Température de chaudière gaz qui s'emballe
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.854 fois
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
J'ai réglé ma chaudière sur 50°,et lorsqu'elle s'enclenche elle atteint 60°.
J'ai fait appel au sevice de l'entretien de ma chaudière,ils n'ont rien détecté d'anormal.
Je me suis rendue compte de ce phénomène il y a peu de temps,et surtout,je surveille beaucoup plus
la chaudière depuis que j'ai des robinets thermostatiques,sans T.A d'ambiance,je précise.
Je ne trouve pas ça bien normal,quels sont vos avis ? ça peut venir des radiateurs ?
Bonjour Avec les robinets thermostatiques, selon réglage, il arrive qu'ils soient froids très souvent, surtout que le temps est plutôt doux en ce moment. Si les radiateurs sont froids, c'est la preuve que l'eau n'y circule pas, donc l'eau qui ne peut guère circuler a tendance a être plus chaude.
Et attention, j'espère que vous avez laissé un radiateur sans thermostat, c'est obligatoire, et c'est celui qui est le plus près du thermostat d'ambiance.
Il faut surveiller, mais ça ne fait jamais que 10° et il est possible qu'il y ait une différence de mesure entre le thermomètre et le bouton de réglage aussi.
Essayez de mettre tous les thermostats à fond pendant une heure ou deux pour voir s'il y a un changement.
Merci Larzac.C'est un peu ce que m'a dit Gaz Technique ce matin,j'ai rappelé par rapport à l'intervention d'hier qui n'a rien donné de négatif (tant mieux).
Mais comme ma chaudière présente toujours le problème de température qui monte un peu plus que celle programmée,j'ai rappelé
Ce matin, ils m'ont précisé qu'étant donné que j'ai des robinets thermostatiques, et que j'en ai un qui n'en a pas,chose logique,et que de plus,le radiateur
qui n'en possède pas est moins grand que les autres,cela faisait monter ma chaudière en température.
Comme vous,ils conseillent d'en ouvrir un second au maximum pour voir ce que ça donne.
J'avoue que je commence à regretter mes anciens robinets classiques.
Je voulais aussi rajouter que je ne possède pas de thermostat d'ambiance.
Merci Larzac
Avec l inertie , la température de la chaudière dépasse toujours un peu celle de consigne...pas de soucis...a++
De : Barges 21910 (21)
Merci Mistergues
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h04
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
