Quand rien n'est d'équerre ou d'aplomb
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.417 fois
Env. 60 message Montauban (82)
Bonsoir à tous,
La photo explique très bien ma dernière crampe d'estomac.
Comment faire mon plafond en placo ? Sachant qu'il faut également remplacer l'isolation...
Merci pour votre aide
Nb: les mesures partent du sol bien entendu.
De : Montauban (82)
Pfff rien de grave
Un decroché entre le 188 et le 205 et bien sur tu peux rattraper les 10 cm a peu pres en jouant sur les suspentes qui vont tenir le placo du rampant
cela te donnera l'occasion de bourrer de laine de verre par exemple
faut que tu soit bien parallèle aux fenêtres
mais il n'y a rien de grave no stress
a+
Merci mec, c'est vrai que j’angoisse rapidement dans ce genre de cas, cette maison me rend fou ! Elle a un énorme potentiel mais les anciens occupant n'ont pas tout bien soigné...
Je tape donc entre les deux, bien parallèle aux fenêtres. Par contre le plafond rampant ne sera donc pas à la même hauteur dans toutes les pièces. Obligé de faire quelques "escaliers" en changeant de pièces, sinon j'ai des différences de plus de 30 cm ! ! !
Pour l'isolation je pensais à LV semi rigide entre chevrons + LV croisée entre les chevrons et le placo.
Merci A+
De : Montauban (82)
De la gr32 partout si tu as un "petit budget"
sinon de la laine de bois et ou de la ouate de cellulose
2 couches croisées c'est bien
et oui le hic de la renovation tout n'est pas plan et cela impose une certaine gymnastique intellectuelle !
mais c'est le sel de l'ouvrage
en pratique des hauteurs differentes de plafond entre chaque piece cela ne se voit pas ou tres peu
a+
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 10h32
Devis rénovation de maison
