Chaudière gaz et ballon thermodynamique??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.603 fois
Env. 10 message Dunkerque (59)
j'ai l'intention de faire construire dans le dunkerquois et pour cela j'ai demandé plusieurs devis avec un plancher chauffant au gaz. Seulement voilà j 'ai 2 sons de cloche différent suivant les constructeurs, un me dit qu'avec la RT2012 il faut obligatoirement coupler une chaudière gaz avec un ballon thermodynamique et l'autre me dit qu'il faut uniquement un chaudière à condensation et donc pas de ballon d"eau chaude. Mon permis de construire ne sera pas déposé avant le 31 janvier 2013. merci de vos réponses avisées!!
De : Dunkerque (59)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Et que dit l'étude thermique?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bonjour phylyu
qu'est ce que l'étude thermique parce qu'aucun constructeur ne m'en a parlé, seulement du RT2012 et qu'aucune étude n'apparait dans mes devis...
De : Dunkerque (59)
Pour un dépôt de permis après le 01/01/2013 , votre projet doit se conformer à la Rt 2012 et ce au travers d'une étude thermique OBLIGATOIRE que doit réaliser votre CST , l'idéal étant une concertation entre vous >le cst et le BE thermique.
Ok, mais justement je voulais savoir s'il fallait obligatoirement un ballon thermodynamique ou si l'on pouvait produire l'eau chaude avec la chaudiereà condensation car un constructeur m'a mis ds le devis et la chaudière et le ballon ce qui augmente le prix de près de dix mille euros!!
De : Dunkerque (59)
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Dans le cadre d'une construction RT2012 d'une maison individuelle, une énergie "renouvelable" est obligatoire (Pompe à chaleur, panneaux solaire, ballon thermodynamique).
En aucun cas une chaudière à condensation seule pour le chauffage et l'ECS sera conforme.
Après comme l'as dit philyu, une étude thermique est obligatoire et une attestation du BE thermique devra être rendu en même temps que le dépôt du permis de construire.
De : Clermont-ferrand (63)
Merci pour vos réponses, j'y vois un peu plus clair!
De : Dunkerque (59)
Env. 100 message Landes
dix mille euros pour ajouter un ballon thermodynamique , ca me parait énorme!!
Dept : Landes
Env. 40 message Loire
C'est énorme je viens d'acheter un ballon thermodynamique pour ma maison bbc un danfoss il m'a coûté 2700 euro ton ballon thermodynamique est en OR?
Dept : Loire
Super photographe Env. 300 message Rennes (35)
Pour une construction neuve, ok, c'est obligatoire de coupler les deux mais qu'en est-il lorsque l'on change dans le cadre d'un projet d'extension-rénovation d'une maison existante ? Chaudiere condensation seule, obligation du ballon thermodynamique en plus ?
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 19h47
Tout savoir sur la RT 2020
