Besoin de conseils pour une maison de plain pied!!!
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 5.616 fois
Nous avons pour projet une maison de plain pied en toit terrasse d'environ 170m²!
Celle-ci sera en L avec une orientation correcte.
Auriez vous des idées, conseils, préconisations pour une maison de plain pied?
( Isolation, chauffage, autre, etc...)
Merci beaucoup!
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour, Une maison de plain pied... déjà, il faudrait qu'elle ne soit pas tout à fait de plain pied, mais légèrement surelevé par rapport au sol, et faire en sorte que l'eau de pluie ne vienne pas vers la maison.
Il faut que la première rangée de parpaing juste au dessus des fondations comporte un bon hydrophuge pour éviter l'humidité ascensionnelle (Attention, c'est souvent "oublié" par les maçons.
Il faut aussi une barrière anti termites dans les fondations.
Un toit terrasse ??? tel que ??? ou bien végétalisé ???
Un toit terrasse sans rien dessus, ce n'est pas terrible, mieux vaut un toit. Pour les toits végétalisé, je ne connais pas vraiment, je sais qu'il y a une étanchéité, mais bon... N'y a-t-il pas d'ennnuis par la suite ???
Les maçons ont toujours tendance à tenir les maisons trop basses, parfois même presque enterrées, et ça peut avoir de nombreux inconvénients, notamment en terrain pentu, parfois les garages sont inaccessibles...
Pour le chauffage, ça dépend de la région où vous vous trouvez.
Pour la chappe de sol, normalement elle doit être isolée, à surveiller toutefois, car une fois coulé, on ne voit plus rien. Lorsqu'on construit, une visite quotidienne du chantier n'est pas superflue.
Veillez bien à l'isolation, si vous avez des devis descriptifs regardez bien ce qu'on vous propose.
Pour le chauffage, ça dépend de la région où vous vous trouvez et aussi du budget disponible.
Si 37 est votre département Indre et loire, le climat ne doit pas être trop rigoureux.
Voir si le gaz passe à proximité, cela peut être une solution et soit un plancher chauffant si ça vous plait, soit des radiateurs.
Ou alors il y a les pompes à chaleur pour le même type de chauffage PC ou radiateurs.
Vous pouvez aussi mettre un poêle et faire un plan qui permette une bonne répartition de la chaleur (éviter les longs couloirs). Le poêle permet de faire une bonne flambée le soir (ce qui est un agrément) de surchauffer un peu la maison, et d'alléger le travail du chauffage installé et la note.
Et en cas de coupure générale de courant, un poêle à bois chauffe sans problème, il n'a pas besoin d'électricité.
Voilà quelques idées.
LARZAC a écrit:Bonjour, Une maison de plain pied... déjà, il faudrait qu'elle ne soit pas tout à fait de plain pied, mais légèrement surelevé par rapport au sol, et faire en sorte que l'eau de pluie ne vienne pas vers la maison.
Merci pour l'info sur l'hydrofuge et la barrière anti termites! je n'y avais pas pensé!
Pour la région nous sommes dans le centre en indre et loire (près de tours)
Pour le toit terrasse ce sera un toit non végétalisé...
de plus nous souhaitons un plancher chauffant hydrolique (soit en geothermie ou électrique). Si éléctrique pourquoi pas couplé avec un poele à granules. j'ai meme pensé également a une installation "chaudière" à granules.
Il faut voir le cout des installations et je pense faire une étude thermiques afin de connaitre la solution la plus adéquate/rentable possible.
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Un poêle à granulés pour 170 m² en L de plain pied, tu auras forcément besoin d'appoint dans les pièces les plus éloignés (convecteur dans le chambres).
Une chaudière à granulés de permet de faire un plancher chauffant, à voir pour la réserve des granulés.
Une solution pompe à chaleur coûte encore cher (surtout avec les forages géothermiques).
