CUISINE - comment refixer la quincaillerie sur caisson ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.863 fois
Env. 500 message 29n (29)
Ma cuisine (de marque...) vient de "perdre" un tiroir coulissant de 120cm, sur mon pied, ce matin !
Le maxi-tiroir qui a donc vocation a ếtre plutot chargé, tiens avec... 4 vis !
Les 2 du fond ont, avec les vibrations, élargi le pas de vis et sont tombées.
Comment refixer la quincaillerie ????
La colle est elle assez solide ? Mais plus démontable si besoin ?
Est il possible de "tarauder" les autres espaces de vis (cf photos) ?
Cette vis ne tient plus que le poid de la quincaillerie...
De : 29n (29)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
oui c'est possible, mèche à bois de bon diamètre et vous pouvez changer l'emplacement des vis.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Ou tout simplement des vis à bois têtes fraisé de 3.5 mm, pour la longueur, 13mm pour du caisson de 16mm, ou même plus long pour prendre éventuellement le caisson voisin.
De : Hagondange (57)
Merci gaillots et jpl !!
Un peu débordé en ce moment, je ne m'y suis pas attelé.
Je reviens à l'issue !
De : 29n (29)
Bon au final, 2 vis "agglo" (30mm) sur chaque support et ça semble tenir...
Merci à vous 2 !!
De : 29n (29)
Parfait.
Merci de ton retour !
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h59
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
