Shunter arrivée eau après compteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.580 fois
Env. 500 message Gers
Ne voulant pas faire de connerie avant de me lancer, je fais appel à vos connaissances.
Je souhaite, juste après le compteur (diamètre du tuyau de 25), installé à quelques mètres de la limite de propriété, mettre un Té égal à visser comme ca :
Pour cela, n'avant pas de pince, puis je couper le tuyau PE de diam 25 à la scie a métau et le limer pour avoir un bord droit?
Ce shuntage me servira pour alimenter un futur réseau d'arrosage enterré. Ce shuntage partira donc vers une clarinette. Si j'achete une pince, pourra t-elle également me servir pour mes tuyaux d'arrosage enterré? (dans ce cas, elle deviendrai peut etre rentable...
Je souhaite également en profiter pour mesurer la pression du réseau. Comment m'y prendre avec un mano de pression 0-10bars 1/4"?
Quel raccord acheter pour le mettre à la sortie du Té à visser?
Petite précision, je mettrai ce Té dans un regard en plastique (ceux avec le couvercle vert).
Merci beaucoup à tous!
Dept : Gers
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
[quote="tomtom550"]Bonjour à tous,
Je souhaite, juste après le compteur (diamètre du tuyau de 25), installé à quelques mètres de la limite de propriété, mettre un Té égal à visser comme ca : c'est un raccord a compression
Pour cela, n'avant pas de pince, puis je couper le tuyau PE de diam 25 à la scie a métau et le limer pour avoir un bord droit? Oui , ébavurage et si tu en a envie léger biseautage au cutter de la lèvre extérieure = c'est moi galère a emmancher
Ce shuntage me servira pour alimenter un futur réseau d'arrosage enterré. Ce shuntage partira donc vers une clarinette. Si j'achete une pince, pourra t-elle également me servir pour mes tuyaux d'arrosage enterré? a la scie ça marche aussi .
Je souhaite également en profiter pour mesurer la pression du réseau. Comment m'y prendre avec un mano de pression 0-10bars 1/4"? Pour pas se casser la tête , prend aussi un raccord droit polyet 25 mâle 3/4 ( en plastoc c'est du provisoire ) , tu mets sur ton TE un petit bout de polyet et au bout ton raccord droit ,et tu réduis jusqu'au diam de ton mano , ou plus éco tu branches une tétine tuyau d’arrosage sur le raccord droit et tu bricoles avec des serflex ou avec un flexible de branchement
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
OK, merci bcp pour cette réponse.
Donc visiblement, tu es plus pour les raccords laiton que pour le plastique.Biggrin
Arrivé à la clarinette pour l'arrosage, j'envisage de passer toute la suite en plastique pour des raisons de coûts... Bonne ou mauvaise idée selon toi?
Dept : Gers
Salut
Vieille école = je préfère les raccords laiton , mais ceux en plastique tiennent aussi la route ( jamais de prob avec ) question de gout
Env. 10 message Muret (31)
Justement une question; pour ce qui est de la partie enterrée:
vaut il mieux du laiton ou du plactic (per) et doit t'on prevoir un regrad au niveau de cette jonction!!
De : Muret (31)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
