Cloisons avec chauffage au bois : U élevé / inertie élevée ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 904 fois
Env. 60 message Ain
Salut tout le monde.
Ma femme et moi avons un projet de rénovation et je me pose une question :
Nous désirons chauffer au bois, avec un seul poêle pour une maison à deux étages de 130 m².
Nous prévoyons de très bien l'isoler, d'installer une VMC double flux et d'acheter un poêle à bois, si possible avec une arrivée d'air directe.
Il y aura : un gros volume au RDC (avec le poêle dedans), ouvert vers l'escalier, plus deux pièces dans deux angles ; un gros volume à l'étage, aussi ouvert vers l'escalier, plus deux pièces également.
Vaut-il mieux :
-Mettre des cloisons avec un coefficient de transmission thermique (U) élevé, afin que la chaleur se répande rapidement dans la maison
-Mettre des cloisons avec une inertie élevée, qui mettront du coup plus longtemps à chauffer, mais qui ne se refroidiront pas dès que le feu ne tournera plus ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ain
Sauf à surchauffer énormément a pièce où sera positionné le poele, je vois pas comment tu vas pouvoir chauffer des murs inertiels. ET si tu isoles peu tes cloisons, la chaleur va peut être passée mais le bruit aussi...
Env. 60 message Ain
Donc l'inertie des cloisons ne sert à rien ?
Ça me paraît un peu extrême comme avis...
Dept : Ain
Je n'ai jamais écrit que l'inertie ne servait à rien...Mais que cela ne sert pas à stocker la chaleur fournie par un poele. Pour un mur inertiel se "charge", il faut qu'il y ait une différence de température entre le mur et la température de l'air. Donc, pour que tu "charges" tes murs, il faut que tu surchauffes l'air ambiant (surchauffe = air ambiant plus chaud que les murs). Un mur inertiel derrière le poêle recevant durement la chaleur du poele, cela peut stocker un peu de chaleur.
Env. 60 message Ain
Ah ok je comprends ton affirmation alors, je te rassure je m'imaginais pas non plus transformer mes cloisons en poêle de masse ^^
En fait je me demandais juste s'il fallait privilégier une température de maison qui monte (mais baisse) plus vite, ou bien plus lentement.
Surtout que je vais devoir isoler de l'intérieur, la maison étant en limite de terrain sur deux murs. Du coup je n'aurai pratiquement aucune inertie...
Le bruit c'est pas important la seule pièce bruyante (home cinema) sera elle bien isolée acoustiquement
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 12h12
Devis pompe à chaleurArtisan
