Besoin d'être éclairée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.181 fois
Bloggeur Env. 90 message Seine Maritime
nous y voici nous y voilà nous devons nous mettre aux tranchées et au passage de gaines etc.
Le problème c que évidement nous ne l'avons jamais fait et nombre de questions restent floues.
Pour résumer nous avons 4 voir 5 m entre les coffrets et la maison.
1ere question : si j'ai bien compris il faut 2 tuyaux en pvc de diametre 100 1pour les eaux usées l'autre pour les eaux de pluies soit mais doit on prevoir un regard ou autre et où ?
2eme question : nous souhaitons dans l'avenir mettre un portail électrique ainsi qu'un visiophone et certainement une petite source lumineuse que dois je prévoir = 3gaines rouges en direction du portail ?
3eme question : gaines rouges ou noires pour l'électricité ?
4eme question : ERDF va passer des fils aussi dans les gaines périphériques ou uniquement celle pour alimenter la maison?
5eme question : pour le visiophone je dois prévoir une gaine verte mais d'où à où portail - visio ou portail - coffret ou coffret - maison?
Merci d'avance
Dept : Seine Maritime
Env. 4000 message Cotes D'armor
cleme274 a écrit:2eme question : nous souhaitons dans l'avenir mettre un portail électrique ainsi qu'un visiophone et certainement une petite source lumineuse que dois je prévoir = 3gaines rouges en direction du portail ?
3 ou 4 gaines rouges Ø40 me parait bien. étant donné la distance, il ne faut pas hésiter. le cout de 4 gaine rouge de 5 ou 6m de long en Ø40 est relativement faible. il serai dommage d'en avoir besoin dans 5 ou 10 ans.
cleme274 a écrit:3eme question : gaines rouges ou noires pour l'électricité ?
pour ERDF rouge Ø90. pour vos usages personnels, rouge Ø40
cleme274 a écrit:4eme question : ERDF va passer des fils aussi dans les gaines périphériques ou uniquement celle pour alimenter la maison?
uniquement l'alimentation de la maison accompagnée du telereport, le tout dans la meme gaine Ø90. ERDF ne touche pas aux autre gaines.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Donc en résumé je mets 2 gaines rouges de diametre 90 des coffrets vers la maison
4 ou 5 vers le portail de diametre 40 pour les futurs équipements électriques (il y a environ 15m jusqu'au portail mais bon ça doit pas couter des milles et des cents et puis il restera du 90 donc bon au pire)
la question c'est surtout par la suite qui passe les cables dans ceux ci et qui fait le branchement au coffret?pour le visiophone quels branchements sont neccessaires?
merci de votre aide.
cleme274 a écrit:Donc en résumé je mets 2 gaines rouges de diametre 90 des coffrets vers la maison
pour ERDF, une seule suffit.
cleme274 a écrit:4 ou 5 vers le portail de diametre 40 pour les futurs équipements électriques (il y a environ 15m jusqu'au portail mais bon ça doit pas couter des milles et des cents et puis il restera du 90 donc bon au pire)
oui. pour 15m, il est peut être judicieux de prévoir du Ø63.
cleme274 a écrit:la question c'est surtout par la suite qui passe les cables dans ceux ci et qui fait le branchement au coffret?pour le visiophone quels branchements sont neccessaires?
ERDF passe le câble entre le coffret et le compteur dans une seule gaine Ø90 et fait les raccordements de ce câble. tout le reste a voir par vous même, votre électricien, un copain ....
Bon merci donc je récapitule demain je dois acheter :
gaine rouge 90 + grillage rouge
gaine rouge 63
gaine bleue 40 + cable polyethylene 19/25
gaine verte 40 + grillage vert
2regard 40X40 + tuyaux PVC 100 (avec plusieurs coudes et raccords)
colle pour PVC
sable
pioche
pelle beche
j'espère ne rien oublier
ça me semble correct ...
pour la gaine verte (réservée au téléphone) diamètre 40 : il en faut 2... paske c'est comme çà
pour le PVC en 100 (pluviales et EU) à voir selon réglementation en vigueur et voir si reseaux unitaires ou pas (parfois les pluviales sont déversées direct dans les eaux usées).
Pour la gaine verte je n'en achete qu'une on la coupera en 2 on n'a que 5 m max entre les coffrets et la maison
Pour la gaine bleue apparement c diametre100
Quant aux tuyaux PVC j'ai 2 regard EP et EU donc je suppose qu'on va devoir prévoir 2 tuyaux differents
Pour le sable je dois en mettre sous et sur tout ou seulement pour les tuyaux PVC ?
Super bloggeur Env. 60 message Reignier (74)
***** a écrit:Bonsoir,
Je ne connais pas de délégataires de service qui accepte les eaux pluviales dans les eaux usées sur constructions neuves, et même que la norme n'en veut pas non plus.
Il faut impérativement séparer les deux sinon vous aurez un contrôle de branchement non conforme.
Bonne soirée
De : Reignier (74)
Bjr,
pas tout a fait d'accord, de nos jours on voit encore des réseaux unitaire, et bien evidemment les construction neuves en l'absence de réseau séparatif, se doivent de se brancher sur le réseau existant..
En revanche sur le domaine privé, il est nécessaire de bien séparer les 2 résaux..
Pour la gaine bleue, préferez une dimaètre 63 minimum, ce sera plus facile..
Généralement EP Diamètre 125 et EU diamètre 100.. Pour le sable, au moins 0.10 m dessous et pour le remblai veillez a ce qu'il soit dépourvu de pierres....
respectez les distances de voisinage des réseaux, par contre je n'ai pas pris le temps de ma familiariser avec la possibilité de mettre des photos sur le forum, dsl..
De : Lourdes 65 (65)
Dans notre région, on accepte aucune eaux pluviales dans nos réseaux même unitaire puisque la politique est de supprimer les réseaux unitaires. Pour ce faire, on demande aux nouveaux propriétaires de faire un puit perdu (biens sur si le terrain si prête ou qu'il n'y ai pas d'éxutoire pour le pluvial a proximité)
De : Reignier (74)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h43
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
