Fuite sortie Groupe sécurité
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.850 fois
Env. 30 message Lyon (69)
J'ai une petite fuite en sortie du groupe de sécutiré au niveau de la sortie du siphon et du tuyau qui part aux égouts.
J'ai mis 2 photos, l'une non démontée et l'autre j'ai démonté le tuyau qui partait du siphon.
Ce qui me semble bizarre c'est qu'il n'y ait aucun joint entre le siphon et ce tuayu
Auriez vous une idée pour colmater cette légère fuite ?
Merci d'avance
http://www.partage-fichiers.com/upload/d4w9sjgy
http://www.partage-fichiers.com/upload/wydf6ksx
De : Lyon (69)
Env. 100 message Holling (57)
Salut,
J'arrive pas a voir tes photos Dry
Je suis maçon, plombier, maître d'oeuvre, terrassier, couvreur, peintre,etc, bref.... J'ai auto-construit....
De : Holling (57)
De : Lyon (69)
Y a pas tout simplement la possibilité de mettre un joint?
De : Holling (57)
Ou met du teflon.
De : Holling (57)
Peut être mais je n'y connais rien malheureusement
Avant, il n'y avait pas de joint non plus mais ça ne fuyait pas
Bizarre cette histoire
De : Lyon (69)
Du Téflon, je peux en mettre sur le filetage mais je suis pas sûr que cela arrange quelque chose
De : Lyon (69)
Essaye avec du teflon.TU fais juste 2-tours autour du pas de vis et tu resserre. ça devrait étanchéifier.
Tu connais le teflon?
De : Holling (57)
Oui j'en ai. Si ça ne fonctionne pas j'essairai de mettre un joint en sortie du siphon car cela me semble bizare qu'il y en ait pas...
De : Lyon (69)
Normalement, il n'y a pas de joint à proprement parler.
L'étanchéité est faite par le serrage d'une bague en plastique souple qui est doit âtre enfilée sur le tuyau PVC d'évacuation.
Il faut serrer assez fort.
De : Lyon (69)
Oui c'est bien ce qu'il me semblait, j'ai monté le mien le mois dernier, et j'ai pas souvenir d'un joint.
Il me semble que c'est un genre de raccord conique...
De : Holling (57)
Super photolover Env. 30 message Les Mollettes (73)
Il y a en effet un petit joint noir ou une bague conique qui vient faire l’étanchéité, si le téflon ne fonctionne pas, sèche correctement le support et met du silicone autour de la bague une fois serré est ça ne devrais plus fuire. Un un groupe de sécurité dois fuire rarement si le tien fuis continuellement il faut le changer car la soupape est HS.
De : Les Mollettes (73)
Pas besoin de filasse !!
Il suffit de faire le montage correct :
Joint conique prévu pour enfilé sur le tuyau. On serre bien l'écrou et basta!!!
De : Lyon (69)
Merci pour vos astuces . J'ai mis du téflon sur le filetage puis bien serré et ça ne fuit plus.
Si ça refuit, je mettrais un joint commme expliqué par mgarrig
Mon groupe de sécurité ne fuit pas beaucoup. Quand le chauffe eau sanitaire tourne, il y a quelques gouttes de temps en temps qui tombe dans le siphon mais d'après l'installateur c'est normalSmile
De : Lyon (69)
En effet si il ne fait que goute en chauffe c est tout à fais normal Biggrin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
