Avis sur devis
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.358 fois
Env. 20 message Montauban (82)
Bonjour, voila juste des avis pour me conseiller car je suis un peu perdu, pour faire court notre habitation a 2 ans elle fait 100 m 2, j'ai deux mode de chauffage, le chauffage radiant et un poele.
Pour économiser davantage niveau electricite nous souhaitons installer un pack clim reversible, donc nous avons fait faire un devis et j'aimerais avoir des avis si possible,
Fourniture d'une unité interieure murale réversible TOSHIBA
type RAS-167SKV-E3
pilotage par telecommande infrarouge
Fourniture d'une unite exterieure de type mono split inverter
TOSHIBA
typer RAS-167SAV-E3
puissance frigorifique 1.10 a 5.00 kw
puissance calorifique 1.00 a 6.20 kw
fluide frigorifique de type R 410 A
support de groupe
interconnection et alimentation electrique depuis le tableau
liaisons frigorifique 1/4 -3/8
main d'oeuvre pour pose
total devis 2175.36
Alors a votre avis sachant que nous souhaitons un type de chauffage qui prend le relais lorsque nous sommes pas la, et le soir souvent nous allumons le poele.
MERCI d'avance pour vos lumiere ....
De : Montauban (82)
economisez en rajoutant une clim ? le chauffage actuel ne suffit pas il n'est pas programmable ? quel isolation a été prevu sur la maison ?
n'y a t'il pas une autre solution pour reduire la facture d'electricte ?
De : Rognac 13 (13)
Env. 70 message Doubs
a savoir,
cette clim fournira :
5.3 kw à 7°C
3.2 kw à -7°C
Ceci semble correct vu l'âge de votre maison et votre situation géographique.
Le prix me semble très correct si la pose est comprise.
Au niveau rentabilité, vous pouvez espérer diviser votre facture chauffage edf (uniquement) par trois.
Calculez la durée d'amortissement qui doit être la plus courte possible (5ans max à mon avis) vu la durée de vie de la clim.
Veillez au bon emplacement du split pour la diffusion de la chaleur.
Dept : Doubs
Bonjour, Merci pour vos reponse, regimus nous avons un poele mais quand nous sommes pas a la maison, les radiants se declenche et les facture edf sont eleves, nous avons entendu dire que la clim reversible divise par 3 la facture EDF se qui nous est pas indifferent, notre maison a 2 ans donc tres bien isolé.
Dans le devis il y a la pose comprise, et nous souhaitons positionner le split dans le salon( grande piece a vivre ouverte) sur le mur qui donnent dans le couloir qui dessert les chambre. Je sais tres bien que dans les chambres il y aura une déperdition mais nous sommes habituer a dormir avec un 18 19 degres, donc cela nous effraie pas a ce niveau.
Donc pour vous boboss 25 le clim sera assez puissante pour notre maison, on vit dans le sud pres de toulouse donc pas non plus des tres grand froid a part l'hiver dernier qui a ete rude, mais quand le grand frois sera la, on aura le poele por aider la clim.
Merci pour vos lumieres
De : Montauban (82)
Nous sommes dans la même démarche que vous.
95 m2 dans le Doubs.Clim bi-split 5.4Kw.
Système efficace jusque 0°C (voire -7°C par temps sec) en dessous, poeles à bois plus un split en ventilation pour pousser l'air chaud au fond du couloir.
Conso électrique 200 euros et 1 à 2 stères par hiver. J'économise 450 euros par an ce qui fait que mon système a été amorti en 3 ans.
Le côté clim est sympa aussi pour les quelques jours de canicule.
Je vois que vous avez bien réfléchis au positionnement du slit de façon à bien distribuer l'air chaud.
Quant à la facture edf divisée par 3, il s'agit bien sûr uniquement la part du chauffage. Donc environ 40% d'économie sur la facture totale. Donc faites vos calculs pour vérifier le bien fondé de votre investissement.
Dept : Doubs
Merci de votre reponse, oui je suis bien consciente que la reduction est sur le cout du chauffage, une économie de 30 % n'est pas négligeable... surtout que pour le moment nous marchons pas mal avec le poele ( soir et les jour de repos), nous devons bruler pas plus de 3 steres dans la saison.
Le cote clim nous interesse aussi pour juste les plus forte chaleur, comme nos 40 degres cet ete, ou on savait pas trop ou se mettre surtout les petits.
Enfin je trouve que l'investissement n'est pas enorme, c'est pour cela que je souhaite des avis de connaisseurs...
De : Montauban (82)
Et une bonne regulation sur les radiants existants? de maniere à ce qu'il ne se declenche qu'en fonction des besoins ?
ce n'est aps parceque la maison a 2 ans qu'ele est bien isolée ..malheureusement ça dep,nds de ce que vous a rellement collé le constructeur Crying
qu'est ce qui a ete prevue au plafond ? sur les murs? au sol/dalle ? pour les ponts thermiques ? les ouvertures ? terrasse? balcon? escalier exterieur ? perron ? ..
