Programmation horaire/jour PAC Atlantic Alféa Excellia Duo
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.582 fois
Env. 90 message Vergeze (30)
Je m'énerve avec ce truc certainement très bête....
Je peux choisir les jours, puis les tranches horaires jour/nuit, mais à quoi servent les 3 autres tranches ? pour les mêmes jours ?
un truc aussi sophistiqué doit pouvoir accepter des horaires différents les week-end et la semaine, non ?
Simple, je voudrais 06h30/22h00 la semaine, et 07h00/23h00 les week-end... pourtant pas compliqué ?
Si vous pouviez m'aider...
De : Vergeze (30)
Env. 20 message Dordogne
selectionnez le progranne chauffage cc1 OK OK
selectionnez lun-vend OK
tournez la molette vers la droite 1 cran OK
reglez l'heure à 6h30 OK
reglez l'heure à 22h30 OK
tournez la molette vers la droite verifiez qu'il n'y a pas de programmes aux phases 2 et 3 vous devez avoir - - : - -
tournez la molette vers la gauche pour revenir à lun-vend OK
selectionnez sam-dim OK
reglez l'heure à 7h00 OK
reglez l'heure à 23h00 OK
esc jusqu'au retour de l'ecran de base
c'est un peu scolaire mais ca doit fonctionner.
saluattions
Dept : Dordogne
Sympa de prendre le temps d'être "scolaire", demain matin première heure dispo je m'y colle pour revoir ma copie.
les phases 2 et 3 sont pour les mêmes jours je présume, si ont voulait couper allumer ou éteindre entre 12 et 14h.
Comment ont peut vérifier les heures des différents jours programmés ?
C'est là que je ne comprend pas, c'est comme si à chaque fois on écrase les jours précédent...
Bon, je vois ça demain matin et vous tiens au courant.
Grand merci en tout cas.
Christian - VERGEZE (30)
Bricoleur averti... = aussi bon voir mieux qu'un pro, mais souvent 3-4 fois plus lent... Bon, pas pressé non plus !
Visible sur chaef.com
De : Vergeze (30)
vous avez compris. 3 phases par jour comprenant on et off pour faire rapide.
pour vérifier les horaires programmés siemens oblige à entrer en programmation. c'est pas le top mais normalement on y accede une seule fois.
le programme siemens permet de programmer pour les plages du lun au dim et/ou du lun au vend et/ou du sam au dim et/ou jour par jour.Concrètement vous pouvez etablir une programmation pour la semaine, une programmation pour le W end et une programmation pour le mercredi par ex si vous avez des enfants à domicile (ou le jeudi si vous ne travaillez pas cette journée). la programmation peut être complète et s'adapter à tous les cas mais peut parfois être complexe.
pour la verif lorsque les jours sont affichée en clignotant et en tournant la molette ( soit lun-dim lun-vend sam-dim lun mar merc jeu ven) il suffit de faire OK pour voire la programmation de la 1° phase de la selection clognotante. Tournez la molette à droite pour la 2° et etc
n'oubliez pas esc jusqu'au retour de l'ecran de base.
Dept : Dordogne
C'est tout ok, j'avais bien fait, mais je ne savais pas comment contrôler les horaires / jour programmés, merci pour votre aide.
J'aurais une autre question, dans la section Diagnostic consommateur je m'étonne du nombre de fonctionnement électrique ECS et son nombre de démarrage (ligne 8842 et 8843), il m'avait été dis que la résistance d'appoint (6kw) ne démarrait que lors de grand froid, j'avais remis les valeurs à zéro semaine dernière et pourtant ça m'indique aujourd'hui 4 démarrages pour 27 heures de fonctionnement électrique, normal ?
Ou ça n'a rien à voir avec l'enclenchement de la résistance d'appoint ?
De : Vergeze (30)
les paramètres 8842 et 8843 indiquent les démarrages et heures de fonctionnement de la résistance du chauffe eau. 4 démarrages pour 27 heures de fonctionnement me suggèrent que le disjoncteur de l'appoint électrique du chauffe eau n'est pas enclencé. Je vous conseille de le mettre actif afin d'avoir toujours de l'eau chaude. La pac charge le ballon pour une durée normalement réglée à 90 minutes maxi mais en cas de chauffage, la pac bascule sur le chauffage de la maison et la fin de charge du ballon ecs se fait par la résistance d'appoint ecs qui fait 1Kw.
La résistance d'appoint du chauffage fait effectivement 6Kw mais son fonctionnement est complètement différent et très complexe ( il ne se déclenche pas au dessus de 2 °c et fait appel à des intégrales inventées par siemens exprimées en °c/minute. à 100 °c/min la pac enclanche l'appoint chauffage pour etre bref).
salutations
Dept : Dordogne
Env. 10 message Yonne
Je voudrai savoir comment fixer la mise à jour de l’heure de la pac. A chaque coupure je dois à chaque fois remettre l’horloge à jour.
Dept : Yonne
Ce doit être la pile interne sur la carte mère, souvent c'est une pile qui est soudée.
Mais un truc m'étonne, les autres paramètres / réglages ne sont pas remis à zéro (valeur usine) ? Devoir remettre à l'heure à chaque fois déjà pénible, mais si en sus les paramètres sautent...
Les piles tiennent en général un peu moins d'une dizaine d'année, ou parfois ce sont des condensateurs à décharges lentes, cela sont bien plus compliqué à repérer sur une carte électronique pour les novices.
De : Vergeze (30)
Je n’ai a remettre que la date. Le reste est sauvegardé.
N’y a t-il pas une solution pour fixer ce programme ?
Dept : Yonne
Ma paC a juste deux ans ...
Dept : Yonne
Là, je pense que votre installateur doit pouvoir intervenir, et sous garantie ! La perte de la date est en général (et valable pour tous les appareils électronique) la pile type bouton (trop souvent soudé) qui est en cause. Habituellement conçu pour que ça tienne le temps de durée de vie prévue (rhohhhh), on n'est pas à l'abri d'une pile défectueuse.
2 ans ? perso je me retourne vers l'installateur; s'il n'existe plus directement au fabricant.
a+
Christian
De : Vergeze (30)
Env. 10 message Eure
Petite modif sur Atlantic alfea duo pour la sauvegarde de la date et heure. Sans aucune dépense de ma part.
Dept : Eure
Euh..., j'ai pas capté la modif ?
De : Vergeze (30)
Modif pour sauvegarder l'heure et la date en cas de coupure électrique. A chaque coupure ou micro coupure il faut remettre à jour.
Dept : Eure
Oui, ça j'ai compris Biggrin
Mais vous avez modifié quoi sur la photo ?
De : Vergeze (30)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h38
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
