Création d'un pièce ... en haut d'une cage d'escalier !
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.950 fois
Env. 10 message Paris
J'ai obtenu l'autorisation de ma copropriété de créer une pièce dans le dernier étage de la cage d'escalier de mon immeuble, attenant à mon appartement.
Un projet pas forcément commun, j'espère l'avoir posté dans le bon forum.
C'est petit, très petit (3,6M2), mais à Paris petit prend un sens différent !
Bref, après avoir démoli le plafond, voici la phase de construction. J'ai une bonne expérience dans les travaux de rénovation, mais la construction, jamais.
J'ai prévu de créer un plancher bois par dessus la cage d'escalier, et j'aimerai vérifier auprès de vous que je ne fais pas d'erreur.
Info : c'est un immeuble de 1800 en pan de bois & plâtre. 7ème et dernier étage, pour réaliser une chambre. Je suis parti sur 300kg/m2 (150/150)
Objectif : une pièce qui optimise tant l'espace que l'isolation phonique & thermique.
La pièce fait 140cm par 240cm. J'ai prévu :
  • 2 muralières
    • Section de 75*100
    • Car l'état des murs est incertain
    • J'imagine que la transmission des vibrations vers les solives sera réduite (vrai/faux ?)
  • 5 solives
    • Entraxe de 500mm
    • Section de 75*100
  • Panneaux d'OSB3/OSB4
    • posés de façon perpendiculaire aux solives
    • 180*67,5*16 (les 120 ne passent pas dans l'escalier..)
Je suis parti sur l'abaque suivante :
http://www.veyriere.com/scierie-technologies-competences/cho[...]1433&m=3&cid=96
et ai calculé que j'avais environ 200Kg par solive, j'ai pris la section immédiatement supérieure.
Mes calculs sont-ils corrects ? L'entraxe, la section des solives et la section de la muralière sont-elles bonnes?
Au delà de la vérification des calculs, j'ai aussi des questions :
  • Vaudrait-il mieux oublier les muralières et fixer les sabots dans les murs ?
  • Avec quoi fixer la muralière ? Une fixation chimique ?
  • Les jonctions d'OSB dans la longueur doivent-elles reposer sur une solive ?
Voici mes plans (les murs ne sont montrés que partiellement, mais c'est bien un rectangle complet) :
https://www.evernote.com/shard/s2/sh/b7419510-a1a4-4231-a939[...]42df2da7cfba14333da63d7
https://www.evernote.com/shard/s2/sh/0557e0f0-209e-4377-8541[...]11e192424d8bb7ca4fcfb31
Il-y a-t-il d'autres choses que j'aurais survolé ?
J'ouvre aussi un sujet spécifique au projet d'isolation phonique et thermique dans le forum adapté :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-196301.php#2599169
Merci,
Guillaume
Dept : Paris
Env. 300 message Lot Et Garonne
300 kg/m² me paraisse exagéré.
Quelle est la destination de cette pièce? mettre un coffre fort?
Plus sérieusement, une habitation se calcule avec 150 kg/m² de charge d'exploitation.
En charges permanentes vous avez
osb 15
solive 10
Plafond 15
Isolation 5
Je pense que vous ferez pas de cloison.
Maintenant les isolants acoustiques sont lourd, il faudrait le poids pour optimiser au mieux votre solivage.
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
jdoe a écrit:Bonsoir,
osb 15
solive 10
Plafond 15
Isolation 5
Bonne soirée.
C'est un chambre. Je ne sais plus où j'avais vu 300Kg/m2 mais http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html recommande 120/120 soit 240Kg/M2 pour un plancher courrant ou 120/75 pour un plancher léger sans cloisonnement, car effectivement, il n'y aura pas de cloison au milieu de la pièce.
Mais vous avez raison, je vais réduire le dimensionnement et soit prendre des solives d'une section plus faible soit augmenter l'entraxe. Une recommandation ?
Dept : Paris
oui une recommandation, c'est une chanbre cela est un fait, pas de cloison cela également, mais savez vous ce que pèse une armoire pleine de fringues ou un placard???
pour ma part je resterais à 120/120 au m²
dans quel sens les solives...??
Ludovic..
En cache depuis le dimanche 26 janvier 2025 à 15h54
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
