Fosse sceptique sans faune vivante ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.494 fois
Bloggeur Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous, voilà 1 an 1/2 que je vis dans ma maison neuve et j'ai jetté un oeil dans ma fosse sceptique toutes eaux 3000l car je sentais régulièrement de fortes odeurs surtout quand il faisait lourd. Me voilà surpris d'apercevoir une croûte épaisse de 30cm(jusqu'au ras du bouchon) de papier toilettes mélé à du gras(savon). Après avoir enlevé cette croûte dure j'atteinds enfin le liquide censé contenir ma faune qui doit détruire le contenu de ma fosse.
Plusieurs semaines plus tard, j'ouvre et de nouveau une croute se forme. J'appelle mon pelliste qui me dit que la fosse ne fonctionne pas et que la faune doit être morte. J'ai toujours respecté les quantités de T...x à mettre. Jr ne comprends pas. j'ai tout essayé, les yaourts périmés, d'autres produits hebdomadaires rien n'y fait j'ai même récupéré des seaux entiers chez mon voisin pour ensemencer ma fosse.
Avez vous une solution pour donner un coup de fouet à ma fosse ?
Merci à tous pour vos contributions
Dept : Pyrenees Atlantiques
Oula, arrêtez de vous prendre la tête pour rien !!!!
Une fosse toutes eaux par définition, c'est une fosse qui recoit tout, les eaux usées ménagères (cuisine/salle de bain) et les eaux vannes (WC).
Dans la fosse, 2 processus vont se passer :
1- La liquéfaction : les matières organiques (excrément, papier WC, ...) vont être dégradés par les bactéries dans un milieu anaérobie (sans oxygène) donnant un sous produit appelé "boue" (c'est ce sous produit que le vidangeur aspire lorsqu'il vidange la fosse tous les 4-5 ans environ suivant l'utilisation).
2- flottaison : tel un gros bac à graisses, les huiles/savon/graisses de cuisine vont venir à la surface de la fosse par le dessous former ce que l'on appelle la croute ou le "chapeau". c'est un phénomène tout à fait normal qui fait que les graisses vont s'accumuler à la surface de la fosse. Cette croute est enlevée en même temps que le reste lors de la vidange.
Donc pour résumer, la croute à la surface, tout à fait logique car en remontant à la surface, les graisses entrainent avec elles une partie des excréments.
Par contre, la faune bactérienne, que vous ne la voyez pas en dessous, c'est logique aussi, on parle la de micro bactéries, pas de gros vers de terre comme dans le compost.
Enfin, et pour vous confirmer que votre fosse va trés bien, le fait d'avoir des odeurs est justement un signe de "bon fonctionnement" de cette dernière puisque c'est l'activité bactérienne en l'absence d'oxygène qui "dégaze" (méthane, dioxyde de carbone et hydrogène sulfuré qui, en plus d'être malodorant, est corrosif pour le béton). Cependant comme vous avez pu le constater, suivant certains phénomènes météorologiques de dépression, les odeurs ont tendance à retomber malgré la présence d'une ventilation.
Donc arrêtez d'aller avec votre seau chez votre voisin lui demander des eaux usées (le prenez pas mal, mais j'imagine la scène qui est quand même un poil risible !!!!), continuer avec les yaourts périmés, ce sont de trés bonnes sources en terme de flore bactérienne, et laisser faire, une fosse atteint sa capacité épuratoire optimale au bout d'un an en moyenne.
Si par contre, vous jugez que la couche de graisses à la surface de la fosse est trop importante et risque de boucher le tuyau d'arrivée, alors la par contre, n'hésitez pas à l'enlever comme vous le faites actuellement, ce n'est pas un souci, et ca n'empêchera en rien le bon fonctionnement interne de votre fosse. Wink
Il faut savoir que ce sont les eaux vannes qui permettent le bon fonctionnement de votre fosse, pas les eaux ménagères, par contre, que vous ayez une aussi grosse couche de graisses en si peu de temps peut révéler une trop forte utilisation de produits ménagers et une cuisine peut être un peu trop grasse (ce n'est pas pour juger, mais juste pour faire comprendre que certaines choses doivent être utilisée avec parcimonie Wink)
Rien de plus à dire, bboy a parfaitement résumé la situation.
Laissez votre fosse tranquille, videz la tous les deux trois ans.
Votre fosse n'a rien et votre pelliste y connait que dalle
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:et votre pelliste y connait que dalle
Ca je n'ai pas osé le rajouter dans mon petit roman ....
Env. 70 message Aisne
claudus64000 a écrit:voilà 1 an 1/2 que je vis dans ma maison neuve et j'ai jetté un oeil dans ma fosse sceptique toutes eaux 3000l car je sentais régulièrement de fortes odeurs surtout quand il faisait lourd. Me voilà surpris d'apercevoir une croûte épaisse de 30cm(jusqu'au ras du bouchon) de papier toilettes mélé à du gras(savon). Après avoir enlevé cette croûte dure j'atteinds enfin le liquide censé contenir ma faune qui doit détruire le contenu de ma fosse.
Pour la ventilation et les odeurs, vérifier la disposition qui est en place et la présence d'un extracteur selon
la fiche de bonne pratique AQC: http://www.qualiteconstruction.com/-- --infrastructures/fond_a08.pdf
Pour la croûte de graisse, si la fosse est située à plus de 10 m de la cuisine, il est recommandé d'interposer un bac à graisse au plus près de la cuisine afin d'éviter le colmatage par des dépôts solides.
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h23
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
