Quelle puissance pour la PAC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.405 fois
Env. 10 message Corre (70)
Alors je suis actuellement en train de construire et j'aimerais mettre une PAC géothermique eau glycolée/eau, le problème c'est que je ne sais pas quel puissance de PAC choisir :/
Après une étude thermique j'ai 9KW de déperdition thermique et j'ai aussi une étude pour mon plancher chauffant qui nécessiterait 10.2 KW.
Le fournisseur possède 2 machine qui tourne autour de mon besoin, une machine de 12 KW qui pour lui serait trop surdimensionnée et se fatiguerait plus vite et une autre de 8KW avec un appoint électrique d'environ 4KW.
Dans un premier temps que me conseiller vous? j'ai peur que 8 KW soit trop juste et je ne sais pas comment fonctionne cet appoint électrique, pourriez vous m'éclairez un peu à ce sujet
De : Corre (70)
Env. 60 message Henouville (76)
Salut,
Sous réserve de calcul de déperditions bien fait, je peux te donner le conseil suivant en 2 variantes:
1-Tu pars sur la moins puissante avec appoint electrique dont l'apport est à calculer (point de bivalence).C'est à dire à quelle temperature rxterieure la PAC seule ne peut plus chauffer seule.
Vois avec ton installateur pour qu'il notifie cette valeur sur ta facture( pas obligé mais cela garantie qu'il ne te fait pas une annonce commerciale).
Cette version est tout à fait fonctionnel et durable (surtout en geothermie).Elle necessite peut etre dans ton cas ne elevation du compteur EDF.
2- Tu pars sur la machine "trop puissante" voire une autre meme plus puissante si tu le veux et/ou que tu en as besoin.Mais dans ce cas, il te faudra un ballon tampon.
Cette version consiste à chauffer l'eau du ballon avec la PAC et de la laisser faire tout le temps.Ensuite, il te faut juste un circulateur qui puise dans ton ballon et qui est commandé par un thermostat basique (avec un contact sec).
L'avantage de cette methode consiste dans la possibilité de faire autre chose avec ta PAC que chauffer ce que tu as en besoin pour ta maison en hiver.
Exemple, tu veux un jour amenager des combles avec du radiateur BT, il te suffira de te connecter au ballon et de changer la consigne de temperature d'eau dans le ballon pour la PAC.Egalement vrai pour un agrandissement style terrasse.
Ou mieux encore, Si tu possedes ou envisages une piscine d'été, tu pourra la chauffer avec ta Géo sans problème ni lourds travaux.
Voilà si celaa peut t'aider d'un emaniere ou d'une autre.....
Bon courage
De : Henouville (76)
Merci pour vos réponse, comment calcul-t-on le point de bivalence ? Et sinon le vendeur m'a bien préciser que si je prenais la PAC de 12KW il me faudrait un ballon tampon de 300 L, mais est ce que je peux me servir de ce ballon pour l'eau chaude sanitaire ?
De : Corre (70)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h49
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
