Conseils murs de cloture en parpaing
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.762 fois
Env. 200 message Rhone
Nous avons coulé les fondations de nos murs en parpaing. Nous avons un mur de soutènement à faire sur 30M, avec 1,2 M de terre à retenir, j'ai donc prévu des tors de 10 en attente tous les 3M pour faire des poteaux, l'idée étant de faire un mur de 1,4 ou 1,6M de haut avec chainage horizontal sur le dernier rang en haut. Question : il va me rester des blocs U, pensez vous qu'il serait intéressant de faire un chainage horizontal supplémentaire en milieu de mur au 3eme rang par exemple?
Sinon les autres murs feront 0,5 ou 0,8M de haut, je n'ai pas mis de tor en attente, pensez vous que c'est grave? Puis je repiquer mes fondations tous les 3 ou 4 metres pour y sceller des tors? Ces murs seront bas et ne tiendront pas de terre et j'ai prévu de faire un chainage horizontal sur le dernier rang, pensez vous qe cela suffira? A noter il y aura un grillage sur le muret.
Merci par avance pour votre aide et vos avis.
Env. 100 message Puy De Dome
1.20m de terre à retenir avec du parpaing classique me parait très faible .
Avec la fondation hors gèle ,on doit pas être loin 1.80m .
vous avez dèja monté le mur ?
bonne soirée
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Dept. 69 = hors gel mini 0,70 m à 150 m d'altitude. Plus si plus haut.
Soit 1,20 + 0,70 = 1,90 m de terre... Oublie le parpaing.
Dept : Eure
Ben alors on est mal...Pour ls fondations j'ai du 55cm sur 50 de large.
Sinon pour les petits murets de 3 ou 4 rangées max vous pensez que je dois repiquer mes fondations ou ca devrait suffire?
W00t 50 cm de large pour 1,90 m de poussée de terre ? Tu n'y penses pas !
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h35
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
