Fissure sur Fondation béton.
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.681 fois
Env. 30 message Epagny (74)
je me permets de vous contater car j'aurais aimé avoir votre avis sur cette fissure au niveau des fondations avant l'ossature bois..
Est ce grave? faut il que je demande au promoteur de faire revenir le maçon?
Merci pour vos precieux conseils
Belle journée
De : Epagny (74)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut, on voit pas grand chose, avec une photo plus grande tu aurais sans doute plus de réponses
Dept : Pyrenees Atlantiques
AH..pourtant c'est une photo de taille "normale"..je ne sais pas comment je peux faire pour l'agrandir?
De : Epagny (74)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Prendre la photo avec un appareil "normal" aussi, et non un téléphone par exemple
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Très bien, je passe ce soir sur le chantier faire la photo
Merci bien
De : Epagny (74)
Hello
Est ce qu'avec des photos comme ceci vous voyez mieux?
merci pour vos retours
Belle journéePhotos FissureFissures
De : Epagny (74)
Le soubassement est en béton ou en maçonnerie ?
Si béton, a t-il été armé ? (j'ai des doutes quand je vois la fissure).
Comment a été fixé la lisse basse ? (chevilles expansives, scellement chimique ?)
Combien de temps après coulage ?
Dept : Eure
A mon avis pas de ferraillage
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Tournesol a écrit:Le soubassement est en béton ou en maçonnerie ?
Merci pour ton retour...malheureusement comme dis plus haut..je n'y connais pas grand chose...
Voila ce que j'ai sur la facture, Temps après coulage je dirai 15 jours:
- Fondations, dim. Plans BA ( 300kg/m3 + acier)
-Gros béton
-Agglos creux de 20 cm en soubassement
-Ceinturage parasismique des ouvertures en soubassement
-Raidisseur d'angle parasismique B.A. En soubassement
-Linteau B.A. En soubassement
-PVC diam 100mm sous dallage
-Plancher S.S. Hourdis béton 15 + 5 cm
-Plancher S.S. Hourdis béton brut 15 + 5 cm
-Chaînage plancher 350kg/m3 yc armatures au S.S.
-Seuil ciment moulé en R.D.C
-Endui ciment hydrofuge ou bitume (parois agglos entérrées)
-Longrine pour ossature bois
-P.V. Accés VS extérieur
-MEA pour ventilation du S.S
-Siphon de sol diam 150 mm
De : Epagny (74)
J'ai payé une facture etude BA, donc je suppose que cela repond à ta question Num 2 ?
De : Epagny (74)
Si tu a payé une facture d'étude BA, quelles étaient leurs conclusions ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Si tu a payé une facture d'étude BA, quelles étaient leurs conclusions ?
Je n'en ai pas.
Je rencontre le promoteur semaine prochaine,(lui s'occupe de la partie ossature bois + charpente) donc si c'est dangereux il ne laissera pas passer je suppose.
Tu en penses quoi avec les infos que je t'ai donné de la facture?
De : Epagny (74)
Personne pour me donner une opinion?
De : Epagny (74)
Salut,
... ben à part confirmer ce qu'il est dit ce-dessus : Non, ce n'est pas normal...
De : Saint-jeannet (6)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Est ce que cela ne pourrait pas être une arase hydrofuge de la hauteur du seuil ?
Dept : Lot
Bred a écrit:Salut,
Oui je le pense aussi
Qu'est ce qui peut etre fait pour "réparer" ou consolider ceci maintenant que l'ossature+ toit sont montés?
De : Epagny (74)
VOila la réponse de mon promoteur
J'espère que c'est bien
"Bonjour,
On verra jeudi, cela arrive régulièrement lors de la pose , je verrais jeudi soit on purge, soit on reprend avec un élément acier
Bonne journée à jeudi soir.
Cordialement"
De : Epagny (74)
Env. 600 message Valence (26)
Exige qu'ils cassent et recommence. Y a un probleme. A mon avis, ils ont pas mis de ferraille. Après y a d'autre explication. Mais rien de normal.
Après les reprises " purge " "élément acier " - C'est du bricolage ( je comprend pas ce qu'il veut dire d’ailleurs)
De : Valence (26)
laius a écrit:Exige qu'ils cassent et recommence. Y a un probleme. A mon avis, ils ont pas mis de ferraille. Après y a d'autre explication. Mais rien de normal.
Et comment peut-il casser et recommencer maintenant qu'il y a l'ossature et le toit de fait?
De : Epagny (74)
Des étais, des étais...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Des étais, des étais...
Et bien...je vais voir son point de vue mais je doute qu'il soit ravi de faire cela (et qu'il le fasse)
Tout le reste est pourtant si propre et parfait, quand je vois les soucis des autres sur le forum et leurs Malfaçons...
De : Epagny (74)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h16
Devis expert en batiment
