Raccords nourrice qui noircissent Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.132 fois
Env. 70 message Coulogne (62)
je me dirige vers vous suite à un probleme de raccords en laiton qui noircissent.
J'ai installé mon chauffage il y a quelques années, et maintenant je m'appercois que mes raccords en laiton sur la nourrice retour du chaffage noircissent.
Ma distribution chauffage et la suivant: depart et retour en cuivre sur nourice, alimentation des radiateurs(en acier) en pex multicouche.
Ce montage et valable pour l'etage et le rez de chaussée.
Quelqu'un a t-il une idée sur le fait que mes raccords sur le retour noircissent.
Je precise que les raccords qui noircissent ne sont que sur le retour rez de chaussée.
Ci joint une photo de la distribution et des raccords
En esperant que quelqu'un pourra m'aider
De : Coulogne (62)
Sujet résolu !
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Le vert de gris est une oxydation superficielle du cuivre
Pour la petite histoire :
Le cuivre est utilisé dans les tuyaux et les alliages des installations de plomberie résidentielles. Les alliages utilisés dans les réseaux de distribution d'eau potable ou chauffage sont le laiton (pour les raccords) et le bronze (pour les vannes et robinets).
Le laiton est essentiellement composé de cuivre et de zinc, auxquels s'ajoutent d'autres composants mineurs comme le plomb.
Les raccords en laiton sont aussi souvent enduits d'un mélange de chrome et de nickel.
Le bronze est un alliage de cuivre, d'étain et de zinc, avec ou sans plomb.
En gros, les soudures son de composition différente et donc, ils oxyde plus rapidement. Cette oxydation est également accelérés au contact de la chaleur.
Autre chose également , lorsqu'on soude des tuyaux de cuivre , on utilise du flux a souder (decapant) pour éviter que le cuivre s'oxyde lors du chauffage. Votre plombier en a peutetre pas mis.
Il faut egalement que les parties qui seront en contact avec l'étain soient bien propres, ou la soudure ne sera pas étanche. Ce qui privilégie également l'oxydation
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
merci pour ta réponse rapide mais j'aivais connaissance de cela.
Ce n'est pas le vert a la soudure qui m'inquiete, mais celui au raccord a visser sur le raccord nourrice.Voir la derniere photo.
Il y a une decoloration de l'ecrou et du coude.
Pourquoi.
Cela est il dû a un phénomène d'hydrogène dans mon circuit????
De : Coulogne (62)
Ne t'inquiete pas , rien d anormal , en revanche on dirais que tu as eu une micro fuite au niveau de l ecrou d ou la petit auréole de rouille a la jonction , pour ce qui est de la couleur du coude c est les effets du temps...a++
De : Barges 21910 (21)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
