Conduit de cheminée : Passage de plancher et boisseau 20cm
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.734 fois
Env. 10 message Allier
Je dois réaliser un conduit en 180mm d’un poêle situé dans un séjour à une sortie de toit.
Le conduit devra passer un plancher, une chambre (il sera coffré d’un placo M1) et une charpente.
Au départ, je comptais donc utiliser un conduit Galva Inox en 180 et de diamètre extérieur 280.
Mon problème et que j’ai une cheminée en boisseau et brique située à 50cm en dessous du faitage, elle traverse la toiture et j’aimerai utiliser ces boisseaux afin de garder la cheminée.
Cette cheminée ne descend pas jusqu’au RDC (c’est une maison en rénovation, le conduit n’était plus utilisé) Or, ces boisseaux sont rectangulaires et de dimension de 20cm x 40cm, je ne peux donc pas passer dans ces boisseaux avec du Galva Inox.
Après de nombreux renseignements auprès des vendeurs de grande distrib et professionnels du chauffage, j’ai eu différents conseils comme,
- (le plus simple ), utiliser du KITINOX sur toute la longueur (en 180) lequel pourra passer par les boisseaux tout en faisant attention à isoler les passages de planchers/charpente avec de la laine de roche Firerock (en laissant 16 cm de distance avec les matériaux inflammables).
- D’autres conseils m’ont dirigés vers la solution Galva Inox du bas de plafond du RDC (5cm en dessous du plafond), jusqu’en bas des boisseaux en terre cuite, et mettre un raccord inversé Galva Inox – Kitinox et passer en Kitinox de 180 dans les boisseaux… (Je n’ai cependant pas trouver cet accessoire dans votre guide pour du Galva Inox/Kitinox, le conseillé m’a dit que le raccord inversé Therminox/Condensor était compatible avec du Galva Inox – Kitinox).
Un dernière solution, si le raccord inversé n’existe que pour du Therminox / condensor, serait d’utiliser du conduit Therminox et condensor dans les boisseaux. Pouvez vous m’aider s’il vous plait? cela fait plusieurs mois que j’entends toute sorte d’avis et à vrai dire je suis totalement perdu…
Merci d’avance,
Fred
PS : voici les plans de la maison avec la 3 eme solution (Therminox – Condensor) : http://imageshack.us/photo/my-images/210/tubage.jpg/
Dept : Allier
Env. 30 message Aubevoye (27)
Ta derniere proposition avec le condensor est possible avec ce raccord la :
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/conduits-fumisterie-the[...]ee-pt180tz-180slcd.html
Maintenant si tu veux être sur qu'il s'adapte aussi sur du conduit kitinox, contact le service commercial de chez poujoulat ils te répondront rapidement :
http://www.poujoulat.fr/faq/2/0/grand_public.html
De : Aubevoye (27)
En cache depuis hier à 07h21
Photos poeles
Photos poeles
