Cacher le vis à vis sur mon terrain rapidement.
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 26.711 fois
Env. 600 message Rhone
Notre construction est maintenant terminée et nous avons emménagé il y a un mois.
C'est maintenant que nous vivons dans la maison que nous nous rendons compte à quel point le vis à vis nous gène.
Nous avons en face de notre terrain, de l'autre côté de la rue, 3 maisons à étage qui surplombent notre terrain et notre baie vitrée principale.
Nous venons de faire le mur de cloture, il fait 1.8m et ne nous cache pas du voisinage.
Du coup, je n'ai plus de solution, quelle variété d'arbre pouvez vous me conseiller à croissance rapide, feuillu l'hiver ou peut être une autre idée que la végétation...
On m'a parlé du bambou mais ma compagne dit que ça prolifère de partout et que l'entretien est difficile.
D'avance merci!
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Oui les bambous je oense que c est le mieux cela monte jusqu a 4-7m suivant les especes, encore une fois selon les especes il y en a qui sont traçant et il faut mettre des barrieres antirizhomes d autres n ont pas besoin et sont non traçant , apres ui cela prolifere un mais pas a l autre bout du jardin non plus faut bien choisir les especes qui vous vont bien , apres sinon tu met des cyprees partout et tu attend que clea pousse , c est plus long ...Biggrin
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Les lauriers du Caucase, ça pousse vite et sa garde ses feuilles, et ça monte à 10 ml
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Env. 70 message Charente Maritime
Evite les arbustres et mets des arbres comme par exemple le "catapla commun"
personnelement et ce n'est que mon avis j'éviterais le bamboo qui prolifère a grand vitesse et on se trouve vite submergé lol
enfin chacun fait comme il veut
Biggrin
Dept : Charente Maritime
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Faut déjà se renseigner sur ce qu'il est possible de mettre et jusqu'à quelle hauteur on peut laisser pousser
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
pour les bambous suffit de le savoir et de prendre les précautions nécessaires.
sinon, pour la hauteur :
- plantations à mini 50cm de la limite de propriété
- jusqu'à 2m de la limite : arbres autorisés 2m de hauteur maxi (taille adulte)
- plus de 2m de la limite : on met ce qu'on veut
vérifier que le règlement de lotissement ou le PLU ne soient pas plus contraignants .
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Je ne sait pas si c'est vrai, mais on m'a dit que le bambou étant un graminée et non un arbre, il n'est pas soumis à la règle des 2 mètres ...
De : Le Rouret (6)
Alors là, le piège... la règle des 2 mètres est issue du CU (code de l'urbanisme) il faudrait vérifier s'ils parlent d'arbres ou de plantations. Smile
tinibou a écrit:..., 3 maisons à étage qui surplombent notre terrain et notre baie vitrée principale.
Nous venons de faire le mur de cloture, il fait 1.8m et ne nous cache pas du voisinage....
quelle distance entre votre baie et le mur de cloture ?
Membre utile Env. 2000 message Gironde
elisa21 a écrit:Alors là, le piège... la règle des 2 mètres est issue du CU (code de l'urbanisme) il faudrait vérifier s'ils parlent d'arbres ou de plantations. Smile
En occurrence, le code civil :
Art. 671 du Code civil :
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres , et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Source : légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=[...]le=LEGIARTI000006430133
A mon sens, le bambous font partie de la grande famille des "plantations"
Alterius non sit qui suus esse potest
Oups, je dirai à mon père qu'il a été trompé par son jardinier
De : Le Rouret (6)
Juste une question qui me démange grave
Pourquoi vous mettre en pavillon, si le vis à vis vous gâche la vie.
Un appartement en immeuble, c'est bien mieux, concernant le vis à vis
L abricot est moins aigre en murissant on dirait...
Le vis a vis c est la premiere chose que j ai regardé dans l achat du terrain , moi je mettrais des bambous et le plu ou autre faut arreté , les gens ne savent plus parler , demande a ton voisin explique ton projet et cela passera comle une lettre a la poste
Merci bilbocmoi pour la correction et les précisions.
Oulala merci pour touytes ces réponses!
Pour la hauteur maxi en bordure la mairie est tres cool, le voisin à un sapin de 8m de haut en bordure à ras les cables EDF c'est dire!
Mais de ttes facons je me reculerai de deux metres pour etre tranquille vis-à-vis de la legislation.
Merci pour les conseils concernant le Les lauriers du Caucase et catapla commun.
Pour ce qui est du bambou, y'a t'il une variété qui prolifère moins, qui est plus facile à gérer??
Biggrin
En cache depuis aujourd'hui à 17h09
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
