TV via tableau VDI
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.480 fois
Env. 10 message Lexy (54)
Je relance un nouveau sujet car mon probleme de réception TV n'est toujours pas résolu.
Je dispose actuellement d'un tableau VDI legrand optimum manuel et je n'arrive pas réceptionner la tnt via le répartiteur tv coax/rj45.
un récap de mon installation et des test deja effectué :
- antenne hetzienne dans les combles
- le cable coaxial arrive au boitier VDI et est branché par une fiche F au répartiteur tv coax/rj45 4 sorties
- le repartiteur tv est relié au module par des cordon de brassage grade3
- le cable utilisé entre le module et la prise rj45 (salon, cuisine, chambre...) est du grade3S
- les prises sont correctement branchés par paire.
résultat des courses dans cette configuration (test sur tele salon et tele cuisine) :
télé cuisine aucune réception de signal
télé salon réception de 6 chaine non HD
autre test :
débaranchement du coax au répartiteur donc : coax "F" ===>amplificateur de ligne===>cordon "F"/rj45===>module de brassage (salon ou cuisine)
télé cuisine aucune reception de signal
télé salon récéption de 8 chaine dont les HD
Une personne pourrait-elle identifier le problème et me dire comment le résoudre...? c'est à ne plus rien y comprendre!!!!
Par avance merci.
De : Lexy (54)
Quelle est la qualité de la réception en sortie d'antenne (avant d'être renvoyé vers les prises RJ45) ?
Si le signal est mauvais à ce niveau-là, faut pas espérer de miracle en aval.
Tu n'as pas une prise coax dans la maison qui te permettrait de valider que le signal de base eset bon ?
De : Le Havre (76)
Salut bonson,
Non pas de prise coax dans la maison que rj45, il est vrai qu'apres de nombreuses lectures sur ce sujet j'ai fait un belle boulette en mettant pas de prisse coax!!! j'ai donc fait un test en prenant la télé de la cuisine et je l'ai branchée directement sur le coax du tableau. j'ai un signal a environ 70-80% avec toutes les chaines possibles et inimaginables (je suis frontalier belgique,luxembourg et 120 km des pays-bas)!!! deplus je suis situé à 6km du relais tv sans obstacle topographique.
dois-je mettre un pre-ampli et ampli sur la ligne coax afin de combler la perte via le cable multipaires...?
De : Lexy (54)
Salut
RISEB a écrit:Salut bonson,
A la lecture de ce que tu écris, je me poserai des questions sur la qualité de l'antenne et de son pointage, plus globalement sur la qualité de l'installation, les branchements, le câblage jusqu'à ton point de test
En principe à cette distance, le signal devrait être maximum. Je pense que à 6 km, tu ne peux pas être sous le lobe d'émission dans sa dimension verticale. Donc du 70-80% est vraiment un mauvais niveau.
D'autres personnes dans ta situation devrait mettre un atténuateur.
Il y a un outil intéressant pour voir le niveau de signal théoriquement reçu : http://www.tnttest.org/
avec ta ville, lexy, il me donne un émetteur sur longwy, j'imagine que c'est celui ci auquel tu fais référence
essaye avec ta propre adresse
sinon l'analyse sur la ville donne ceci :
http://www.tnttest.org/details.php?rf=tv&details=1&k[...]y=201210171402385055803
les niveaux sont excellents, mais si ton antenne n'est pas très directive, tu pourrais être gêné par :
sig:5/5 | DUDELANGE (LU) | En service
très bonne réception à cet endroit.
RTL 24H 99° 26.6km 66.7dBµV/m en service
M6LUX 7H 99° 26.6km 75.8dBµV/m en service
BCE 27H 99° 26.6km 72.6dBµV/m en service
qui émet aussi en polarité horizontal avec de bons niveaux de réception sur ta ville. Les canaux 24 et 27 pourrait interférer avec tes canaux 22 et 25, ça dépend pas mal du tuner je pense.
Tes amplis et pré-amplis, vu ta situation, sont purement inutiles en théorie, et ne ferait qu'amplifier des bruits pas forcément désirables.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 00h20
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
