Chalet en bois madriers 70mm habitable ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.358 fois
Env. 10 message Gonesse (95)
Bonjour à tous, après avoir un peut chercher dans le forum, j'ai pas trop vu de réponse pouvant m'éclairer.
mes questions sont simples.
j'ai pour projet de me faire construire un chalet de bois de 100m² avec madriers de 70mm, sur un terrain.
Je voulais savoir si c'est habitable sans isolation ? dans le sud est.
Je parle des murs, car toi et plancher, bien sur je vais isoler.
quel genre d'isolation sans se ruiner que ça soit thermique, ou phonique ?
sur quel surface le poser... pilotis en bétons, que je pourrai faire a la hauteur que je souhaite, ou alors une dalle d'une quinzaine de centimètre ? quel est le mieux, et pourquoi ?
est ce que quelqu'un vis déjà dans un chalet ?
http://www.maisonenbois.fr/maison-en-bois-modele-sevilla.html
voila, si j'ai d'autres questions, je les poserai
merci beaucoup
De : Gonesse (95)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Gironde
ça n'est pas moins habitable sans isolation que la même chose en parpaings.
Par contre vous faites comment pour faire passer l'éléctricité et compagnie? Est ce que doubler les murs avec de l'osb, des lambris ou autre et en profiter pour isoler et faire passer les réseaux ne serait pas mieux?
Je pense que un chalet en bois est naturellement un bon isolant, isolé donc de nature.. donc vivre dans un chalet en bois serai bien meilleur que vivre dans une maison juste en parpaing...
après bien sur, que je peux l'isoler, mais je ne veux pas perdre 40/50cm tout autour d'une pièce pour l'isoler...
De : Gonesse (95)
rjay a écrit:Je pense que un chalet en bois est naturellement un bon isolant, isolé donc de nature..
faux
pour voir ce qu'est un madrier : http://www.gaiffe.com/produits.htm
soyons un peu logique : si l'isolant n'était pas utile, on en mettrait pas !!!
J'ai pas dis que c'est inutile, j'ai dis que choisir entre une maison en bois, et une maison en parpaing, c'est quand même la maison en bois la plus isolante de nature. le bois est un très bon isolant de nature. Après je répète, j'ai rien contre isoler les murs, tant que ca prends pas 40/50cm tout autour de chaque pièce....enfin des murs qui donnent sur l'extérieurs.
De : Gonesse (95)
Bah je crois avoir lu ici que pour avoir la même isolation que 10 cm de LDV il fallait une épaisseur de bois délirante (1 m peut être).
Donc à épaisseur égale le bois est peut être plus isolant que le parpaing mais on parle de résistances thermiques tellement faibles qu'on peut quasiment les négliger.
Env. 500 message Saumur (49)
Bonsoir ROOOOOOOOOOOO domcibiri... ça veut dire quoi cette reponse , faites construire en mob.. roooooooooo, le vilain... que ce soit en madrier ou en ossature bois , on parle de maison , pas de cabane de jardin ou de maison de pécheur du dimanche soyons serieux mais bon c est récurant alors on va pas remettre le couvert faite une recherche sur le sujet dont parle notre russe bien aimé
De : Saumur (49)
Bon bah pour avoir parcouru le forum, et plein de discussion, y'a beaucoup de tout et n'importe quoi c'est vraiment dommage ! je pense qu'il y a beaucoup de constructeux, ou de professionnel qui cherche juste a critiquer ce qu'ils ne font pas... je me désinscris ! j'irai voir d'autre site plus pro.
De : Gonesse (95)
Bonjour on ne reponds pas comme vous le souhaitez et ça ne vous va pas , un chalet c est pas une maison c est une cabane de jardin ou un cabane de pecheur on n y vit pas a longueur d années a mois d etre dans la précarité
De : Saumur (49)
Je vois pas très bien ce qui interdit de rendre un chalet habitable, on rend bien des containers habitable, par contre c'est peut être plus couteux au final qu'une mob.
