filtres, 2 vannes également pour isoler la PAC.
Prévoir une arrivée d'eau pour faire le complément en cas de baisse de pression.
Normalement la PAC possède un vase d'expansion+soupape, à vérifier tout de meme.
C'est tout !
Un circulateur peut etre utile WinkTongue
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis avant-hier à 01h40
Le chauffage électrique
7