Après l'étude thermique de conseillera pour ces solutions.
Pour toute demande de label BBC ou dépot du PC après le 01/2013, une étude thermique sera OBLIGATOIRE.
De : Clermont-ferrand (63)
Je pensais faire un plancher chauffant electrique (hydrolique) avec en plus un poele a granules (repartie dans toutes les pieces de la maison)
Tu peux aussi mais pour un label BBC, c'est quand même très pénalisant un chauffage électrique sachant qu'un poêle à granulés chauffe jusqu'à 110 m² (réglementairement parlant), je suis pas sur que le label BBC ou la RT2012 soit possible, mais si tu dépose le PC avant le 01/2013, une simple RT2005 suffit et la sa peut passer (sachant que le poêle est uniquement valorisé dans l'obtention du label BBC et que le chauffage électrique est tout le temps pénlisé)
Alors a votre avis quel est le meilleur compromis (cout de l'installation donc amortissement/dépense du chauffage), niveau chauffage pour une maison de plain pied de 170m² environ avec la RT2012?
???Smile
Env. 900 message Isere
Chauffage basse température par le sol (eau) avec la chaudiere de votre choix (elec, gaz, pac , ...)
Dept : Isere
C'est un chauffage au sol hydrolique, vu que l'on ne peut mettre que de l'éléctrique (pas de gaz), avec un ballon a eau derniere génération? correct?
Du moment que le chauffage au sol est fait avec de "l'eau", vous pouvez chauffer cette eau avec ce qu'il vous chante
Une chaudière éléctrique, Une chaudière au gaz,etc...
Pour l'eau pour pouvez prendre un Chauffe eau électrique classique comme vous le dite
Dept : Isere
Au niveau chaudiere à eau quelle est la meilleur des chaudieres?
D'autres conseils à me donner pour un plain pied...
Niveau chauffage, chauffe eau je suis prenneur car je ne sais pas encore quoi mettre?
Des idées?
Dommage pour la chaudiere car au Gaz c'ets moins cher que l'electrique non ??
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bonjour Julb,
Le plancher chauffant hydraulique est compatible avec toutes les énergies: fioul, gaz, électrique, bois, pompe à chaleur, géothermie, solaire, etc... L'avantage est que vous pourriez changer votre chaudière sans changer toute l'installation de chauffage.
J'ajoute qu'au niveau de la consommation, l'électricité est 2 fois plus chère que le gaz.
Vérifiez que votre commune est desservie en gaz de ville: http://www.grdf.fr/fileadmin/user_upload/pdf/fournisseurs/Li[...]en_GN_1_avril__2008.pdf
http://www.grdf.fr/aide/communes-desservies/?no_cache=1
Si vous voulez avoir une maison BBC, ce sera impossible avec le chauffage électrique.
Dept : Moselle
Bonjour, Avec une chaudière électrique, vous ne pourrez pas avoir le label BBC, mais vous n'avez que l'électricité ou le chauffage à bois ou à pellets.
Pourquoi un toit terrasse ??? cela est-il autorisé dans votre région ??? voulez-vous construire un autre étage par la suite ??? N'oubliez pas de faire une légère pente pour l'écoulement de l'eau et une bonne étanchéité, mais rien ne vaut un toit.
LARZAC a écrit:Bonjour, Avec une chaudière électrique, vous ne pourrez pas avoir le label BBC, mais vous n'avez que l'électricité ou le chauffage à bois ou à pellets.
Le PLU autorise le toit terrasse et nous ne prevoyons une maison sur plain pied uniquement .
Ce que nous voulons c'est le chauffage au sol (ca c'est sur) après nous recherchons ce qui pourrais etre economique (PAC, électrique, bois, pelet)
Donc à voir...
Olivier D a écrit:Bonjour Julb,
Savez vous si la PAC par aérothermie est fiable? et si la chaudière pelets est fiable également?
Concernant les prix, il faut que je me renseignes.
