Poêles Jotul,Supra,Wanders,Romotop...comment choisir??
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 65.017 fois
16
Env. 70 message Doubs
je viens d'utiliser pour la première fois, dans de bonnes conditions, mon lytham twist récemment installé.
Hier, Besançon, -1°c le matin et 4°C max avec une bonne bise de 40 km:h.
J'ai brulé 15 kg de bois sur la journée. Hier 22 heures, 26°C dans le séjour et 20°C dans les chambres les plus éloignées.
Dernière charge à 20 heures.
Ce matin -4°C, 22°C dans le séjour et 21 °C dans le fond de la maison. Chambres fraiches car portes fermées et fenêtre entrouverte dans chambre parents.
Donc vraiment satisfait de ce poêle pour le moment.
Par rapport à mon ancien poêle, j'ai moins d'inertie car le poêle était froid ce matin, le mur de refend situé derrière à 15 cm était encore doux.
Concernant l'écart de 15 cm, le mur de refend était chaud hier soir, cependant je pouvais garder la min dessus, donc il n'était pas bouillant.
Le poêle et le raccordement en tuyaux TEN m'est revenu à 850 euros.Pleinement satisfait de cette installation et me demande bien ce qu'un poêle à 5000 euros m'apporterait en plus ?
Dept : Doubs
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
boboss25 a écrit: Hier 22 heures, 26°C dans le séjour et 20°C dans les chambres les plus éloignées.
Euh... 26° ? C'est pas un peu beaucoup ?
boboss25 a écrit:Pleinement satisfait de cette installation et me demande bien ce qu'un poêle à 5000 euros m'apporterait en plus ?
Je ré-itère ma question : en qoui roules tu ?
De : A Coté D'amboise (37)
@ sildenaf,
26°C c'est beaucoup en effet, mais je suis en période d'apprentissage avec ce poêle. D'autre part, je n'ai pas trouvé de poêle de puissance inférieure qui me convenait.
Je signale quand même que j'utiliserai cet équipement principalement par temps très froid, quand les températures ne remontent pas au dessus de 0°C en remplacement de la Pac air/air !! Là j'aurai sans doute des températures plus responsables .
Je roule avec un Scenic de 2008 acheté d'occase en 2010. Je pourrais rouler avec un véhicule de catégorie supérieure mais pourquoi dépenser plus si celui-ci me convient ?
Plus jeune je roulais avec du neuf plus haut en gamme, en vieillissant j'ai appris à compter ))
Chacun fait suivant ses moyens, ses envies et ses priorités. Je relate seulement mon expérience et ne prétends pas détenir la vérité.
Ouala !
Dept : Doubs
On est bien d'accord... le poêle c'est comme tout, il y a le coté performance nécessaire et ensuite le superflu qui te plait. Donc tu ne roules pas en lada, et j'ai un poele à 3000€.
Il y a surement une différence de performance entre un poele à 500€ et un autre 6 fois plus cher. Le surcout n'est peu être pas justifié. C'est effectivement une question de choix.
Quand au maniement de ces bêtes là, il faut un temps d'adaptation, il faut s'apprivoiser, ça peut être capricieux.
Bloggeur Env. 90 message Orléans (45)
Salut,
Alors petit avis perso! Je possède un poêle SUPRA en fonte et nous attaquons sereinement notre deuxième hiver avec, en effet l’hiver dernier utilisation des radiateurs dans les chambres uniquement en appoint et durant 15 jours ou il faisait très très froid.
J’ai payé mon poêle 1000 euros (c’est bien moins cher que ce dont j’ai payé pour mes radiateurs !) et je consomme peu de bois !
Et enfin, autour de chez moi, de nombreux voisins ont optés pour cette marque et j’ai pas eu de mauvais retour !
La vie est une fête...
De : Orléans (45)
Env. 20 message Giraumont (54)
Et ben didonc, que d'avis partagés...
En faite si j 'essaye de comprendre un peut tout le monde, tout est question de priorité!!!et de budget biensur...
Mais je comprends bien que les poêles à 700 ou 1000 euros, quelqu'ils soient, apportent un confort et une économie par rapport à l'électrique.
Mais je pense aussi qu'il doit y avoir un confort supplémentaire et une qualité de chauffe différente sur des poêles à 2000 ou 3000 euros, sinon pourquoi payer plus cher... l'esthétisme!! pas à mon avis vu qu'il y a des poêles pas chers avec beaucoup de style, selon les goût!!
Par rapport à la fonte, ce que je voulais expliquer c'est que j'ai peur que la chaleur soit trop forte, trop étouffante dans la pièce principale, c'est pour cela que je voulais choisir en acier, on est habitué à avoir 22° dans le séjour et j'ai peur de vite monter trop haut en T° et de devoir attendre que cela redescende après la flambée totale!!!
