Avis devis maçonnerie / maison en béton cellulaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.420 fois
Env. 20 message Villars-les-dombes (1)
j'aurai besoin de vos lumières sur le devis maçonnerie que nous a fait parvenir notre maître d'oeuvre.
Il s'agit d'une maison avec étage de 172m2 habitables en béton cellulaire + 43m2 de garage + 21m2 de terrasse. La maison et la terrasse seront sur vide sanitaire.
Quantité / désignation des travaux/ prix / total HT
1/ Implantation du terrain 250e/ 250e
1 / fourniture étude de sol 1950e / 1950e
116,40 / fourniture et pose d'arma for 15x35 6 files de 8mm 8e / 931,20e
28,38 / fourniture et pose de béton pour fondation 50x50 140e / 3973e
34 / fourniture et pose de parpaing 20x20x50 en sous bassement au mortier hydrofugé 32e / 1088 e
273,78 / fourniture et pose de bloc thermo pierre au mortier colle sur mur élevation 49e / 13415,22e
70,64 / fourniture et pose de bloc d'angle thermo pierre compris acier et béton 15e / 1059,60e
61 / chainage en béton armé compris acier et bloc thermo pierre 28e / 1708e
14,8 / poteau en béton armé selon plan / 70e / 1039,15e
34,02 / poutre béton armé selon plan / 73e / 2483,46e
32,90e / linteau béton armé compris béton et bloc thermo pierre 28e / 921,20e
1 / mise en place des fourreaux et des évacuations sous dallage 750e / 750e
18,07 / mise en place d'un hérisson de 20 cm d'épaisseur sur la partie garage selon plan 62e / 1120,34e
76 / mise en place d'un polyane 200micron sous dallage selon plan 1,25e / 95e
69,85 / mise en place d'un beton de 350kg avec trillie ST25 selon plan 38e / 2654,30
190,49 / fourniture et pose d'un plancher UP 23 selon plan 70e / 13334,30e
61,50 / planelle de coffrage compris chaînage de plancher 11e / 676,50
12,40 / seuil ciment coulé sur place compris rejingo selon plan 28e / 347,20e
15,40 / appui terre cuite demi linteau spécial bbc 115e / 2300e
7,20 / marche balancée en béton compris béton et acier selon plan 80e / 576e
16,20 / marche droite en béton compris béton et acier selon plan 70e / 1134e
40 / enduit monocouche d'étanchéité 16e / 640e
1 / mise à disposition de pompe à béton compris pompage du béton 2800e / 2800e
TOTAL HT 56632,67 EUROS
TVA 11100 EUROS
TOTAL TTC 67732,67 EUROS
Ce devis vous parait-il excessif ou normal ?
Quels postes seraient à revoir ?
Je vous remercie par avance de l'attention que vous voudrez bien portés à mon projet et je vous remercie pour vos réponses.
Cordialement,
Mahun01
De : Villars-les-dombes (1)
Personne pour m'aider svp ???
Pour vous aider, faites faire d'autres devis pour comparer.
Dans notre cas, nous avions 4 propositions. Avec des comparatifs + visite de chantier où les prétendants ont oeuvrés, le choix final se fera plus facilement.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour votre réponse mais je cherchais en fait quelqu'un du bâtiment qui aurait pu me donner rapidement des points de comparaison par rapport à mon devis et un avis clair et impartial. Bonne soirée
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
les prix unitaires sont très compétitifs pour un maçon dans l'Ain. il y a juste le forfait de pompage qui me semble excessif, à moins que l'accès soit hyper difficile et que la pompe soit impératif aux fondations, à la dalle et à l'étage.
Sinon, de la "Thermo pierre", c'est quoi ? Rolleyes Béton cellulaire?
J'irais quand même voir un chantier de ce maçon pour voir comme ça bosse, vu les prix intéressant.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Bonsoir, merci pour la rapidité de votre réponse. Le thermo pierre désigne effectivement des blocs de béton cellulaire. Cordialement.
Ok, merci.
Qui est votre maitre d'oeuvre ? Il y en a dans l'ain avec de bonne réputation quand même. Rolleyes
J'ai pris ce jour des infos auprès d'une personne qui travaille chez CEMEX; pour lui les tarifs du béton sont raisonnables. En ce qui concerne la pompe, il m'a dit que cela dépendait du nombre de mise à disposition de la pompe : il faut compter environ 500 euros HT par mise à disposition.
Ca doit être pas déconnant, il doit utiliser la pompe pour les fondations aussi.
Bref, plus qu'à visiter un chantier. Rolleyes
Ok je vais visiter un de leur chantier cette semaine...
Pas d autres avis svp ????
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 03h41
