Fixation tablette bar sur mur bas en placo
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 32.947 fois
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
J'aurais besoin de conseils de bricoleurs avertis pour m'aiguiller dans mes choix pour poser une tablette type bar en stratifié au dessus d'un muret bas en placo de 1m30 de haut.
En image ça donne cela (le mur fait 7cm de large avec un angle)
J'ai imagine plusieurs techniques mais je ne sais pas laquelle sera la plus efficace voir même si je me suis fourré complètement ^^
1) Utilisation d'équerre fixée par des molly dans le placo et vis à bois => Je veux éviter cette méthode qui n'est esthétiquement pas belle à mes yeux
2) Utilisation d'un tasseau fixé des deux côté du mur avec toujours les fixations adaptées => C'est un peu mieux, mais j'ai peur que cela ne me plaise pas non plus si le tasseau est trop visible
3) Sur le même principe que le tasseau, mais pour réduire l'épaisseur, j'imaginais fixer une blanche de bois (lequel ???) de 11cm de large et pas trop épaisse centrée sur le mur. Elle dépasserais donc de 2cm de chaque côté. Et ensuite je pourrais fixer le plan de travail par le dessous en utilisant la planche comme support. => Je ne sais pas si ça tiendrait vraiment bien dans la durée et toujours pareil j'ai peur que ce soit visible et moche
4) Fixer une planche en bois de la largeur du mur sur toute la longueur avec les fixations adéquates et coller le plan de travail au dessus. => Esthétiquement ça devrait être pas mal si la planche est pas trop épaisse, mais quid de la solidité de l'édifice" ...
5) Je suis à l'écoute de vos autres propositions.
Merci d'avance !!
De : Perrusson (37)
Personne n'a des bons conseils à me donner?
De : Perrusson (37)
On tente de remonter le sujet voir si il appelle quelques conseils pour me donner un coup de main ^^
Merci d'avance à vous tous !
De : Perrusson (37)
Je n'ai pas la réponse mais ça m'intéresse aussi Biggrin
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Ouf ça me rassure je pensais que la réponse était tellement évidente que personne ne voulait prendre le temps de me répondre ^^
Ca veut dire que dans le pire des cas on est au moins deux idiots Biggrin
De : Perrusson (37)
Env. 100 message Renness (35)
Salut,
l idéal serait de fixer la tablette par le dessous.
visiblement les bandes ne sont pas faites donc ca ne devrait pas poser de probleme.
De : Renness (35)
Les bandes sont faites partout maintenant donc exit cette solution ^^
Mais merci car je n'avais pas pensé à déposer quelques plaques de BA13 sur les côtés pour visser par en dessous !
De : Perrusson (37)
Photographe Env. 500 message Chauvigny (86)
Chez une amie le dessus du bar est fixé avec une cornière tout le long de ce type http://www.leroymerlin.fr/v3[...]amp;xtcr=70
C'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique mais ça ne ce voit pas vraiment à moins de regarder dessous.
Une maison en monomur: la terrasse
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=36155
De : Chauvigny (86)
Pas faux et pas mal ce type de produit même si effectivement c'est pas le top niveau esthétique.
Est-ce que quelqu'un a un avis sur mes solutions 3) et 4) proposées dans le premier mail ^^
Merci !
De : Perrusson (37)
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Salut,
quelle largeur de tablette prévois tu , et quelle utilisation ?
perso, je mettrais un tasseau de chaque coté dessous, teinté comme la tablette au cas où
et je traverserai le rail de part en part avec boulonnage, au niveau des fourures
tu visualises ?
De : Caumont Sur Aure (14)
Env. 100 message Holling (57)
Alors, si tu veut du compliqué (c'est ma spécialité de ne pas faire simple).
Je fixerai une planche comme tu as dit de 11 cm de large (voir même plus large, histoire de ne pas avoir les vis de fixation au bord de la planche).
Je défoncerai le plan de travail de la dimension de la planche, afin que la planche rentre dans le plan de travail et soit invisible. Fixer le plan de travail à la planche (logique).
ET vu que je suis un peu psychopathe , et que j'ai jamais de bol , je rajouterai 2-3 équerres en bois fixé au mur avec des chevilles molly ( faire un défonce dans le bois pour les masquer à l’intérieur et pouvoir boucher le trou à la pâte a bois).
Voila, je dis pas que ma solution est la meilleure, je dis juste comment j'aurai fait chez moi.
Bon courage, et mets des photos quand tu auras choisi comment faire (et fait bien sur).
Je suis maçon, plombier, maître d'oeuvre, terrassier, couvreur, peintre,etc, bref.... J'ai auto-construit....
De : Holling (57)
Merci à tous les deux pour vos réponses !
@roberta01 : La tablette devrait faire 40cm si je prends celle que j'ai en tête. A fixer donc sur un mur de 7cm de large... En y réfléchissant ça laisse quand même de la place pour mettre un tasseau sans qu'il se voit je pense...
En terme d'utilisation on est surtout sur du décoratif sur lequel on posera des plats de temps en temps et un peu de déco (fleurs, ...).
@mistercharly : ça c'est une solution ingénieuse ! Par contre : 1) je n'ai pas de défonceuse 2) je ne sais pas m'en servir 3) je ne pense pas être assez bricoleur pour y arriver sans dégâts ^^
Mais merci pour ta proposition quand même.
Je mettrai des photo quand j'en serai à cette étape, c'est à dire fin d'année ou début janvier ^^
De : Perrusson (37)
40cm, sacré porte à faux de chaque coté :(
le soucis, à cette hauteur, c'est que les gamins vont se mettre sur la pointe des pieds et tirer dessus pour se hisser, et les adultes vont s'accouder dessus
Effectivement... Mon soucis c'est que le plan "snack" coordonné avec le plan de travail que j'ai choisi fait cette dimension. Si je le recoupe dans le sens de la longueur pour qu'il soit moins large je vais perdre le chant d'un des deux côtés et je ne crois pas qu'ils en vendent de remplacement...
De : Perrusson (37)
En général il svendent des bande de champs a coller au fer a repasser
De : Holling (57)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
