Quelle VMC choisir?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.974 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Mes fenêtres PVC sont équipées d'entées d'air autoréglable acoustiques "Isola 30" de marque "anjos".
Le chauffage central est assuré par une chaudière fioul.
En complément il y a un insert de cheminée turbofonte avec ventilateurs pour "forcer" la diffusion de la chaleur.
Maison avec 1 étage et 1 sous sol, l'idée serait de "ventiler" toute la maison.
Quelle VMC choisir? simple flux hygro A? VMC auto? (sachant que la maison est moyennement isolée donc une DF n'a pas grand intérêt)
Merci,
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Moyennement isolée ???? quelle est l'année de construction ??? les murs sont-ils isolés en quelle épaisseur ??? les combles ??? le sol des pièces ???
Quel problème rencontrez vous pour vouloir ventiler la maison ??
Ne voulez-vous pas parler de la répartition de la chaleur de l'insert dans toutes les pièces plutôt ???
Il faut savoir qu'une VMC peut contrarier le fonctionnement d'un poêle ou d'un insert et aspirer des gaz de combustion ce qui peut être dangereux...
Moyennement isolée c'est à dire:
construction 1972
murs donnant sur extérieurs non isolés (parpaing+brique+placo collé au map sans isolation derrière)
combles aménagées faible isolation, en cours de rénovation (isolation sous-pentes et plafond/combles perdus)
en cours aussi isolation de qques murs donnant sur extérieur
actuellement pbs humidité / condensation / moisissures dans les chambres essentiellement.
dans toutes les pièces fenêtres pvc double vitrage
les fenêtres des pièces de vie sont équipée d'entrées d'air (salon et chambres)
merci,
Bonjour : Auparavant vous deviez avoir de la condensation sur les vitres qui constituaient la paroi la plus froide.
Maintenant, ce sont les murs qui constituent la paroi la plus froide, donc ça condense dessus, surtout sur les angles qui constituent des ponts thermiques. Ce problème est courant après changement de fenêtres.
Et la salle d'eau ??? vous n'avez pas un extracteur électrique pour enlever l'humidité ?? C'est indispensable.
Chez moi, maison de 75 (début de l'isolation) j'ai les murs avec parpaings Laine de verre 5 cm et contrecloison en brique. Je n'ai pas de VMC, mais j'ai une hotte à extraction dans la cuisine (celle qui sort l'air à l"extérieur) et un extracteur dans la salle de bain. Toutes les portes intérieures sont raccourcies de 15 mm (indispensable pour la circulation de l'air.
S'il y a une entrée d'air venant de l'extérieur dans la salle de bain, on la supprime, on raccourcit la porte et on met un extracteur dans l'aération haute. Il faut le faire fonctionner pendant la douche et au moins 20 mn après, sinon l'humidité dégrade les murs et se répand dans le logement.
Idéalement, il faudrait un peu isoler ces murs par exemple avec placo et isolant (si les pièces sont petites, vous pouvez mettre moins de 10 cm pour ne pas trop perdre en surface.
Vous pouvez envisager de placer une VMC soit ordinaire et il y a un bouton de commande pour mettre en grande vitesse lorsque nécessaire, ou alors une VMC Hygro qui se met en grande vitesse automatiquement lorsqu'elle détecte un certain niveau d'humidité.
Mais il faut faire attention, l'air prend le plus court chemin. S'il y a des entrées d'air parasites l'air des chambres se renouvellera peu ou mal.
En attendant, aérez souvent fenêtres grandes ouvertes et peu de temps et de préférence lorsque le temps est sec ou qu'il y a du soleil. Nettoyez les parties du mur abimées en attendant.
A noter qu'une hotte à extraction peut constituer une VMC intermittente, c'est ce que je fais parfois je la fais fonctionner un petit moment. Elle sort 5 m3 à l'heure en position maximum, donc ça va très vite. Je m'en sers aussi pour aérer rapidement : j'ouvre une fenêtre et les portes intermédiaires, et au bout de 3 mn je ferme la première fenêtre et j'ouvre une autre fenêtre ainsi de suite.
Si vous mettez une VMC, ce sera plus facile si la cuisine et la salle de bain sont proches, puisqu'il faut une bouche dans la cuisine, une dans la salle d'eau et la troisième dans les WC.
Ceci dit, tout chauffage au bois sort de l'air de la pièce, en effet c'est bien de l'air de la pièce qui sort par l'évacuation avec les gaz de combustion.
Citation: Maintenant, ce sont les murs qui constituent la paroi la plus froide
exactement...
je vais regarder les extracteurs autonomes, peut-être une solution plus simple en effet.
merci,
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h57
Devis VMC / VMC double flux