Mon appréhension n'est peut être pas fondée car je ne connais quand même pas la montée en T° des poêles acier alors...
Je crois que je vais arrêter de me poser 50 mille questions et que je ferai selon mon budget au moment de la décision et que peut importe la marque, le modèle et le prix, je n'en serais que satisfait au vue des commentaires que vous avez laissés...
Après certains poêles qui m'intéressaient sont souvent vendu sur le net et pas dans les GSB, alors là aussi je suis septique concernant le SAV et autres soucis que l'on peut rencontrer!!!
Vu que mon projet ne se fera pas avant premier trimestre 2013, je continuerai à suivre le post au cas où il y aurais du nouveau ou des retours d'expériences concernant les poêles " bas de gammes" et autres...
A SUIVRE merci
De : Giraumont (54)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Concernant la fonte, ce qui est sur, c'est qu'à l'arrêt de la combustion, le poele continue à chauffer ... Maintenant, comme le disait quelqu'un plus haut dans le topic, il te faudra apprivoiser ton poele, qu'il soit en fonte, ou en acier ... Par contre, lisser la température avec un fonte me parait plus facile.... La ou un acier va transmettre à la pièce directement toute la chaleur produite et une fois que tu arrête la combustion, y a plus de chauffe du tout, la fonte en emmagasine une partie pendant la chauffe et la restitue en douceur à la fin de la chauffe ...
J'arrive à garder une température entre 20 et 21° chez moi avec mon poele fonte. Mais dans le même temps mon voisin arrive aussi à lisser sa température avec son poele acier ... Encore une fois, il te faudra t'habituer, quelque soit ton poele ...
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Yvelines
boboss25 a écrit:Pourquoi pas supra? parce que c'est français ?
Les poêles supra sont "assemblés" en france. les pieces viennent d'extrême orient
maman54 a écrit:Et ben didonc, que d'avis partagés...
A SUIVRE merci
Dans l'absolu seul est important le respect des règles de poses.
Le poêle doit être correctement dimensionné avant tout selon la pièce dans laquelle il est installé. Autrement dit: petite pièce=petit poêle, Grande piece=grand poele (un poele a bois produit du rayonnement et sauf dans certains films de SF les rayons émis par un appareil sont émis perpendiculairement à la surface de l'appareil et ils sont rectilignes donc le rayon de chaleur qui sort de la piece, tourne à gauche après les toilettes et grimpe à l'étage ÇÀ N'EXISTE PAS!).
Donc il reste l'installation. Là est la valeur de l'artisan. C'est aussi là qu'est le prix et pour ainsi dire quel que soit le poêle. (Granulés jusqu'à+-20%+ cher)
Je suis bien d'accord avec ce que tu m'explique...
maintenant je vais laisser les choses se décanter un peu et je reprendrai activement mes recherches début 2013...
mais je me dis quand même que le but premier est de faire des économies niveau chauffage et que devoir emprunter 3000-4000 euros pour y arriver est peut être un peu contradictoire avec mon budget, trop gourmand et pas synonime "d'économies rapides"au vue de l'investissement!!
je pense que notre choix va être de partir sur un poêle moins cher, entre 600 et 1000 euros, mis au bout avec le tuyau double isolation, et voir peut être une pose par un pro,selon C.I. 2013, le chiffrage sera déjà conséquant, et on pourra apprécier la chaleur au bois...et ça nous fera une première expérience qualité-confort pour la suite, si on est amené à chager le futur poêle, on saura mieux vers quoi se tourner!
a ce jour, on doit se fier qu' à la parole de commerciaux, aux témoignages mis sur les blogs, mais pas de notre propre ressenti.
De : Giraumont (54)
Tuyau double isolation ? Si tu parles d'un conduit PGI, ce n'est pas adapté aux poeles à bois, mais uniquement aux pellets.
Non je pense pas qu on parle du meme conduit, moi je dois créer un conduit dans mes combles perdus qui reliera ma souche sur le toit au conduit du poele au niveau du plafond.
Et sur le devis que j ai eu, il parle d un conduit double inox 230 en modinox,marque de ma souche, sur mes 3m de hauteur; et d un simple conduit en150 sur environ 1.5m en noir mat ou laqué selon préférence pour le poele.
D ou le chiffrage assez élevé au vu du prix au metre linéaire pour le double inox...
Est ce qu on en trouve dans les GSB ou sur le net des tuyau comme j ai besoin,cela m éviterai de passer par un pro si le coût ne me convient pas.
