Agrandissement maison par annexe toit plat Bois ou beton ??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 19.950 fois
Env. 10 message Saint Cyprien (66)
<a href="[url=][/url]
[url=][/url][url=][/url]
[url=][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=102&u=14436217]
[/url]
J'envisage l'agrandissement de ma maison avec la construction d'une annexe en toit plat. 5m de largeur et de la meme longueur que la maison soit 10m
Ma premiere interrogation concerne la demolition de la partie du mur porteur en les deux porte fenetre sur les plan je ne vois pas de linteau au dessus des portes fenetre est il possible qu'il n'y ait que le chainage (dimension selon les plan 30*50cm) ?
Dans ce cas peut on envisager la démolition sans crainte ? doit on placer une poutre ou ip en dessous du chainage ? l'ouverture ferait 4.45 m
Ensuite , pour la construction j'envisage la construction de trois coté en brique , mais concernant le toit je ne sais pas si je peut faire un plancher beton avec poutrelle ancrer dans l'ancienne facade
serait plus judicieux de prevoir un plancher en charpente bois fixe sur sabot + osb et epdm
Je vous remercie par avance pour les info que vous pourrez m'apporter
De : Saint Cyprien (66)
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension-de-maison.php
J'ai modifier mon dessin avec un charpente bois,
quelqu'un pourrez me donner des infos sur l'espacement et la section des madriers
je pense utiliser des Madrier en sapin, 75x225 mm, long. 5 m, avec 60 cm d'entraxe.
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour Adrien,
Je suis maître d'oeuvre et nous sommes confrontés à ce genre de questions assez souvent.
Tu peux faire les 2.
Mais si tu construis en béton et que tu es en zone sismique alors tu vas devoir construire un autre volume à coté de l'existant avec un joint de dilatation de 4cm.
Si tu le fais en ossature bois tu vas pouvoir t'appuyer sur le bâtiment existant, donc faire l'économie de ce 4eme mur.
Pour l'ouverture il est préférable de faire une petite étude béton. Car plus tu ouvre plus tes descentes de charges sur les fondations sont importantes.
Donc il faut savoir si les fondations tiendront.
Tu vas forcément devoir poser une poutre pour recréer un linteau, un IPN semble être la solution.
Concernant les solives elles sont généralement espacées de 50cm.
Bonne construction
Le depart. 66 est en zone sismique. Donc je confirme, si béton, 4 murs et JD de 4 cm.
Pour l'ouverture, même si chainage, ce sera loin d'être suffisant. Donc étude particulière à faire faire.
Dept : Eure
Merci beaucoup pour l attention que vous portez à mon projet.
donc si j ai bien compris la premiere chose a faire est une etude pour l ouverture. puis pour l extension je peux faire que trois murs si je fais un toit plat en bois. mais je peux quand meme faire les murs en brique ou parpaing ou faut il tout faire en bois ?Blush
3 murs si tout est en bois.
Avec 3 murs, ça va quand même poser un sacré problème pour porter les chevrons...
Dept : Eure
Je pense fixer des solives sur la facade de l existant soit avec des sabots soit mureliere.
c'est possible ?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h38
Devis rénovation de maison
