Avis sur tarif toupie béton
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 47.184 fois
Env. 600 message Tarn (81)
Quand la pompe arrive sur ton chantier elle est vide. Il faut qu'il "amorce" la pompe avec une laitance pour qu'elle ne tourne pas dans le vide. Généralement il te demande effectivement un sac de ciment. Personnellement j'ai jamais payé l’amorçage.
De : Tarn (81)
Env. 1000 message Doubs
Je pense mise en place de la pompe et amorçage.
Sinon, si tu vx pas te faire chier, tu commandes un auto lissant plutot qu'un basic, surtout que t'as deja la pompe... Ca vaut largement le surcout au niveau fatigue a tirer/lisser le beton... ça te garanti +/-1cm de planeité sans rien faire...
Dept : Doubs
Env. 300 message Nord
J'ai déjà un budget serré donc je ne pense pas pouvoir ajouter un supplément pour un auto-lissant...de combien est le surcout au m3 ?
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
De base le béton livré est de catégorie "S3", comprendre : quand même assez mou mais pas trop mais bon, ça reste quand même du béton à tirer.
Pour ma dalle (255 m² soit env. 18 m cube) j'ai demandé du "S4" donc plus "liquide" et je l'ai eu sans surcoût; il faut quand même prévoir un râteau pour l'étaler et une barre pour le vibrer (à demander au cimentier, ils la prête le temps de couler).
La catégorie la plus liquide est le "S5" et le surcoût dans mon cas était de 20 E / m cube.
De : Castres (81)
Wako a écrit:; il faut quand même prévoir un râteau pour l'étaler et une barre pour le vibrer (à demander au cimentier, ils la prête le temps de couler).
Une barre de débullage permet de retirer les bulles d'air et d'avoir une bonne planéité. Il faut vibrer les chainages avec une aiguille sauf dans le cas d'un béton auto-plaçant.
De : Tarn (81)
Humm.. j'ai pas le nom exact mais la barre dont je parle se tient à la main, fait à peu près 2m de large avec 2 poignées, comme le monsieur, là (et c'est creuvant à utiliser quand même... )
De : Castres (81)
Et c'est quoi le risque s'il y a des bulles ?
Y a-t-il toujours des bulles ?
Il est moins resistant, et poussiereux en surface
en clair si il y a des bulles il y a un trou
et un beton gruyere c'est moins "solide" qu'un beton pleine masse
donc faut "debuller"
un peu casse pied mais moins que le tirer
a+
Et ça permet aussi de lisser les reliefs trop importants.
De : Castres (81)
La vibration permet un bon enrobage des fers.
De : Tarn (81)
Mon debulleur je l'ai fabriqué avec une chute de tube de chauffage acier avec un cadre en chutes de tasseau.
Dept : Doubs
