Puissance de pompe de relevage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.927 fois
Env. 10 message Béziers (34)
Ayant une fosse septique je souhaite y mettre une pompe de relevage pour envoyer sur le tout à l égout. à environ 60 M de cette fosse . Quelle puissance de pompe faut il prévoir sachant qu'il y a un dénivellé de environ 30 à 40 cm sur une partie du trajet.
Merci de vos réponses
De : Béziers (34)
Rectification il y a 80 mètres
De : Béziers (34)
Super bloggeur Env. 60 message Reignier (74)
Pour déterminer la puissance de la pompe seules la hauteur géométrique et la longueur de refoulement ne suffise pas.
Pour ce faire, il vous faut la hauteur géométrique totale entre la pompe et le point de refoulement, la longueur de refoulement. S'il y a des coudes, clapets, vannes qui permet de calculer les pertes de charges. Avec tout ca, vous déterminer la hauteur manométrique (HMT).
Ensuite, il faut que vous définissiez le type de pompe à mettre en oeuvre suivant l'éffluent pompé, si ce sont des eaux vannes, eaux claires, eaux chargées. E t pour finir, vous devez également estimer le débit util qu'elle devra avoir.
Avec tout ca, vous regarder les abaques d'un constructeur et vous aurez la puissance.
Pour un particulier ( une maison), ca ne devrait pas excéder 1.5 Kw sauf bien sur si une forte HMT ce qui ne semble pas votre cas.
Bonne soirée
Moto ninine
De : Reignier (74)
Merci bp pour votre réponse très physique. Dès les calculs pourrais je me permettre de vous les soumettre pour en avoir la "plausibilité" ?
De : Béziers (34)
Oui, bien sur, si je peux vous aider.
Bonne journée
De : Reignier (74)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h47
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