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Vous voulez une clim pour refroidir votre maison l'été ? Ou pour chauffer l'hiver ?
De : Bosgouet (27)
Pour Regismu :
Je pense que vous n'appréciez pas beaucoup les clim )
Concernant la maison de Granotte. Elle a été construite il y a deux ans à priori avec les normes 2005. Si elle a été construite correctement l'isolation est assez efficace. Si elle n'a pas été construite correctement c'est trop tard !
Améliorer l'isolation et surtout l'étanchéité est la vraie voie à suivre mais pas à n'importe quel prix !!
Dans mon cas, maison de 1987 sur sous-sol deux dalles. Je l'ai acheté en 2001 et effectué quelques travaux.
- Rajout d'une couche de laine de verre de 200mm sur la dalle supérieure (soit 400mm en tout).
- Remplacement des menuiseries par du pvc en dépose totale. A cette occasion, j'ai vu que la laine de verre de 100mm derrière les cloisons en brique était en parfait état.
- 5 cm de polystyrène de dans la dalle inférieure.
- VMC hygro B
- L'étanchéité est très correcte
Que faire de plus ? Je consomme 200 euros pour le chauffage, si je fais une isolation extérieure pour les ponts thermiques il me faut au minimum 300 ans pour l'amortir.
Il me reste à isoler au maximum le cumulus pour limiter encore un peu ma facture et après je suis au taquet !
Dept : Doubs
Alors la maison est de 100 m2, plein pieds, un plafon qui est isolé en soufflage de laine de verre, mur de facade brique creuse terre cuite de 0,20 m d'epaisseur et maconnés au mortier, doublage des murs en complexe isolant ( laine de verre de 8 cm + 1 cm de platre.
Au sol nous avons carrelage, nous avons des menuiseries exterieures en PVC, isolation thermique renforcée par faible émissivité. 2 porte fenetre dans le salon et une fenetre dans la cuisine.
UNe porche et une petit terrasse.
Voila a peu pres notre maison, je sais pas si je suis assez precise mais je suis une femme et ma connaissance a tout ca est un peu flou.
Sinon pour vous repondre arnaud, en fait le cote chaud nous interesse davantage mais le cote clim un peu aussi mais n'est pas indispensable.
De : Montauban (82)
Ah oui j'oubliais que j'ai une VMC hygro B, et maison sur vide sanitaire par des poutrelles en beton arménavec remplissage en polystyréne HPI 27 avec languettes de recouvrement 5 cm.
Voila j'ai des radiants qui sont programable mais cela n'empeche pas les facture edf de grimper.
Merci pour vos reponses
De : Montauban (82)
pour granotte
pour une maison de 2 ans 8cm au mur W00tW00t c'est meme pas la RT 2005? ..
epaisseur au plafond de la laine de verre ? tu n'as jamais mis de photos de ton projet sur le forum ...
pour boboss25 :
je suis equipé d'une pompe à chaleur air/air reversible ( installé par les anciens propriétaires ..) et je sais ce que ça coute en entretien et en consommation.. et je vais installé 4 modules photovoltaiques pour ma consommation ..
j'ai renforcé l'isolation de la maison par l'exterieur ..oui tu l'amortis tres vite ..sans compter le confort froid/chaud/acoustique .. plus renforcement au plafond par ouate soufflée ...
pense en plus du ballon à isoler les conduites si c'est possible Wink
De : Rognac 13 (13)
Pour Regismu
Nous sommes un peu hors sujet non !!
Dans mon cas, combien couterait 250 m2 d'isolation extérieure ? Si j'économise la moitié de ma facture de chauffage soit 100 euros par an , il me faut combien d'année pour l'amortissement ?
Pour l'entretien de la clim, je fais moi-même un nettoyage du condenseur une fois par an et vérifie l'absence de fuite. Donc 0 euro. La conso 200 euros par an.
Comment as-tu calculé la rentabilité de tes 4 panneaux photovoltaiques, parce que moi je trouve une durée d'amortissement souvent supérieure à 20 ans dans le meilleur des cas ?
Voilà, donc chacun ses idées mais il est toujours intéressant de tout compter et recompter quand on se lance dans un achat !
Dept : Doubs
Je crois que tu peut ouvrir un autre post si tu veux parler photovoltaique Wink et me donner le lien par mp
pour mon installation de 3kwc le retour est sur 5 ans ..comment tu calcules ? à quel prix de depart et quel financement ?
n'oublie pas la desinfection reguliere de ta clim Wink
comment tu "peses" le gaz "?
De : Rognac 13 (13)
Bon pour te repondre regimus j'ai du me planter dans ma reponse, je n'arrive pas a trouver l'epaisseur dans la laine de roche dans mon descriptif, a verifier plus tard tout ce que je sais c'est que j'ai du BA 13 type placoplatre sur ossature, la maison doit etre au norme c'est sur.
De : Montauban (82)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 23h44
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