De : Giraumont (54)
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
Nous aussi on cherche et compare des poêles pour une maison de 90m² qui sera isolée par l'extérieur + toit.
Nos critères: chauffage principal, autonomie de 10 à 12h, faible conso de bois et maxi 4-5 000 euros
Mon père travaille dans le chauffage au bois depuis 35 ans, il nous conseille un poële avec double combustion (brûle les gaz de la première combustion) et catalyseur, pour un meilleur rendement et des économies de bois aussi. Le catalyseur permet la double combustion aussi la nuit quand le poele tourne à faible régime.
Pour le moment c'est diffcile de trouver plrs marques à faire ce type de poele, la marque Vermont castings nous semble performante et à prix intéressant. Mes parents en avait un qui chauffait 120m² (maison de 1980).
MAIS l'esthétique c'est pas ce qu'on préfère...un poêle avec des pierres ollaires nous plairait bien.
D'après ses dires, les marques MCZ, Wanders, Morso et cie ne correspondent pas à ces critères.
Nous avons des amis qui ont un poele Supra à 700 euros acheté en GSB, ils ne sont pas satisfait, la vitre s'est rapidement fendue en plus.
Bloggeur Env. 40 message Ille Et Vilaine
maman54 a écrit:Je suis bien d'accord avec ce que tu m'explique...
je ne sais pas si tu as trouvé ton poèle mais je voulais te faire part de mon expérience.
J'étais il y a peu dans le même cas que toi, perdu parmi tous ces marques de poêle, pas envie de mettre trop cher.
Par recommandation je suis aller voir un revendeur de poêle scandinave. J'ai réussi à trouver mon bonheur avec un poêle de la marque VARDE, pas encore très répandue en France. Le poêle est étanche, poignée froide....
Il va me coûter 3000 euros TTC pose comprise, sachant que le poêle vaut déjà à lui tout seul un peu + de 2000 euros. C'est un poêle en acier , il est conçu pour durer une vingtaine d'année.
Petite précision, pour chauffer une maison de 86 m2 (rdc+étage), nous n'aurons pas besoin d'installer de radiateurs.
Ce poêle est le moins cher de cette marque car il n'y pas de finitions, il est brut mais moi je le trouve épuré pour le coup.
Voici un lien http://www.vardeovne.dk/produkter/serie.htm?catid=1
La marque Contura est de la même qualité mais pas le même prix, si on avait eu les moyens on serait partis sur cette marque.
J'ai longtemps cherché et j'ai souvent été perdu. Le choix n'est pas facile surtout que ce sera notre chauffage principal, donc pas le droit à l'erreur.
Trouver un bon revendeur par recommandation (connaissances sures qui sont très satisfaits), est je pense un bon début, car il saura écouter vos besoins et vous conseiller. Car tous les revendeurs ne se valent pas au niveau conseils.
les autres revendeurs que l'on a vu, ne nous ont donné que des catalogues et "au revoir". Le revendeur par lequel nous passons nous a consacré 1h30 la première visite. Et en suite ça été sur rendez-vous et le petit bonus: une démonstration du poêle en action.
Je n'ai pas de retour sur le poêle que nous avons choisi car notre maison est en construction, mais en tout cas je suis sure de mon choix.
J'espère que ça t'aidera aussi.
Env. 10 message Tournon (7)
Par rapport aux discussions precedentes entre un poele a 700 et un poele a 3000€ que choisir ?
D'abord on ne choisit pas qu'un poele, on choisit aussi un professionnel. A 700€ tu n'as pas de pro qui te conseille et tu te debrouilles sachant que les specialistes ne voudront souvent pas poser ce genre d'appareil.
ENtre un meme modele a 700 et le meme modele a 3000..il y a un probleme. Entre un Jotul et un invicta, ce n'est pas la meme fonte... et puis l'un va etre plsu etanche que l'autre..L'un va bien resister aux montées en temperatures tandis que l'autre risque de se gondoler ou de se fendre quand ce n'est pas la vitre qui lache (cf plus haut).
Idem entre l'acier d'un supra qui fait 2 ou 3 mm et un acier corten 6 mm..ca se ressemble sur le papier seulement.ET a meme dans ce cas mettre tous les poeles supra dans le meme panier n'est pas juste vis a vis de certains modeles (souvent les anciens) qui ont ete bien bien concus (et testés)
Bref dire "vive le poele pas cher sur internet", ce n'est pas serieux et dire qu'on en a toujours pour son argent doit aussi etre nuance. C'est tout l'interet d'internet et des forums pour bien valider son reel besoin et avoir des avis permettant de reperer des appareils adaptes.
Bon j'y retourne..faut que je trouve mon futur poele moaaa
De : Tournon (7)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 05h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
16