Bonjour , je ne vois personne qui a dit que c était interdit de rendre un chalet habitable quoi que bientôt ça va pas être facile pour ce genre de construction car oui vous pouvez avoir recours a ce mode de construction,
mais ne vous fiez pas au prix alléchant
il faut commencer par avoir un terrain constructible ça se monte pas partout ces machins là, poser une permis de construire et attendre qu il soit accepté et après attendre ou pas le délai de recours aux tiers..
sachez que si vous ne déposez pas votre permis avant le premier janvier 2013 vous aurez certaine obligation a observer ensuite : étude thermique est l un des principales, et penser au chauffe eau solaire
d abord on vous livre un tas de bois certes prédécoupé.. mais avant il faut donc terrasser, faire des fondations passer les réseaux ensuite vous aller recevoir votre tas de bois avec le mode de montage ( c est un peu comme monter un meuble de chez "Ikequoi"
aprés il va falloir poser une couverture
puis poser les menuiseries
ensuite vous allez poser un pare pluie sur l extérieur car le mur en madrier de 70 ne peux servir que d ame... puis poser des tasseaux avec des fixations a lumière car le madrier va se tasser, et ensuite poser un bardage
voila pour l extérieur
pour l intérieur vous aller poser une contre ossature un par vapeur pour rendre étanche la maison une isolation intérieur et un parement intérieur, et vous ferez faire de test blower door pour vous assurer que votre maison est étanche
voila la réponse vous satisfait elle, je gage qu elle n aille pas dans votre sens, mais elle a le mérite d exister
bon courage et ne faites pas la mauvaise tète pour quitter un forum qui n est la que pour vous venir en aide..
cdlt et amitiés constructives
De : Saumur (49)
Membre utile Env. 3000 message
Bonjour à tous me revoila...
Rien contre le madrier mais si le bois est meilleur sur le plan thermique que la parpaing cela ne suffit pas. L'on parle de MOB désormais à voir au niveau de la structure d'une maison et non comme seul composant d'un mur, au regard de la RT, encore plus avec la RT2012. Donc madrier + isolation à ajouter + plus cher au final que la MOB.
Domcibiri ne me contredira pas... que je salus au passage..
Un madrier c'est +/- R=7.69 pour 1m, donc 7 cm c'est un R = 0.54 en mur....!!!!
Il ne sert à rien d'isoler le toit et le reste si les murs ne le sont pas ou si vous laisser par cela quasiment les portes et fenêtres ouvertes, même dans le sud est...W00t
Ekoloman
Env. 10 message Aude
Qui peut me dire si les chalets en kit du site chalet de jardin .fr sont de qualité suffisante pour une habitation.durable .sinon, avez vous une bonne adresse de chalets kit de bonne qualité.
Dept : Aude
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Je me suis intéressé à eux, il y a quelques mois:
- les prix ont flambés chez eux plus que chez leur concurrents.
- livraison non conforme à la commande assez courant.
- très mauvais SAV, qui ne répond pas au client une fois l'argent empoché.
- société basée Lituanie voir C.G.V. sur leur site..
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CGV applicables à compter du 29/10/2021
Toutes les commandes passées pour la production et/ou la vente auprès de la société de droit lituanien AV PROJEKTAI, n° 301793315, ayant son siège à Verkiu 25C, LT-08223 Vilnius, sont régies parles conditions générales ci-après. Avec l'acceptation des Conditions générales, tout accord antérieur entre les parties est caduc.
1. Désignation des Parties
1.1. VENDEUR (FABRICANT) : société AV PROJEKTAI, n° 301793315, ayant son siège à Verkiu 25C, LT-08223 Vilnius.
Donc en cas de litige, c'est le droit Lituanien qui joue, à fuire!
En France:
L'européenne de Chalets https://www.euro-chalet.fr/
Chalet bois dicount https://www.chalet-bois-discount.fr/chalets/174--chalet-en-b[...]-bois-massif-dijon.html
JFR Nature et bois https://www.jfr-nature-et-bois.com/
WSN https://www.abrischaletenbois.fr/
Dephi Bois qui a parfois des arrivages à prix cassés http://dephibois.fr/FR/dephi_bois_abris_jardin_chalet_pierre[...]tras_tonnelle.php?P1=15
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 13h58
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
