Avis portail bricot depot vigo !!
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 34.174 fois
12
Env. 10 message Bourg Les Valence (26)
Bonjour a tous !
je m'oriente vers ce portail, qu'en pensez vous ?
http://www.bricodepot.fr/toulon/arrivages-partir-du-19-octob[...]nts-motorises-vigo-3m50
quels sont vos retours d’expérience des portails bricot depot ?
croyez vous que je puisse le passé en alimentation solaire ??
merci bcp
De : Bourg Les Valence (26)
Env. 30 message Seine Et Marne
je ne suis pas un expert en portail mais cela fait un moment que je surveille les prix et celui là est intéressant.
Je suis allé l'acheter aujourd'hui, arrivage du produit ce 19octobre à 7h, à 15h je prenais le dernier.
Je ne sais pas ce qu'ils valent exactement mais ils sont vite partis en tout cas.
Le portail est vendu seul, la motorisation est un deuxieme article donc pourquoi pas un montage solaire
Env. 700 message Finistere
Pour les dimensions, ils indiquent "largeur entre poteaux" ca veut dire quoi exactement? Le passage pieton est en plus? En gros, il faut quelle largeur pour le poser avec les poteaux?
- Vue que je dois monter le second pilier pour guider le portail, je ne me suis pas focalisé sur cela, je bâtirais en fonction du portail mais je pourrais mesurer le portail. Il devrait faire plus de 3M vue qu'ils annoncent " Les dimensions de nos portails correspondent à la largeur entre poteaux" car il faut pouvoir le maintenir sur le poteau lorsqu'il est fermé.
- Pour le passage piéton, là ils parlent de la motorisation qui permet une ouverture partielle afin de ne pas avoir a ouvrir complétement le portail lorsque vous etes a pied.
Env. 10 message Sauvagnon (64)
j'ai fais l'acquisition en décembre de ce modèle de portail, à un prix raisonnable;
J'ai fais mon socle en béton pour le rail et j'essaye de le monter;
j'ai déjà monté le portillon.
Mais pour le portail, Il faut associer les 2 éléments, je ne vois pas comment?
Avec quelles pièces?
quelles sont les pièces verticales qui vont le guider?
J'ai un peu de mal à identifier tout ça;
Si quelqu'un a déjà fait ce montage, merci de me donner les informations nécessaires.
Bien cordialement
tigerman64
De : Sauvagnon (64)
Env. 100 message Finistere
en ce qui concerne mon avis sur portail "alu" brico dépo (ouvrant + portillon), pour ma part pas de problème ni sur la qualité ni sur le montage,j'avais acheté le produit avant la conception des piliers.(2011)
crdt
Env. 20 message Chaudon (28)
Vous parlez bien du portail coulissant Vigo noir sable de chez Bricodepot arrivage fin 2012?
On m'en a offert un, kit avec moteur et portillon, que je n'ai pas encore tout déballé car il me reste des travaux à réaliser avant.
Mais, pour ceux qui l'ont acquis avec le portillon, y a t il des clés pour le portail et des clés pour le portillon? Ou est-ce le même jeu de clés qui va dans les deux serrures?
Parce que les seules clés que j'ai trouvé sont celles du portillon et elles vont pas dans la serrure de portail.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
De : Chaudon (28)
Super bloggeur Env. 100 message La Ville Du Bois (91)
Nous nous apprêtons à installer le portail et son portillon.
Combien faut il laisser comme distance entre les piliers pour un portail coulissant de 3,75m?
Quelqu'un a t-il des photos du rendu final?
Y a t-il des choses à savoir avant le montage ?
De : La Ville Du Bois (91)
S'il vous plait? Je sais que le sujet date ...
pour ma part j'ai monté ce portail en 3.25m, pour une largeur entre piliers de 3.00m;
çà suffit;
je fais même passer le portail coulissant devant le portillon, car j'avais un problème de place;
tout fonctionne correctement;
je n'arrive pas à envoyer de photo, désolé;
cordialement
De : Sauvagnon (64)
3,00m entre les piliers, est-ce pas trop juste?
La poignee du portail (quand il est fermé) n'est elle pas cachée derriere un pilier?
Le portail se ferme correctement
le système de verrouillage est derrière un pilier
le système de coulisse est derrière l'autre pilier sans que ce soit "juste";
Voilà, à vous de jouer, et surtout bien aligner les portions de rail.
Une astuce : enfiler un fer tors dans la rainure sous le rail pour être plus sur de son alignement, et faire coulisser le portail avant d'avoir mis toutes les fixations du rail...
Bon travail
De : Sauvagnon (64)
Réponse un peu tardive je dois dire à Dassanha.
il y a bien 2 jeux de clés;
Ce n'est pas la même serrure sur le portail et sur le portillon;
bien regarder dans tous les cartons !!! mais il est peut être déjà trop tard !!!
De : Sauvagnon (64)
Bonsoir tiger, je vous ai envoyé un mp
Savez vous si une notice de pose est fournie avec le portail ? Je n'en ai pas ...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h16
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
12