Le choix du chauffage n'est pas du tout évident.
Je te comprends
c'est la galere...
Donc plancher chauffant hydro
Chaudiere gaz a condensation
Poele a bois
pour moi c'est le meilleur compromis
Apres si tu ne peux pas mettre le gaz et vu que chaudiere electrique = non BBC, il ne te reste plus qu'a mettre une PAC ou chaudiere a pellets / granules
De : Lyon (69)
fafa69600 a écrit:Je te comprends
c'est la galere...
Poele a bois
C'est clair mais je pense que la PAC est moi chère que la chaudière à granules... enfin il faut voir!
Julb37 a écrit:... je pense que la PAC est moi chère que la chaudière à granules... enfin il faut voir!
fonction recherche : mot clé "ottawa" auteur "alexen"
j'ai bien lu le post mais celui ci ne dit pas si la PAC (je ne connais pas le prix) est moins chère que la chaudière a pelets (apres il faut voir ces fonctions et la marque)
J'ai bien compris l'histoir de dacia et mercedes LOL
A Julb:
Prix de la pompe à chaleur air-eau: entre 3000 et 12000 euros.
Prix de la chaudière à pellets: entre 3000 et 10000 euros.
Enfin, ça dépend de la marque, du modèle, de la puissance, etc...
Dept : Moselle
Olivier D a écrit:A Julb:
Merci Olivier pour ces infos, c'est tjrs bon à prendre!
Membre utile Env. 2000 message Herault
Ma maison sera également de plain pied de 177m2, bien que située dans région différente.
Tu peux aller flâner sur mon blog pour glaner quelques idées.
Je t'entends déjà parler de PAC, de chaudière, ...
Pense d'abord à bien isoler ta maison, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
felvic a écrit:Bonsoir,
Coté isolationje n'ai pas chaumer, que ce soit la dalle, les murs et le toit. sans oublier l'étancheité , les menuiseries etc...
Je vais aller voir de suite ton plain pied...
Bonsoir Felvic,
Je viens de regarder votre blog sur votre maison bioclimatique. Je vois que votre système de chauffage est solaire uniquement, c'est très bien. Vous avez de la chance d'être dans la région ensoleillée, même en hiver. Ce n'est pas le cas chez les autres régions de la France, ça peut arriver d'avoir 2 semaines entières sans avoir vu un moindre rayon du soleil en hiver, comment se chauffer dans ces conditions-là si on ne dispose qu'un chauffage solaire? Il faut réfléchir à un appoint.
Dept : Moselle
D'autres conseils? autre que le chauffage...Smile
Olivier D a écrit:Bonsoir Felvic,
Tu as raison, j'y ai pensé également car bien qu'étant dans le sud, cela peut arriver également chez nous.
C'est pour cette raison que je vais opérer de cette façon:
- je prévois les tubes PER ( en fond de dalle épaisse, pas tout le tintouin Styrudur/ chape liquide/ PAC/ ... )
- Je prévois également des gaines pour des appoints électriques dans les chambres et les sdb.
- ensuite je regarde comment la maison se comporte puis je raccorde le PSD
- si il y a un coup de mou dans le solaire, j'observe si la cheminée Focus + des appoints ( que j'installerai en provisoire dans un premier temps) suffisent
- si au bout de tous ces essais il s'avère que ce n'est pas suffisant, j'installerai un appoint sur le solaire ( mais je pense qu'avec l'inertie de la dalle + les murs lourds+ ITE, ce ne sera pas nécessaire).
Dept : Herault
Plustot que de se casser la tete avec quel chauffage vais je mettre . Pose toi la question comment isoler la maison au maximum tout en ayant de l'inertie . La constructiopn paille est peut etre une solution .
150 m² habitables chauffés avec deux steres de bois dans l'année
Voir le site des " Compaillons "
De : Prades (66)
Tout savoir sur la RT 2020
