Ferraillage linteau ouverture vide sdanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.068 fois
Env. 40 message Vosges
Je souhaiterai avoir un renseignement concernant le ferraillage à mettre dans les ouvertures des murs de refend d’un vide sanitaire ?
Faut-il mettre une ferraille spécifique à un linteau (ferraille linteau type LT) ? Ou une ferraille de type chainage horizontale ou verticale en 4 HA10 suffit ? Pareil pour l’encadrement de l’ouverture faut-il que je ferraille comme les encadrements de fenêtre en zone sismique?
Une précision je suis en zone sismique 1B donc maintenant 2 (je crois) et mes ouvertures dans les murs de refend font environ 80x80.
Dept : Vosges
Armature type chainage : ne convient pas pour un linteau, entre autre à cause de l'écartement des cadres.
L'armature d'un linteau doit être déterminée après une descente de charge (= la charge appliquée sur ce linteau) et un calcul BA.
Pour le sismique, la première chose à faire est de déterminer dans quelle zone tu te situes au sens du nouveau découpage de mai 2011 (tu ne donnes pas ta commune, donc impossible de vérifier).
Si tu es vraiment en zone 2, aucune prescription particulière (une partie des vosges est sismique, l'autre pas).
Dept : Eure
J’ai situé les ouvertures des murs de refend du vide sanitaire exprès a des endroits où il n’y a pas de mur au-dessus, sur ces linteaux il y aura juste une dalle alvéolaire, donc si je mets une ferraille préfabriquée pour linteau de type LT (standarm), cela devrai aller ?
Sinon je construis a Raon aux Bois, la zone sismique était 1B (sismicité modéré).
Pour les encadrements de l’ouverture je ne suis pas obligé de faire un chainage continu avec le linteau comme pour les fenetres d'une facade, juste un linteau sur le dessus suffit ?
Merci pour ta réponses.
Dept : Vosges
Raon aux bois, tu es en zone 3 (modérée) donc tu es soumis à la réglementation sismique.
Il faut déjà déterminer si ton refend de vide sanitaire fait partie des plans de contreventements sismiques (il y a eu une étude sismique, sur ta structure ?)
Ensuite, deux cas possible :
- C'est un refend "ordinaire" et, en plus du linteau, tu dois faire un encadrement béton (armé)
- C'est un refend de contreventement sismique et les ouvertures de plus de 20 cm de diamètre sont interdits.
Pour le linteau, pour savoir si il est suffisant, il faudrait peut-être nous donner un plan pour avoir les cotes des planchers, nous donner son épaisseur, le nom du fournisseur, nous dire si il y a une dalle de compression, des chapes (de quelles épaisseurs) etc.
Tu ne crois pas ?
Dept : Eure
Je vais essayer de répondre aux questions.
Tout d'abord je n'ai pas fait d'études sismiques (je suis conscient des risques), mais j'ai essayée de respecté au plus près la réglementation, par contre il y a surement des oublis.
Ces ouvertures sont dans un refend ordinaire, car j’ai un refend sans ouverture perpendiculaire à celui-ci.
Donc je dois faire un encadrement béton armé mais est ce qu’il doit y avoir reprise dans les fondations ?
Pour revenir aux linteaux, la dalle alvéolaire qu’il y aura dessus sera de marque écho GLF 18-60 de longueurs 4.5 m d’un côté et 5.5 m de l’autre, sur ce plancher il n’y aura pas de dalle de compression seulement peut-être une chape de 5 cm (dalle du sous-sol).
Une précision encore, c’est un vide sanitaire en agglo coffrant stepoc de 30 cm de large et de 1 m de haut.
J’essayerai de mettre les plans en ligne.
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Dept : Vosges
Pour ton linteau : section béton 30 x 20 ht. Armature 2 x LF10x15 (eurarma ou pointP) - 10 cm de large, 15 cm de haut.
Vis à vis du séisme :
Citation: Tout d'abord je n'ai pas fait d'études sismiques (je suis conscient des risques), mais j'ai essayée de respecté au plus près la réglementation, par contre il y a surement des oublis.
Le fait que tu ais un refend perpendiculaire sans ouverture ne signifie absolument pas que tu sois dans un refend "ordinaire".
Je pense que tu n'as pas bien assimilé l'importance des contreventements, leur fonction et la manière de les concevoir.
Supposons que ton système de contreventement soit assuré par façades et pignons..
Dans ce cas, tu n'as pas besoin de renforts sismiques spécifiques pour un refend intérieur.
Dept : Eure
Je reviens sur l'encadrement en béton, doit il avoir reprise dans les fondations? Et sinon pour l'armature LF 10x15 elle est composée de quoi exactement? De 2 barres de 6 en supérieur et 2 barres de 10 en inférieur, et l'espacement des cadres?
Je viens de contrôler sur un catalogue d'armature et je me demandai qu'elle était la différence entre une armature de linteau LF et LT? C'est l'appellation suivant le fournisseur?
C'est vrai que je n'ai surement pas compris totalement la maniére de concevoir les contreventements mais par contre j'ai bien compris a quoi ils servent.
Merci encore
Dept : Vosges
LT, connait pas !
LF 10x15, c'est la codification nationale. Maintenant, chaque fournisseur l'appelle comme il veut !
Pour les caractéristiques précises, regarde la doc Eurarma http://www.eurarma.fr/view.aspx?idsf=5
Pour en revenir à l'encadrement, comme je te l'ai expliqué, je doute que ton refend intérieur participe au contreventement sismique. Donc pas d'encadrement spécifique à assurer.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 21h34
